Игорь001633
Всем привет вчера погонял по конкретной гязи в вариатор попадает вода начинает пробуксовывать что можно сделать
Я не буду с тобой спорить..Чехов написал(а):Эт где не было? На Ауте? Чушь!!!Чичако написал(а):Раньше не было там пробки сливной..
Я тоже не буду спорить с тобой, поскольку читать инструкции иногда полезно.Чичако написал(а):Я не буду с тобой спорить..Чехов написал(а):Эт где не было? На Ауте? Чушь!!!Чичако написал(а):Раньше не было там пробки сливной..
Артем, я согласен. Но понять нужно, каким образом вода попадает в вариатор. Если это - нарушение герметичности впуска или нарушение геометрии основания кожуха, то это нужно устранить.ABK написал(а):Можно ничего не откручивать. Погазовать на нейтралке минуту, вся вода вылетит
Мне было дастаточно несколько таких попаданий грязи и воды раза три, чуть побуксовал, выезжать то надо как то как итог-замена практически полностью ведущего и ведомого вариатора. Так что нужно обязательно искать причину и место проникновения воды и устранять это, а не просто сливать воду.Джокер написал(а):Артем, я согласен. Но понять нужно, каким образом вода попадает в вариатор. Если это - нарушение герметичности впуска или нарушение геометрии основания кожуха, то это нужно устранить.ABK написал(а):Можно ничего не откручивать. Погазовать на нейтралке минуту, вся вода вылетит
Тезка, вроде в инструкции про задний нижний болт не написаноЧехов написал(а):Я тоже не буду спорить с тобой, поскольку читать инструкции иногда полезно.Чичако написал(а):Я не буду с тобой спорить..Чехов написал(а):Эт где не было? На Ауте? Чушь!!!Чичако написал(а):Раньше не было там пробки сливной..
Задний нижний болт крышки вариатора является пробкой!
видео
Помоему в инструкциях к 2006 и 2007 мод. году не написано. В инструкции к 2008 году уже есть. Правда рускоязычный мануал содержит жесткие ошибкиEK написал(а):
видимо, читал не внимательно я
Да, у меня тоже кончились эти проблемы,как только поменял крышку,сальники, болты и прокладку.Для верности заменил еще и переднюю крышку.king написал(а):Лучше не силиконить, замучаешься потом его отдирать. Есть ремкомплекты - крышки усиленные. Здесь это обсуждалось и даже номер комплекта мелькал. Мы в росане заказали, там в наличии есть.
CERGES написал(а):Да, у меня тоже кончились эти проблемы,как только поменял крышку,сальники, болты и прокладку.Для верности заменил еще и переднюю крышку.king написал(а):Лучше не силиконить, замучаешься потом его отдирать. Есть ремкомплекты - крышки усиленные. Здесь это обсуждалось и даже номер комплекта мелькал. Мы в росане заказали, там в наличии есть.
Как я долго ломал голову про датчик скорости который меняется на первом и четвертом ТО.....ABK написал(а):Только бы Джокер этот пост не увиделПравда рускоязычный мануал содержит жесткие ошибки
Покопай поиском.Джокер выкладывал бюллетень Росана по этому поводу.Там есть все номера деталюшек подлежащих замене.porosenok написал(а):CERGES написал(а):Да, у меня тоже кончились эти проблемы,как только поменял крышку,сальники, болты и прокладку.Для верности заменил еще и переднюю крышку.king написал(а):Лучше не силиконить, замучаешься потом его отдирать. Есть ремкомплекты - крышки усиленные. Здесь это обсуждалось и даже номер комплекта мелькал. Мы в росане заказали, там в наличии есть.
Подробннее можно, кто производитель, и какие сальники, просьба не пинать вариатор на 650 еще не разбирал, т.к. жду шноркели- субмарины. И хде купить эти усиленные прибамбасы?
Нашел, пасиб за совет. Тока пока не понял это актуально для 2006-2008 мод. года. С 2009 уже вроде не актуальноCERGES написал(а):Покопай поиском.Джокер выкладывал бюллетень Росана по этому поводу.Там есть все номера деталюшек подлежащих замене.porosenok написал(а):CERGES написал(а):Да, у меня тоже кончились эти проблемы,как только поменял крышку,сальники, болты и прокладку.Для верности заменил еще и переднюю крышку.king написал(а):Лучше не силиконить, замучаешься потом его отдирать. Есть ремкомплекты - крышки усиленные. Здесь это обсуждалось и даже номер комплекта мелькал. Мы в росане заказали, там в наличии есть.
