Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Здесь про гусеничный блок и раму Тунгус-400
вячеслав 358
21 Авг 2018
Вячеслав
здравствуйте,дайте пожалуйсто размеры задней подвески от тунгус 400
svpkov
9 Мар 2019
tungus 400
Здравствуйте форумчане. Решил начать подготовку к сезону, проверил катки на 400. Обнаружил два заклинивших катка. Ну и вопрос, с внутренней стороны подшипников нет ни манжеты ни сальника, так и должно быть или мне не те катки воткнули?
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Заходиш в каталог запчастей и смотришь позицию 98
вячеслав 358
21 Авг 2018
Вячеслав
скинте пожалуйста размеры рычагов задней подвески и телеги от тунгус 400
svpkov
9 Мар 2019
tungus 400
Каталог я сразу посмотрел, там с одной из сторон катка указана манжета, а с другой получается ничего нет. И катки у меня установлены, если верить каталогу, наоборот и манжета стоит с снаружи. Получается катки надо перевернуть, но подшипник все равно будет открыт?
Олег_29
13 Ноя 2014
У всех так собрано, поэтому и дорабатывают многие, читай и ищи ,всё разжовано в подвеске 500/600.
Олег_29
13 Ноя 2014
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
А как эти катки называются в каталоге стоят под номером 130 и всееее хотел себе закозать 2 токих вала с катками на 500 тунгуса дополнительно поставить как 600 ирбесовцы рекламировали
MisterK
6 Апр 2017
Aлександр
Tungus 600L
А как их заказать?
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Катки, то,те,а манжеты не поставили,при делёжке видимо не досталось.Возьми и сфоткай и к ОД:down:
MisterK
6 Апр 2017
Aлександр
Tungus 600L
Од говорит, что у производителя ничего заказать нельзя ибо у них все запчасти уходят на сборку новых снегоходов:blush:
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Тема о недоукомплектовке товара, и по гарантии катит,а тебе доп.комплект нужен,проще собери сам,если сильно нуждаешся в катках,то и другого цвета поставить можно:D
svpkov
9 Мар 2019
tungus 400
Так в эти катки манжеты не встанут, только с одной стороны, а с другой проточки под заглушку, как на боковых катках. На форуме ставят туда сальники, заказал, как придут поставлю.
Корифей
25 Ноя 2019
Россия, г. Южно - Сахалинск
Тунгус 400
Пытался найти ответ в соответствуещем разделе, но там не обращают внимания. У меня на 400м (конец 2019г) стоит ведомая звезда на 32 зуба (по мануалу 34) У вас какая?
svpkov
9 Мар 2019
tungus 400
Если честно, то не обращал внимание. Буду разбирать, посчитаю.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
На моём 34,как и должно.А тебе решили поставить 32,чтобы ездил быстрей:D
Реакции: 488
Олег_29
13 Ноя 2014
При сборке перепутали, не из того ящика взяли.
Сейчас заходил в магазин у дилера, ведомые лежат на любой Тугус правда без центральной втулки.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Корифей
25 Ноя 2019
Тунгус 400
А этот магаз доставку делает?
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Реакции: 488
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
