Снегоход с двигателем Днепр
Колдун84
24 Мар 2018
Ульяновская область.г.сенгилей
Снегоход,минитрактор,самодельные
Дима Алексей спасибо))))с напильником прикольно придумано))))нужно поискать старенькие)))))
DMITRIY27
6 Мар 2012
Саратовская область г.Аткарск
Два колеса и четыре есть
Штырь под ручку обрезать к после сварки болгарской кончики напильник скруглить как у лыжи чтоб невтыкались
Колдун84
24 Мар 2018
Вроде в таком положении амортизаторы нормально себя ведут,только ещё ничего не усиливал.
DMITRIY27
6 Мар 2012
А с руливым управлением придумано? Обход двигателя понизу или поверху
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
А вот здесь как всё будет реализовано? Кпп на фото торчит в сторону будь здоров, вал ведущий гуси тоже Если все это соединить цепью без доп опор, будет беда
Толком не видно, но, может можно промвал сдвинуть ближе к себе и, подрезав кожух КПП, сместить его правее?
Колдун84
24 Мар 2018
С рулевым ещё не мудрил((даже не знаю как буду делать((предложения может есть какие нибудь??))
Колдун84
24 Мар 2018
я уже как только не пытался......неудобный мотор в этом плане)))я там ещё стартер примудрил,он не даёт подвинуть ближе.....там и так все впритирочку получилось))))
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Предложения будут, но необходимы фото спереди,сбоку,сверху.
Колдун84
24 Мар 2018
Оказывается связать всю конструкцию оказалось весьма проблематично,сначало все жиблелось и моталось.......сейчас вроде получше стало))))
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Мне кажется загнёт этот мотор коробку вниз,как то всё хило там.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Тоже не очень удачно, но всё же покомпактнее
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
А по рулевой, как вариант 111.jpg только лыжи надо бы чуток назад наверное
Колдун84
24 Мар 2018
Спасибо всем кто откликнулся))))
Коробку буду усиливать,и будет расположена,все верно.
Коробку тоже туда хотел впихнуть,но все уперлось в длину ремня Рубена 1160 самый длинный из доступных1600р стоит у нас.остальные есть длиннее но уже 6000р стоят.....я не готов каждый раз такие деньги тратить на ремень.....да и шире они на сафари не пойдут((((по крайней мере у нас в Ульяновске так дела обстоят((((
Колдун84
24 Мар 2018
Алексей огромное спасибо за рулевое))))такой вариант даже в голову не влез)))))все про карданчики Думал,а их нет у меня,а эту мне проще всего сделать на капролоновых втулочках)))))
Здесь распорочка наверное будет Посмотреть вложение 1313065
А по рулевой, как вариант Посмотреть вложение 1313066 только лыжи надо бы чуток назад наверное
Колдун84
24 Мар 2018
Лыжи ближе не смог поставить,т.к. закроется подход к клапанной крышке.(((3,20 длинна получилась от носков лыж до края гусянки......
DMITRIY27
6 Мар 2012
А крепление продольного рычяга передней подвески не будет мешать цепи ведь на ведущем валу звездачка вплотную ставится как можно ближе к подшипнику крепёж перенести лучше наверно
Колдун84
24 Мар 2018
Выше Алексей нарисовал,распорка стоять будет,т.к коробка торчит сильно,будет ещё опорный потшипник
DMITRIY27
6 Мар 2012
Понял спасибо но распорка врятли спасёт ситуацию тут полноценная нужна конкретная опора вся мощя здесь пойдет
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Верхнюю перемычку выше головы сьёмной сделать будет доступно.
Всё таки подумай коробку сдвинуть к центру, перенести стартер или кпп с вариатором к передней башке.
Сейчас это проще.
Да и по подвеске если надумаеш всетаки сместить стойки назад продольные оставь той же длины.
Колдун84
24 Мар 2018
Поробуй так Посмотреть вложение 1313185
Сейчас это проще.
Без замены ремня КПП не умещается там(((нарисовали симпатично подвеску)))но уже оставлю как есть,зимы то осталось немного)))
В эту зиму накоплю болячек,а к следующему сезону в бой)))))
Колдун84
24 Мар 2018
Всем вечер добрый)))рулевое сделал так как нарисовал Алексей)))спасибо ему))все получилось довольно неплохо))))
