Зажигание на стелс викинг 600s от Arctic Cat Panther Touring Classic 570 2002 модельного года.
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Молодец Сергуня, расшевелил всё сообщество, как будто дрожжей в деревенский сартир бросил, всё волнуется и бурлит. Ты про пружины крепления коллектора лопнувшие говорил, у меня лопнули три на скорости 70 км. но это скорей качество изготовления, по поводу длины пластины, скорей всего это сделано спецом, хотя всем известно что китай жутко ворует технологии нарываться на скандал им тоже не охота, мотор тот же но едет хуже. Всем известно как какой то буржуй украл молоток для забивания кнопок, одел на него резиновую ручку и запотентовал как своё изобретение. В этом случае тоже самое, любые расхождения говорят о собственной разработке. Был бы второй барабан под руками можно было по колдовать но отрезать от середины и по убывающей до 25.5 см. выявился бы размер на котором нужно остановится. А ваще молодец развивай и рассказывай:Applause:.
ALexpert
25 Дек 2009
Архангельская область
Буран, Stels Viking 600 ST
Да да. Появился хоть маленький, но все же лучик надежды раскочегарить этот локомотив под гору, да по ветру, а то тошно слушать про старые таёги, которые за сотню носятся)))
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Всем привет, Серёга молодец, тему добил.
Теперь ждём, когда он мотор отремонтирует и продолжит ( или возобновит) катание.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
По существу; единственное что повлияет на хар-ки работы мотора это другой( отличный от Стелсовского) УОЗ. Он замерялся как то? Или по свисту ветра в ушах сделано заключение о динамике и тарахтении мотора?
Sergeifmn
21 Сен 2017
Стелс викинг,ауландер150,ховер н3 уступил место хавейлу н6
Вы правы УОЗ начальный, который замеряется при 2000 оборотах одинаковый, но ещё есть время зарядки конденсатора, в градусах. От этого зависит качественное искрообразование. Чем лучше поджиг, тем больше топливовоздушной смеси может сгореть за единицу времени. На стелсовский CDI половина топлива улетает в трубу,а на родных сузуковских сгорает в цилиндре.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Как же тогда объяснить заявление некоторых форумчан расходе в 20 литров на сотку против 25-30 у Кота?
Sergeifmn
21 Сен 2017
В такой расход не верю, саней не таскаю, грузы не вожу, чисто отдых. При одинаковой системе питания с котом, и зажатых карбюратора, при весе (сухом) на 100 больше, это фантастика.
Sergeifmn
21 Сен 2017
Есть ещё фактор мощности, при одинаковых в литраже моторах, только один атмосферник, другой турбо. Мощность правоцирует другой стиль вождения, и расход увеличивается.
Sergeifmn
21 Сен 2017
И дополнение фиолетовый провод подключил к фишке у руля(на глушение двигателя). На фото он чёрный с белым.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Сергей есть новости из полей ?
Sergeifmn
21 Сен 2017
Да все норм, катаю. Времени мало, редко получается. За праздники зять на ездил около 300 км. Расход примерно 25 на сотку. Но не выкручивал, больше 5000 пока. Позавчера на реке провалился, благо лыжами зацепился не утонул весь.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Зашипуй его, с твоими характеристиками должен плавать уметь)!
Так жесть конечно, чуть не утопил самого мощного викинга на форуме.
Gelo
9 Апр 2010
Красноярск
Stels viking 600. Stels guepard 800. Были: Ymaha venture 700, Polaris RMK 800 CF MOTO X8
Так есть все же понимание в чем разница в CDI Стелса и Кота? Может проще и дешевле доработать CDI Стелса, чем искать и переплачивать за Котовский.
Время заряда как раз маховик и определяет, его же и дорабатываем по образу и подобию Кота, значит СDI уже не причем.
Sergeifmn
21 Сен 2017
Я когда проверял стробоскопом родной CDI мне показалось странным, угол как влитой стоял до 4000 примерно(точно не помню уже) а потом медленно увеличивается. Т. Е. Углы уже не соответствуют оборотам. Если кто может программировать, и зашивать родной конечно это без гимороя и дешевле.
Gelo
9 Апр 2010
Красноярск
А доработанный маховик с родным Стелсовским CDI не пробовали?
Sergeifmn
21 Сен 2017
Gelo
9 Апр 2010
Красноярск
А разве там контроллер стоит? Я просто не разу не видел схему нашего CDI.
Gelo
9 Апр 2010
Красноярск
Было бы шикарно глянуть схемы CDI нашего и Кота, но думаю что вряд ли получится такой подарок найти.
Sergeifmn
21 Сен 2017
Когда провалился, пытался выбраться. Но видимо под водой что то попало в гусянку, заклинило её. Спалил ремень. Сразу не понял. Газанул и обороты прыгнули до 8000,сбросился.вообщем нет отсеки по оборота.
Gelo
9 Апр 2010
Красноярск
Где у нас CDI стоит? попробую разобрать глянуть на него, что там внутри.
Sergeifmn
21 Сен 2017
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Между глушителем и рулевым валом, около бака. На вертикальной пластине, выше РР, ниже блок СДИ. Новый 6300.
Gelo
9 Апр 2010
Красноярск
Ок, завтра гляну в него.
гремяк
2 Янв 2016
нефтеюганск
федор
ямаха викинг, стелс 600, казанка 5м2 гранд витара
я в икс моторсе спрашивал там сказали что они могут колдовать с зажиганием первых годов выпуска а с новыми увеличение не получается.чел кто занимается пояснил что мощность увеличивается на 17 процентов. именно почемуто сказал в процентах а не в лошедях
Sergeifmn
21 Сен 2017
