Гусеничное колесо
CaterWheel
26 Окт 2018
CaterWheelMobil
Посмотрите, пожалуйста Интересует Ваше мнение.
Извините на качество видео. Уже в ноябре будет подана заявка на патент и я выложу видео в открытом варианте. Пока, публикация ролика поставит под угрозу получение патента.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
..интересно, может что и получится.:popcorn::beer:
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Зачем так рано выложил, с учетом нашей бюрократии с патентом можешь опоздать. Китайцы опередят, они тут повсюду :Letsrock:.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
CaterWheel
26 Окт 2018
CaterWheelMobil
CaterWheel
26 Окт 2018
CaterWheelMobil
Выкладываю, как обещал, в открытом виде.
Если кому интересно - напишу как такое колесо сделать самому. Там все просто.
Отвечу на вопросы, буду благодарен за комменты.
https://youtu.be/uGj43-9SvJU
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Как то нехорошо похрустывают эти спицы. На какую нагрузку,скорость,долговечность рассчитано колесо?
CaterWheel
26 Окт 2018
CaterWheelMobil
Это прототип, изготовленный из обычных материалов, ручным инструментом (+ лазерная резка). Он должен показать, что конструкция работает. Ламинированная фанера 9мм, сталь -3мм, трос 3мм, бытовой крепеж. Грузоподъемность 150 кг. Ресурс больше 500 метров. (пока, больше не проехали:). Уже знаем, как заменим узлы крепления тросов, именно для повышения ресурса. И, может быть, заменим шарниры траков для увеличения ресурса.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Я что-то смысла не увидел в такой конструкции. Гусеница не огибает неровности покрытия. На лестницу оно "ни в жись" не заедет, если будет ведущим, ну через рельсы может быть. Если бы у инвалидной коляски колесо бы огибало "кирпич" то да, а так..., так же как и обычное колесо переезжает.
CaterWheel
26 Окт 2018
CaterWheelMobil
Вы видели, как подкладывают доски, что бы закатить бочку в машину? Точно так же работает гусеничное колесо и здесь. Гораздо проще переехать через препятствие на гусеничном колесе, чем на обычном. Посмотрите ролик со шпалами. Там наглядно показано. Я, как человек толкавший это колесо, уверяю Вас: "Все произошло почти без нагрузки". Надо учитывать, что вес самого колеса 15 кг. Бочку такого же веса на шпалы Вы не закатите.
На лестницу, как и на любую прямую горку гусеничное колесо заедет. Здесь вопрос только в крутящем моменте. Самое интересное, что на лестнице, колесо будет вести себя так же как и на ровной горке.
Многие сомневаются, что колесо скрутится при приложении крутящего момента на ступицу. Такого не произойдет. Смотрите ролик с "трактором".
Romich
5 Фев 2007
Так вы катать это колесо собираетесь? Или оно будет ведущим? Я так понимаю, что колесо должно катить машину, а не машина колесо.
CaterWheel
26 Окт 2018
CaterWheelMobil
Это сути не меняет. Гусеничное колесо преодолевает препятствия гораздо проще, чем круглое колесо той же высоты. Посмотрите на ролик с "трактором". Там круглое колесо зацепилось и могло заехать, а гусеничное его вытащило. Само же, гусеничное колесо зпбралось на этот бордюр достаточно легко.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Если ехать пошустрее , наверно , все это зашумит , загрохочет и само себя разломает динамическими нагрузками .
На каких скоростях все это можно применять ?
Romich
5 Фев 2007
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Беларусь, Витебская область
Сергей Леонидович
Конструкция напоминает сетку панцирной кровати. Скрипит, трещит всё и еле передвигается. @CaterWheel , Вы, пожалуйста, опишите
в этой теме, может кто и заинтересуется, да и сразу будут видны слабые и сильные стороны этой идеи.
С уважением.
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
Катиться на видео легко, но на тракторе, мне показалось, при приложении крутящего момента движется рывками, как-будто яйцо перекатывается. Имхо, чтобы не мудрить с шарнирами траков и улучшить сцепление с поверхностью, траки прикрутить к резиновой гусенице от мотособаки или снегохода. А так задумка интересная, для лунахода наверное подойдёт))), только тросы быстро перетрутся
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Что то я не пойму, нахрена такой геморрой? Куча шарширных соединений, которые регулярно мазать надо. Куча тросиков, или как на видео - открытые цепи, которые кстати будут катастрофически изнашиваться. Скорость минимальная. Ради чего огород городить? В чём большая выгода? Или просто, ради того, что типа не как у всех? Я понимаю, что есть такое понятие, как технический прогресс. Но есть и тупиковые ветви развития. В патентных бюро МИЛЛИОНЫ изобретений, которые никогда и никому не пригодятся.
Поправьте меня, если не прав!
AlexInvanov
18 Фев 2019
Lifan 190F
Чем это отличается от колеса низкого давления, кроме конструктива?
Принцип точно такой же - в точке соприкосновения нагрузка выше - контактная поверхность уплощается, поднимается вверх, обеспечивает большую площадь контакта. Точно так же как на полуспущенном колесе.
Только полуспущенное колесо можно потом накачать и на дорогу, а тут нет :(
CaterWheel
26 Окт 2018
CaterWheelMobil
А вот колесо для квадроцикла!
Очень интересно, что Вы думаете.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Я думаю развалится на кочках и на скорости.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
