BRP (SKI-DOO & LYNX) Как открутить отрывные гайки у BRP?
Badminton
25 Янв 2017
город-герой Мурманск
Августин
Ямаха Вк-540; Поларис ВТ; УАЗ; VW и т.д.
Кто подскажет, как открутить гайки крепления КПП/редуктора и отдельных элементов рамы на снегоходах BRP? Данные гайки, похоже, имеют отывной хвостовик, который отламывается при затяжке.
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
Спиливал Дремелем.
Vlad 559
7 Дек 2016
Владислав
BRP
Или отвертку мощную делаем как зубило и бей в середину надо заклепку расколоть
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
Да вы что. Это же издевательство над тнхникой. Нужно делать хорошо и акурптноа, хреново само получится. Пока колоть будите отверстие разобьете.
Vlad 559
7 Дек 2016
Владислав
BRP
Тогда делай надпил с торца + и потом отверткой раскалывай,с торца это с наружи,они алюминевые
Vlad 559
7 Дек 2016
Владислав
BRP
Тебе по феншую тогда и спец крепление тогда надо будет ставить за место этих клепок)))
z827
29 Авг 2015
Вот выдерка из сервисмануала: производитель предлагает высверливать или разрезать.
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
Берется бормашинка, типа Dremel, бор твердосплавные, и смазка вд40, или масло. На каждую клепку1-2минуты. Аккуратно и быстро.
Badminton
25 Янв 2017
Августин
Спасибо за советы, буду пробовать. Думаю сделать что-то типа головки или коронки, чтобы на гайку сверху надеть, прижать и шуруповертом попробовать отвернуть. Если не получится-буду сверлить.
Vlad 559
7 Дек 2016
Владислав
BRP
В шоп мануале который вы скинули другие клепки стоят,тут алюминий крестом ее пили с торца со стороны коробки и все ,потом ломаешь чем нибудь я отверткой это делаю там Делов на 5 минут на все
Badminton
25 Янв 2017
Августин
Рассверлил, разобрал. Выяснил следующее: это не болты с гайками, а пистоны, которые вставляются один в другой. В зоне соприкосновения "болта" и "гайки" имеются кольцевые насечки, которые защелкиваются друг за друга.
Mixo509
8 Сен 2018
Polaris RMK-600 снегоход
А после снятия на обратно на такие же установил ? Или обычные болты .
Badminton
25 Янв 2017
Августин
У меня разборка, обратно не собираю. Да и устанавливаются они, судя по отметинам, ударным инструментом.
