ОБЪЕДИНЕННАЯ... ВСЕ О ПРИЦЕПАХ... для перевозки мото техники
Прицепы какой марки Вы могли бы посоветовать как хорошие?
  • Аляска (Евромонтаж)
    Голосов: 36 5,3%
  • Фаворит/БЭСТ/Воронеж
    Голосов: 0 0,0%
  • Вектор (ЛАВ)
    Голосов: 97 14,4%
  • Экспедиция/Краснокамск
    Голосов: 37 5,5%
  • Курганмашзавод
    Голосов: 33 4,9%
  • Лакер
    Голосов: 1 0,1%
  • МЗСА
    Голосов: 333 49,3%
  • РЕСПО
    Голосов: 46 6,8%
  • Сталкер
    Голосов: 26 3,9%
  • Трейлер
    Голосов: 149 22,1%
  • Всего проголосовало
    675
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Stels taktic50, Suzuki KQ 750axi, Yamaha vk540 III
Я бы тоже так не делал, но у меня не входит по высоте в гараж! Сделать тент просто ниже-неудобно загонять квадр и снеж-поэтому делаю подъёмную....
strildar
28 Фев 2015
Стерлитамак РБ
Ильдар
Yamaha RS Venture TF '15, Ирбис Динго Т 125, LYNX YETI 69 ARMY 600 E-TEC
Ну да, с подъемным загонять должно быть удобнее...
И опять же, я выкладывал фото прицепа, который начинали делать в Тольятти по пендосовской технологии, вот тот был бы удобнее во всех отношениях.
Опустил, как надо, заехал в гараж, поднял обратно.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
В курганский, у когорого высота в аккурат по стеклу скандика, загоняю без неудобств - наклонился и вуаля. Квадрик не удобно, но не из-за высоты прицепа, а из-за кофра, приходится загонять жопой вперед, а потом вылазить через руль. Или лебедкой затягивать за фаркоп.
Может лучше сначала уменьшить высоту и попробовать, если будет совсем неудобно - делать подъемную.
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Skandik WT600LC, Outlander Max 800-HO
я то же смотрю на этот вариант прицепа, есть желание самому изготовить
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Подъемная будет не хуже.... гораздо удобнее...
Илья, повторю - я четвертый год эксплуатирую подъемную крышку и знаю не по наслышке о плюсах и минусах.
Поэксплуатируешь сам - убедишься.
Если всё-таки будешь делать подъемную, обязательно сделай диагональ по заднему борту крышки - очень нужна пространственная жесткость. Я делал П-образный планширь, чтобы не была как кисель.
ФорматЦевт
8 Авг 2009
Вологда
Yamaha RS Viper XTX 141", Honda TRX 680 FA
Вся прелесть подьемного тента в том, что можно не поднимать весь тент, а только распахнуть задний клапан, в отличии от "чемодана", при ограниченной высоте, например в гаражном боксе с невысокими потолками.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
На задней стенке разве не ставятся диагонали? Без диагоналей не будет пространственной жесткости.
ФорматЦевт
8 Авг 2009
Вологда
У меня нет диагоналей. В верхних углах "диагональки" из этой же трубы сантиметров по 25. Внизу болтиками прикручена поперечина. Закрывать проще. Можно открутить два болтика на 6 и пользоваться клапаном.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Ахуительный вариант.
Если еще сделать жесткое разъемное крепление боковин тента к бортам прицепа, то можно использовать в двух вариантах: со снятой поперечиной и закреплением к бортам как простой тент, или с установленной поперечиной и снятым креплением к бортам как крышку.
ФорматЦевт
8 Авг 2009
Вологда
Так и сделано!
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
ФорматЦевт
8 Авг 2009
Вологда
Как крышка.
ФорматЦевт
8 Авг 2009
Вологда
Это каждому смотреть самому надо. Мне негде открывать в помещениях с низкими потолками.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Проблема не только в потолках.
Для меня еще один существенный недостаток крышки - к ней нельзя ничего привязать.
Когда в курганском везем снеж и сани, то сани привязываются к каркасу.
Когда это же везем в чемодане, приходится сани привязывать к снежу. Но моем скандике есть бампер, поэтому есть на что переть сани и к чему их привязать в передней части, а вот на скандике напарника бампера нет и сани будут опираться на пластик морды. Поэтому его скандик возим только в курганском.
ФорматЦевт
8 Авг 2009
Вологда
У меня Нитра ХТХ. Она не таскает сани. У меня нет необходимости вязать сани. А "крышка" позволяет спокойно крепить канистры и прочие вещи, не влезшие в багажник.
Nord-yeti
17 Фев 2010
Алакуртти
Lynx 69 ARMY 14 мг
Я тут уже спрашивал, но внятного ответа так и не было. Планирую вместо тента сделать каркас и обшить его. Чем лучше обшить и какой толщины материал взять?
ФорматЦевт
8 Авг 2009
Вологда
А каркас поднимать будешь или фургоном? А что есть? С чем работать умеешь? У чему душа лежит?
ИМХО, если фургон, то крашеная оцинковка, как на фургонах.
Nord-yeti
17 Фев 2010
Алакуртти
Lynx 69 ARMY 14 мг
Каркас поднимать не буду, будет фургон. каркас планирую сделать из алюминия, а вот обшивка алюминием дорого выходит. А оцинковка не тяжелой будет?
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Вот закончил с каркасом основные работы... газ лифты и замки остались! Покрасить и приклепать крепления под тент!.... получилось на мой взгляд отлично.... как доделаю все-фото будут ещё...
Nord-yeti
17 Фев 2010
Алакуртти
Lynx 69 ARMY 14 мг
И если все же решусь алюминием, какая толщина лучше, 1.5 или 2 мм?
ZIHER
22 Янв 2015
Петр
всякого хватает и на лето и на зиму
ZIHER
22 Янв 2015
Петр
Поставил такую приблуду, удобная штука понимаешь оказывается
Dima76
13 Дек 2015
самарская
помаж тока резьбу винта,а то кирдык ей будеть,а так согласен,удобная,есть тако дело:D
ZIHER
22 Янв 2015
Петр
