BRP (SKI-DOO & LYNX) Замена или ремонт Датчика выхлопных газов Summit 800 Е -тек
Пахан Томск
5 Мар 2017
Томская область, город Томск
Скандик 550ф 2008, summit 800 E Tec 2012
Всем привет, вышел из строя датчик выхлопных газов который находится на саксафоне у саммита 800 етек, комп выдал ошибку р1428, выкрутил датчик и замерил сопротивление, сопротивление отсутствовало, диагноз датчик мертвый. покупать блок с датчиком за 25.000₽ дороговато. Можно ли подобрать другой сам датчик и соединить с блоком, и кто бы замерил какое сопротивление у самого датчика.
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
Поищите тему в поиске. Обсуждали уже. Вроде был вариант . Кто то писал что от Туарега подходит по характеристикам.
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
Он на Авито новый стоит 18
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
Если вы его отключите , то смесь будет не правильно образовываться, а это очень плохо для 2Т. Пипец двиглу наступит очень быстро и очень далеко от дома.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
В принципе можно через дилерскую программу B.U.D.S отключить его.
Отключить -то может быть и возможно, а результат какой будет? Сигнал в мозг будет идти постоянный, при любом ванч-ванч..
Пахан Томск
5 Мар 2017
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
18000 в Казани на Авито.Смотрел 2 раза .
Пахан Томск
5 Мар 2017
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
Я думаю любой прокатит, который по сопротивлению подайдет. Нужно мерить. Если измерите, сообщите на форум. Нужно рабочий нагревать и от Туарега до одинаковых температур , одновременно и мерить сопротивление. Нагревать феном думаю можно.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
На Авито восстановленный продают в Сергиевом посаде , 8рублей
Таблица в Интернете есть таблица по сопротивлениям на родной датчик температуры
Пахан Томск
5 Мар 2017
Замеры датчика от WV сделал, соответствует параметрам датчика от BRP. Датчик установлен на снегоход, ошибка исчезла, снегоход работает штатно. Итого 5900₽.
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
Молодец! Отличная работа!
Михась 76
12 Дек 2011
Рыбинск очень близко.
бензопила ДРУЖБА
Не совсем так,вернее совсем не так при программно отключённом первом датчике пипец ничему не придёт не быстро не медленно...
В той теме поверхностно
а чо там размусоливать-то было ? Да и разговор за второй датчик вели.
Kirill Bystrov
28 Дек 2018
Kirill
снегоходы
Kirill Bystrov
28 Дек 2018
Kirill
снегоходы
Ребят выручайте, у меня саммит 800 2012 год, отьехал датчик в банке, померил датчик в гусе, показывает 6 с копейками ом, если поставлю от фольца датчик в банку, будет работать и сколько ом у датчика от фольца.
Михась 76
12 Дек 2011
бензопила ДРУЖБА
Нет!
