Якорь Денфорта за два часа.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Решил поменять якорь, зашел в гараж, взял что попалось под руку - кусок трубы 1/2", какая то гайка, два куска железа 4 мм и кусок проволоки ф=6 мм.
Из инструмента - болгарка, сварочник, штангель и рулетка.
Сам ничего не выдумывал - взял за основу конструкцию с интернета.
Два часа неспешной работы и якорь готов, на замену "кошке", которой без малого 30 лет.
Вес якоря 2 кг,
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
Это и называется: из говна-конфетка)... Молодец.! Руки откуда надо растут.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Осталось выкрасить для эстетичности.
Есть идея доработки: на цевье лучше ставить не петлю, а скользящее кольцо, и тогда при зацепе лап за коряжину есть шансы вытащить без дополнительных затрат и усилий.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Конструкцию с кольцом рассматривал, есть одно "НО".
Если якорь зацепился в коряжнике, за бревно или в расклин между штоком и лапами за камень, есть вероятность, что кольцо может застрять в ветках или на краю камня и т.д.
Поэтому решил сделать традиционным способом.
Веревка привязывается за рым у лап, на верёвке петля, через пару колец медной проволоки крепится к кольцу верхнего штока.
Усилие "разрыва" проволоки подбирается на берегу.
