Мотор Микатсу 5 л.с. 4т не развивает обороты
Виталий Эксперт
13 Окт 2017
Тобольск
Виталий
Иж планета-5, ВАЗ 21073, тойота королла, ниссан кашкай, лодка аква ПВХ, Буран Лидер
Добрый день.
Лодочный мотор Микатсу 5 л.с. 4 т. не развивает обороты. Первые 50 % газа разгоняется - остальные без изменений. Подскажите, может есть какая то причина этому
Виталий Эксперт
13 Окт 2017
Тобольск
Виталий
Мотор новый, в пол газа только едет - остальные пол газа в холостую ручка
Константин58
1 Фев 2010
Ижевск
BRP 1200
Скорее всего шаг винта не соответствует нагрузке. Проверь в бочке
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...в полгаза это как?
- сколько на тахометре?
- винт с каким шагом?
- нагрузка в кг?
- кол-во моточасов (обкатка прошла?)?
Умейте спрашивать - получите ответ...
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
армеец,плм ямахи, нива
5 лс, там наверно нет тахометра. Проверяй на ходу. Нужно слушать звук мотора. По куда добавляется газ звук мотора ровный , чистый. С того момента как на газ перестал реагировать звук натужный . Ещё говорят орет и не едет- значит перегрузка. Если ничто не меняется - причина в моторе.
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
В бочке не проверить, только на максимальные обороты.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Может подсос обоготитель ? У меня сосед год с ямой мучился пока я ему обоготитель не поднял. Тахометр купите.
Rankar71
28 Ноя 2016
Ступино, Московская область.
рысь спорт
с мотором MF5FHS у меня та же беда. Не отзывается он на газ с 50 до 100% открытия.
не знаю, в чём проблема, но вот что есть.
Соответственно, лодку с ним вообще не раскочегаришь.
я расстроен(((
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
я расстроен(((
Вообще не представляю как можно с 5 сил что-то раскачегарить. А так стоит мурзилку почитать в начале. Может там прокладка за карбом стоит удаляемая на первом ТО, после обкатки. Я бы глянул в карб без воздухана, открывается ли полностью заслонка в полный газ. Может просто тросик не отрегулирован.
михряня
5 Июн 2023
Усть-илимск
Мишаня
Мотор микатсу 5л.с 4х-тактный
И как решили проблему
михряня
5 Июн 2023
Усть-илимск
Мишаня
Столкнулся с такой-же проблемой
