BRP (SKI-DOO & LYNX) Вопрос по магнето? BRP Ski - Doo Skandic SUV 600
Alexey333
12 Апр 2018
Кемеровская область
Alexey
Skandic suv 600,Stels Dinli 600GT
Вопрос по магнето: Скандик сув 600, на выходе с генератора на холостых 11.5в, на оборотах 36в максимум все три провода показывают одинаковое значение, на массу не прозванивается, видимых повреждений нет. В чем может быть причина маленького вольтажа?
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Вот точно не спец в электрике , НО может проблема в магнитах на роторе = температура и время не благоприятно на них оказывают воздействие.... как вариант , если двигатель когда то был разобран , могли ротор в общую кучу железа кинуть и какое то время об нём забыть.......
Щас подтянутся специалисты :) поправят
Alexey333
12 Апр 2018
Кемеровская область
Alexey
Двигатель три года назад делали.
Alexey333
12 Апр 2018
Кемеровская область
Alexey
Сколько должно быть?
Кто говорит что до 100в,один знакомый сказал что до 50в. Дело в том,что зарядку на аккумулятор показывает на холостом 11.6, а на оборотах 13 в максимум. РР менял то же самое.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Республика Коми г.Ухта
Вадим
Тундра LT550
Нет схемы? Свет и прочие потребители штатные? Раз проблемы с зарядом, то предположу, что на АКБ напряжение тоже измеряли. АКБ живой?
Alexey333
12 Апр 2018
Кемеровская область
Alexey
Схемы нет, АКБ новый, РР только самособранный в Питере парень собирает,остальное штатное.
z827
29 Авг 2015
Как вы это измерили? Отключили генератор от нагрузки или с нагрузкой?
В какой точке у вас вольтаж маленький? Аккумулятор заряжается?
Предохранители проверили?
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Alexey333
12 Апр 2018
Кемеровская область
Alexey
Генератор был отключён от нагрузки на холостых 11.5в на оборотах 36в выдал. АКБ 11.8в показал, на выходе с РР на холостых 11.8 на оборотах 13.5. На АКБ на холостых 11.5 на оборотах 13 в,до 14.4 не дотягивает.
z827
29 Авг 2015
Я покопал сервисмануал, в нем проверка статора производится при прокрутке ручным стартером, т.е. сняли разъем и между тремя выводами по очереди проверяем вольтметром. Напряжение должно быть в пределах 3.5 - 5.5 Вольт.
Проверка регулятора осуществляется следующим образом: вынимается предохранитель 30А, вместо него включается амперметр и на 5000 оборотах на полностью заряженный аккумулятор должно идти 2-4 Ампера.
Alexey333
12 Апр 2018
Кемеровская область
Alexey
Спасибо буду проверять
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Ни к чему не приведёт проверка, так как в сервис мануале речь идёт о проверке с штатным РР. В Вашем случае дело в нём. Говорю так потому что:
Потому что на исправном и заряженном АКБ ЭДС должно быть более 12 Вольт. Но исходя из Ваших слов выходит что АКБ не заряжен. В то же время он исправный (Вы сказали, что АКБ новый. То есть Вы уверены что АКБ исправный). Следовательно РР не обеспечивает заряд, а напруги с генератора хватает. Это точно.
Alexey333
12 Апр 2018
Кемеровская область
Alexey
Спасибо
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Алексей. Что бы не сомневаться именно в генераторе, купите трёхфазный диодный мост Ампер на двадцать и на лампах накаливания оцените мощность генератора без подключения Р.Р. Это уже 100% гарантия что генератор исправный.
TRULLI
15 Июн 2011
Алексей Владимирович
Yamaha RX-1/TF/ Honda/1100хх/ VF750C/ Subaru SG-XT/
Бывают "плавающие" замыкание , зависит от нагрева и оборотов, ловится простейшим осцилографом. ( по графику ) на приборе .. вот тут прочитайте .. 9 пост ..если поможет буду рад..
Если не понятно куда цеплять как должен выглядеть график , а спросить не кого ,- пишите в личку..
Alexey333
12 Апр 2018
Кемеровская область
Alexey
Спасибо попробую.
Alexey333
12 Апр 2018
Кемеровская область
Alexey
Спасибо если что напишу.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Какую функциональную часть схемы Вы имеете в виду? Генератор? РР? Цепи нагрузок нагрузок?
Я так понимаю, что свет нормально горит, раз Алексей не заостряет на этом ни чьё внимание.
Alexey333
12 Апр 2018
Кемеровская область
Alexey
Свет горит нормально, почему зарядка всего 13 в? РР вроде новый (самасобранный) хотя я в нем не уверен теперь. Хотелось узнать сколько вольт должен выдавать генератор, 36 в это нормально как на моем для двухтактника или должен больше выдать?
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Лёха .... ёлы палы = ищи мануал по своему двигателю , точнее выражусь мануал по обслуживанию или ремонту снегохода с таким же двигателем как у тебя. Там будет ответ...... Макс, выше приблизительно тебе алгоритм набросал. Да и он с техническим переводом более дружен. Работай в этом направлении = чЁ там еще изобретать , производитель давно за это позаботился............
Alexey333
12 Апр 2018
Кемеровская область
Alexey
Понял друг на днях должен скинуть информацию по снежику.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Alexey333
12 Апр 2018
Кемеровская область
Alexey
