сварной 12
- 25 Ноя 2017
- 102
- 45
- 62
- николай
- шеви-нива.всевезонный квадробукс.
да и по красоте вопрос спорный.нужно видео изучать.оно покажет что за девайс родили...красивый кишкотряс
Так абсолютной и не надо, замеряйте пятно контакта этих колёс и сравните с пятном, если б он был гусеничный. Там разница по давлению на грунт будет раз в 10 если не больше.Абсолютно проходимой техники нет,
+ малый диаметр "колеса" для колесника.Узкий, высокий центр тяжести, жёсткие барабаны при отсутствии подвески, первая кочка или яма и он опрокинется или допнет рама. Имхо, эта техника подойдёт только для движения по ровному льду озера.
Воот! А для движения по льду нет ничего лучше и безопаснее аэролодки. И цена комплекта будет в разы меньше этого монстра. Лодка ПВХ размером 320-360 см есть у каждого рыбака, да и новая стоит 30-35 т.р., подшить ПНД эту лодку стоит копейки, сама аэроустановка с ДВС в 20 лс обойдётся в 100-120 т.р. Это практически цена хорошей собаки с санями. Но аэролодка- это ни с чем не сравнимая безопасность даже по первому и последнему льду с трещинами и полыньями, простота и надёжность, а комфорт выше чем на той же собаке или этом "вездеходе".Имхо, эта техника подойдёт только для движения по ровному льду озера.
шины с низким давлением легко повреждаются сучками, тросами, которых везде полно
1. Где там пневмо ход, не понятно? Разве что в бочке воздух есть. А так барабан явно дубовый, никакой амортизации он не даст.он на пневмоходу если что ,вес 200кг привод 1,2 вд,ширина и длинна варьируется по желанию, это показан концепт,но ходовой
Предшественник был явно лучше продуман, но и он, судя по видео, не едет/не плывёт по жиже и болоту.это видео предшественника тем летом
Эхх гхородския! Давление в шинах ещё огласите, а так же толщину ПНД, вместе с грунтозацепами. Момент инерции пакета оболочка ПНД+полка грунтозацепа будет весьма приличным, тем более по ширине пятна контакта. Хрен ты это продавишь. Дубьё оно и есть дубьё. Даже по фоткам видно, что на твёрдой поверхности прогиб барабанов 0,0. Подвеска необходима однозначно.Эх деревня !снаружи металлической бочки которая находиться внутри и служит для передачи крутящего момента обьемом 220 л, одеты 6 шт камер от газ 53 а потом одеж полиэтиленовый грунтозацеп итого водоизмещение одного колеса 700 литров диаметр 950 мм
Вот это даааа!!! Т.е. там ещё гхде то гидронасос впендюрен, а внутрях барабана гидромотор прячется? О_о. Йипическая сила! Скока ж оно всё это стоит? Про надёжность промолчу.а 2 вд организуется посредством гидравлики !
