Самодельный снегоход Бураш
Рустам М
12 Мар 2018
РТ, Лениногорск
Рустам
Слепень 440
Двигатель от китайского мопеда 125куб 8.2л.с 9н/м, гусеница композит буран короткая, рама из квадратных труб, лыжи из трубы ПНД с толщиной стенки 14мм, рычаги подвески и руль из трубы 15' , поворотный механизм из сгона и муфты 20',рулевые тяги из линек форд фокус, и много болгаринга и сваринга. Звёзды ведущая 17, ведомая от муравья 27. Долго думал как посадить на шлицы ведущего вала гусеницы нужную мне звезду. Придумал) ШРУС от переднеприводного ваза приваренный вместо отрезанных родных шлицов, точнее его хвостовик. Втулку на шлицы из ступицы, а на нее Наварро звезду меравей. Максимальная скорость
около 45. Можно сказать что все сделано без токарки,
за месяц по выходным дням в одиночку )) вот видео покатушек
гайк
15 Мар 2011
с.половинное новосибирская обл.
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
Здорово бегает!молодец!задний свес рамы где багажник зачем такой большой оставлен?
Рустам М
12 Мар 2018
РТ, Лениногорск
Рустам
Слепень 440
Спасибо! Варил раму по старой вытянутой гусенице буран север 58 шагов. Поставил новую 57 и получилось так. Почти как на обычном буране
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Чем замерял скорость?
Тут у людей 150сс 40 едет , а у вас 125сс 45 разгоняется.
Рустам М
12 Мар 2018
РТ, Лениногорск
Рустам
Слепень 440
вчера перегонял его в другую деревню за 20 км и ехал по обочине а друг на моей машине впереди..он и сказал. Первая на тягу расчитана на ней тайгу с поля сломанную притащил, а вторая в циляк двоих тянет. На видео вторая. 3 и 4 по насту и укатанке
Рустам М
12 Мар 2018
РТ, Лениногорск
Рустам
Слепень 440
Очень лёгкий получился. Труба квадратная стенка 1.5мм. одной рукой поднимаю хоть за перед, хоть за зад
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Скачай на смартфон приложение какое либо , замерь её скорость , и выложи скриншот максималки , там есть функция запоминания .
Я пользуюсь вот таким, весит очень мало
Рустам М
12 Мар 2018
РТ, Лениногорск
Рустам
Слепень 440
Спасибо!Замерю как нибудь, выложу. Максималка мне особо не нужна. Главное чтоб в снегу вытягивал. Мотор слабоват для снегохода, но справляется на все 100% при этом экономичен.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Я понимаю что не важен , но раз уж пошли утверждения про 45 км в час , мне хочется чтобы и моя ехала больше 40ка
Рустам М
12 Мар 2018
РТ, Лениногорск
Рустам
Слепень 440
Хорошо! При первой возможности, может завтра я замерю и скину. Самому интересно стало узнать точно.
Спортист2
28 Фев 2012
Йошкар-Ола
много и еще будет
45 на четвертой кабовский моторчик легко поедет при данных звездах. по ровному естественно. Снежик классный молодец
Kvasnik
31 Окт 2012
Энгельс
Геннадий
А перед моторчика не слишком в верх задран, масляного голодания не будет? Или это фотки с такого ракурса?
Рустам М
12 Мар 2018
РТ, Лениногорск
Рустам
Слепень 440
Действительно выше поднят, по другому не получилось установить. Уровень масла немного выше держу, чтобы маслоприемник насоса был в ванне.Эксплуатация покажет. Посмотрим.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Артур77
14 Фев 2013
Татарстан. Мамадышский р-н с. Ниж.Таканыш
Артур Наилевич
куча железа
лыжи из трубы ПНД с толщиной стенки 14мм, рычаги подвески и руль из трубы 15' , поворотный механизм из сгона и муфты 20',рулевые тяги из линек форд фокус, и много болгаринга и сваринга. Звёзды ведущая 17, ведомая от муравья 27. Долго думал как посадить на шлицы ведущего вала гусеницы нужную мне звезду. Придумал) ШРУС от переднеприводного ваза приваренный вместо отрезанных родных шлицов, точнее его хвостовик. Втулку на шлицы из ступицы, а на нее Наварро звезду меравей. Максимальная скорость Посмотреть вложение 1234153 Посмотреть вложение 1234151 [ATTс
[/ATTACH][/QUOTE]
Как трубу выпрямлял, свинопалом?
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Молодец, надо тоже по льду и под горочку попробовать
Рустам М
12 Мар 2018
РТ, Лениногорск
Рустам
Слепень 440
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
А в поле по насту и по ровной (наст и сверху по щикоротку свежего снежка допустим ) какая максималка?
Рустам М
12 Мар 2018
РТ, Лениногорск
Рустам
Слепень 440
Наста у нас нет пока, не замеряли. 25-30 думаю пойдет точно .Есть видео проходимости
Реакции: ESDo
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Молодцы , молодцы , хорошо едет , достойна похвалы , и неожиданно для 125сс
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
А если еще и подвеска станет склизовой - будет еще лучше.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Не надо больше , и так позорит тут всех кто с большими ДВС не может так разогнаться:blush:
-Кстати , какой вес пилота и снегохода?
-Какое пч от КВ до ведущей звезды( если не знаешь , можешь не отвечать)
-Как рассчитывал ПЧ , методом тыка? Или производил расчёты?
-Дорога же под уклон была, так?
Надо бы в обе стороны заметить и разделить максималку на два результаи будет правильнее
