POLARIS СНЯТЬ СТАРТЕР С ПОЛЯРИСА ВАЙТРАК
Егорий
19 Ноя 2009
Алтай пригород Барнаула.
Субару форестер, квадрик Найсан 600 , Тундра-АСЕ Эндурик HONDA XR-400R. Буран.
приехал племяш не заводится со стартера заменили акум на рабочий , ноль подскажите люди добрые кто знает как снять стартер провода исправны на прямую тоже 0 .
Егорий
19 Ноя 2009
Такое впечатление что не кто не снимал стартер.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Я снимал стартер уже со снятого мотора. Не вращает совсем стартер, что ли? Даже рывка нет?
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Двигатель поднять и снять. Дел на этом движке час
Кос
2 Июл 2007
Омск
Снимал класическим способом.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Простой шестигранник и очень долго по пол сантима поворачивал нижний проблемный болт.
Долго не удобно но реально.
При обратной установке нижний болт не ставил. Держится вроде нормально на трёх болтах.
неместный
17 Фев 2013
Самара
спасибо, ездит!
Не, болт надо ставить. Иначе скоро кронштейн лопнет от нагрузки наперекос. Было такое, тоже нижний болт поленились ставить.
Реакции: Kyle
Кос
2 Июл 2007
Омск
Однозначно прав !!!
Лопается 100%. Я уже снял с трех болтов и заварил плюс усилили.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Так заварил
Кос
2 Июл 2007
Омск
Щас думаю ставить нижний 4 болт, или надеятся на сварку с косынкой усилинной .
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
Ставить
Кос
2 Июл 2007
Омск
Думаю все-таки не ставить на 4 проблемный болт , так как надеюсь на сварку и усиливающюю косынку.
П.с. Думаю пока что..
неместный
17 Фев 2013
Самара
спасибо, ездит!
Да какие такие проблемы вкрутить этот болт?
Сними выхлоп, да и все! Дальше уже не тяжело.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Причем тут коллектор? Он ваще не мешает. Также как и глушитель .
Кос
2 Июл 2007
Омск
И все-таки поставил 4 нижний проблемный болт.
И кстати без особых проблем.
Вот такой переходник 6гранник 6×10. 6вставляем в болт .10 крутит ключем со стороны вариатора. Поддерживаю пальцем чтоб не выподал.
Меньше 10минут. И этот нижний болт открывается и закручивается.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Вот так
неместный
17 Фев 2013
Самара
спасибо, ездит!
Гениально!
Кос
2 Июл 2007
Омск
Вот почему то другие фото не получается выложить.
Кос
2 Июл 2007
Омск
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
А вариатор не проще было снять?
Кос
2 Июл 2007
Омск
Я думаю тебе не нужен ответ.
Если нет сьемников, если ремонт в колхозсарае, в лучшем случае есть кое какие инструменты.
П.с. в снегоходном сервисе где есть импульсные гайковерты и сьемники это считанные минуты. А сложным колхозным способом за час стартер снимается.
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Yamaha Warrior, Polaris Fusion 900, Yamaha SX Viper Mountain, Bayliner Capri 2250,Kawasaki Brute Force 750,GP1200R
Игорямба
10 Мар 2015
Ижевск
Поларис Дракон 700, РМК 800
Доброго времени суток. Снегобратья подскажите может кто сталкивался с проблемой стартера на RMK 800? Стартер крутит но бендикс в зацеплением не входит.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Износ втулки в крышке стартера. Ремонт до 2тр.
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
Слабый Аккум,грязь в бендиксе
