Двигатель Лифан 690 (2V78F-2A PRO) и другие 2х цилиндровые клоны ( Honda) конструкция и тюнинг
Pasechnik67
27 Ноя 2018
Буран 640. Мечтаю о надёжной технике за адекватную цену....
Звонит её -коротыш, что то там , надо снимать значит маховик....
Pasechnik67
27 Ноя 2018
Спасибо Илья.
Pasechnik67
27 Ноя 2018
10 минут маховик, а до него ещё поотсоединять кучу всего навесного
Pasechnik67
27 Ноя 2018
Я подозреваю такое. Заводка то первая была, пока акумуллятор свежий был, я позаводил несколько раз, поработал движок какое то время, проверил свет несколько раз, и незаметишь ничего, а коротыш заводской брак.Сразу перегорел о реле и предохранитель, зарядки сразу и не было.
Autochampion
24 Дек 2017
А что там навесного то ? Я шпильки радиатора масляного закрепил на кожухе жёстко, и снимаю его открутив два барашка, 30 сек. 4 гайки на кожухе, 3 болта на ответке ручного, 4 на катушках (обратно рекомендую крутить моментом, иначе резьба срезается, мягкий люминь), гайка на маховике.
Pasechnik67
27 Ноя 2018
Илья, скажи ещё, если без акумуллятора использовать , не считая мой случай, вообще, свет будет отличаться?
Autochampion
24 Дек 2017
Pasechnik67
27 Ноя 2018
Ну, всё понятно, у меня так же.
Pasechnik67
27 Ноя 2018
Пошёл маховик снимать..
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
буран,форд эскейп,в планах квадроцикл.
Если сгорел стабилизатор,то предохранитель сгореть не должен.Если сгорел предохранитель ,то коротыш идет со стороны проводки ,а не с катушек.Проверь лампочкой с катушек переменку,если лампочка сгорит ,значит где то там коротыш.Если токов вообще нет или катушка или выпрямитель зажигания если он у тебя есть.
Pasechnik67
27 Ноя 2018
Илья, какие правильные зазоры должны быть между катушками и маховиком? Или это не влияет на токи?
Autochampion
24 Дек 2017
Влияет, на работу на холостых. Я делаю 0,2 мин, но проверять чтобы не задевало
Pasechnik67
27 Ноя 2018
Понятно.
Чупров Василий
7 Ноя 2016
Arctic Cat Bearcat 660, Polaris Widetrack LX, БУРАН, ТИНГЕР, Тайга Варяг Lifan, Ski-Doo Skandic SWT 900 ACE
Всем привет! Я так понимаю декомпрессор на нашем движке реализован через открытие выпускного клапана, подскажите, как тогда правильно регулируются клапана?
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
В теме про 24 сильный страница 122 или 123 почитай.Если неправильно указал страницу поправьте.
DVolk
13 Янв 2019
Переломыш Вятич (Двигатель LIFAN 2V78F-2A PRO, колёса КРаз, мосты Волга, узел перелома ГАЗ-66)
Подскажите пожалуйста где можно купить датчик температуры под свечу зажигания.
ВоронOFF
2 Янв 2014
Эвенкия
УАЗ,Буран,Suzuki DT30, NIVA Chevrolet
Я на Yetipro брал два раза, с нами рядом, для вас пересылка будет подольше.
Ссылка не ставится.
DVolk
13 Янв 2019
ВоронOFF
2 Янв 2014
Эвенкия
Вот этот. Их, по моему, еще скутерки называют - могу ошибиться. Только при ярком солнце пдохо видно. Надо козырек колхозить.
DVolk
13 Янв 2019
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
DVolk
13 Янв 2019
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
