serebryakov
- 29 Мар 2015
- 28
- 6
- 49
- Россия , Крым , Ялта
- Алексей Олегович
- Тайга - 4 шт. ( 2 Нивы , 2 снегохода ) , Арктик Кет Пантера - антикварная ! , немецкий дизельныйуазик
Собственно решил что 3 снегохода - это дофига ,из них 2 тайги , надо строить еще для одного снегохода гараж - но есть альтернативный вариант - продать обе тайги и чуток добавив , купить ( выменять ) один горник
Лот первый -
2005 год , двухкарбюраторная , Дукати , электростартер . ПТС нет и не было , на учете не стояла никогда , ввезена давно в украинский еще тогда Крым контрабасом , теперь снова оказалась в РФ . Для своих лет сост на 4 ку. . Гусеница без порывов , порезов . Коробка перебрана с заменой всех подшипников /сальников . Поменяны все пластмасски / подшипники в подвеске гусеницы , переварена перемычка между склизами и переделано крепление под жигулевский аморт .. В рулевом поменяны пластмасски , наконечники и аморты норм , рулевые рычаги усиленые ( на пару мм толще стандарта ) . Электрика работает ( стартер , замок , зарядка есть ) . Руль поднят , бампер самодельный . Поменяны поршни , кольца , пальцы с подшипниками , один цилиндр , прокладки само собой , сальники колена ( мотор кололся и опресовывался ) , раздельная смазка выкинута давно . В обоих шкивах вариатора поменяны пластмасски и пружина в ведомом . Лыжи широкие где то 200 мм сколхожены из родных .
Из косяков - нет кнопки стоп на руле , нет микровыключателя стоп сигнала в пульте руля . дохлый акум . Самое противное - отсутствует / сломан ? привод спидометра в вале гусеницы ( когда снимал коробку / менял подш вала протупил не посмотрел , шас лень / некогда лезть ) . Отпилен датчик заднего хода в коробке ( мешает натягивать ремень при аварийной замене ) . Пробег - фиг знает , но думаю небольшой - у на катать места немного туда / сюда 10 км и все ( просторов нет УВЫ , и снег через зиму Сцуко ) . Пытался красить флюорисцентной краской из балона , получилось фигово .
Идея цены - за первую Тайгу - 120 000 руб. Вторую опишу и фотки сделаю ( там скоро будет понятно что с доками - исходя из этого буду цену придумывать ) . Там вариант слегка переделан под мои нужды . Если кто заберет обе - сани в подарок . Понимаю что Крым проблематичное место с точки зрения посмотреть / увезти . Но как возможный вариант - вы или ваши знакомые смотрите ( может кто приедет летом в море купатся ) , я довезу безплатно до транспортной - где ее заколачивают в ящик и отправляют куда угодно . Возможно у кого то фуры к нам ездят , в общем чем черт не шутит .Я так понимаю что не быстро продастся наверное . Описал как мог подробнее , сост для ее лет нормальное , но не надо забывать что это РМ .
Запасной ведомый вариатора ( перебранный ) , комутатор ( ухи отломаны но рабочий ) , глушитель в довесок ( могу продать так если кому надо глушак ) . +79787055216 Алексей . Время московское .
Лот первый -
176,3 KB Просмотры: 464
171,8 KB Просмотры: 440
227,6 KB Просмотры: 478
202,7 KB Просмотры: 476
372,9 KB Просмотры: 526
340,6 KB Просмотры: 448
