ARCTIC CAT Перестал заводиться! Arctic Cat XF 1100
OLLI
20 Дек 2016
Иваново
Арктик кэт
После замены гусеницы в сервисе, завелся прогрел и заехал в гараж своим ходом-все норм. После этого стоял в теплом гараже дней 40-снега небыло. Вчера попробовал завести-фиг! Топливо качает, на свечах искра, даже свечи менял на новые, результат ноль,. Предохранители все целые. Где искать?Снегоход Арктик кэт XF1100не турбовый
OLLI
20 Дек 2016
Иваново
Арктик кэт
Давление в топливной магистрали насос держит 3!. Снегоход 12 мг
mrcats
3 Янв 2008
Конаково
Если компрессия нормуль, могут быть и мышки погрызли. с форсунки разъём сними и светодиод или лампочку или приборчик подцепи и крутани - моргает-не моргает. цепь датчика распредвала смотри, а ещё на него стружечка прилипает и он "слепнет"
Это так на вскидку...
OLLI
20 Дек 2016
Иваново
Арктик кэт
Спасибо! Буду проверять
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
Всего скорей датчик скорости, только его снимали при замене гуси.
OLLI
20 Дек 2016
Иваново
Арктик кэт
Друзья! Огромное спасибо за подсказки! Проблема решена! После установки проставки руля 8,5" немного поднятянулся тросик газа поэтому на мозги шла команда с датчика положения др заслонки что она приоткрыта и мозги блокировали зажигание не давая мотору заводиться в аварийном режиме. После регулировки свободного хода курка газа котенок завелся как часики! Всем спасибо кто откликнулся для решения данной проблемы! Всем здоровья, здоровья вашей технике! Берегите себя!
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
Система ТОРС сработала, не знаю как на коте , а на ямахах ошибка вылезает на панель.
