Yamaha Nytro XTX
dim75
11 Сен 2008
Дима
Nytro XTX 1,75
А ручки при этом греют?
Pavel-Surgut
4 Апр 2011
Drz400sm Nytro MTX KX450f 13
Да, все работает исправно. Давно думал что это мозги! Завтра проверю подкинув другой ЭБУ
Диман75
8 Окт 2013
Мос обл
Yamaha
Покажи куда фары постав
dim75
11 Сен 2008
Дима
Nytro XTX 1,75
раскидано пока все по гаражу. Может в выходные соберу - выложу.
beloyrsk
25 Дек 2010
ХМАО
Nitro MTX 153
Много раз помогала инф. с этого форума, добавлю и свою копейку.
Долго грешил на аккум. но все таки вышел из строя стартер. Добирался до стартера так:
-снял верхний пластик
-бак
-накладку над выпускным коллектором
-открутил рамку с радиатором (воздушный с вентилятором) просто откручиваем не снимаем
-передний бампер с пластиком
-в носу вроде комутатор (что бы легче добраться до болтов крепления двигателя)
-открутил и вытолкнул болты крепления двигателя (два передних)
-масленный фильтр
-домкратом приподнял двигатель
-открутил болты крепления, + провод и вытащил стартер.
Вскрыл - все отлично только магниты в куче, один разломан в хлам, один поврежден 1/3, два целых. Магниты вытащил, все промыл ацетоном, хорошенько обезжирил и вклеил обратно два целых, один ломаный и от четвертого самый большой кусок, мелкие куски в мусор. Клеил на клей для вклейки автостекол, можно или нет не знаю но считаю его очень надежным. Если кто то решит повторить не забывайте чередовать магниты с разными полюсами N-S-N-S проверяем так берем магнитик (любой) и поочередно прикладываем к магнитам притягивает-отталкивает-притягивает-отталкивает. Мыть тщательно много осколков, перед сборкой смазал подшипники. Собрал провернул в ручную, крутился туго, вскрыл увидел следы где цепляет, делать ничего не стал только смазал поверхности магнитов маслом, собрал, покрутил в ручную немного, потом подключил к аккум. и крутил в холостую 8-10 раз по 10 секунд с перерывами по 10 минут. Собрал все на место , проверил работает, запустился после летней стоянки отлично :clap: . На сколько хватит не знаю. Фотки постараюсь прикрепить ниже.
child
11 Янв 2012
Хабаровск
Apex - nytro
1. Снял подрамник !
2. Открутил 2 болта крепления двигателя спереди
3. Монтировкой отодвинул мотор ,снял масленый фильтр , открутил стартер
4. Попробовал отремонтировать ... Вскоре понял ... Судьбу не обмануть ... Купил новый оригинальный и забыл !!!
Можно купить не оригинальный , не знаю на сколько хватит - сам лично не ставил ! Проблемы которые с ними всречал описывал выше - повторюсь - проблемы были с уплонением контакта плюса который подходит к корпусу - резинка стояла не верно !
beloyrsk
25 Дек 2010
ХМАО
Nitro MTX 153
Подрамник менял в свое время на новый, думаю открутить 4 болта крепления радиатора проще, бак снимать не обязательно, остальные операции по сути аналогичны Вашим.
Резинка у меня стояла правильно, думаю она как и вся конструкция препятствуют замыканию "+" ввода на корпус стартера, подшипники тож в порядке, скорей всего клеевое соединение теряет свои свойства, держался только один магнит и тот не всей площадью а одним углом который я благополучно обломил. А так то да лучше заменить на новый оригинал, тем более что стоит он недорого всего 30000р :D .
Вот еще фото и видео
Cеmён
27 Фев 2012
Семён Володькович
у кого нибудь есть раскрой наклеек в эл варианте на нитру?
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
Погреть надо было корпус статора напротив магнита, при нагреве снимается легко. Наждачкой вычищаешь изнутри (лучше делать это в токарном станке - быстрее.) и приклеиваешь магниты на суперклей (супер момент). Восстанавливал очень давно эл.двигатель АБС Митсубиси , новый стоил тоже не дешево.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
SouLCoRe
25 Мар 2014
Няндома
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
SouLCoRe написал(а):
kulibin44rus написал(а):
Дмитрию в личку обратись memberlist.php?mode=viewprofile&u=7224 У него есть.
А сюда выложить не вариант?
Было бы у меня я б выложил.
Амарок
21 Ноя 2012
Свердл.обл.
Продал,коплю на другую
+1.тоже интересно и нужно.Может кто знается с Дмитрием попросит его выкинуть инфу сюда
Максим Ярково
14 Авг 2015
Yamaha nytro xtx, yamaha apex xtx, Yamaha V-MAX
child написал(а):
Сегон написал(а):
galeon77 написал(а):
rk1973 написал(а):
Дааа... не та уже имахо....
не та :(
Нитра-сила! :dontgetit:
Апекс - рулит :laugh:
Апекс едит , но не рулит !!!! Даже при наличии эл рейки ,он так не рулится как нитра !!!
+1 точно не рулит.
Викингоход
9 Дек 2012
Yamaha Nytro xtx 1,75.
Привет парни! Где глянуть методы настройки подвески дабы уменьшить количество силы для поворота руля... бля по укатанке руки отваливаются. :popcorn:
child
11 Янв 2012
Хабаровск
Apex - nytro
1. Кастер поворотного кулака
2. Офт релокатор кит !
:D
Амарок
21 Ноя 2012
Свердл.обл.
Антон в личку загляни!
galeon77
12 Фев 2011
Ивановская обл.
Ski-Doo Freeride137.800 Е-тес 14г.BRP XMR 1000 20г.
Кули там регулировать?Газья дал,лыжи поднялись.И нагибай корпусом куда хочешь. :up: :popcorn:
крах
29 Окт 2009
Иваново
Слова мужчины :flex: Про чтение рельефа местности ничё не сказал? :ohmy:
:shutup:
galeon77
12 Фев 2011
Ивановская обл.
:shutup:
Кули там читать?Газья поддавай.И куяч,куда видишь. :laugh:
7 Ноя 2012
не много из Японии.
:shutup:
Главное шмурдяк с вискарем не прои... :laugh:
galeon77
12 Фев 2011
Ивановская обл.
Главное шмурдяк с вискарем не прои... :laugh:[/quote]
:laugh: :up: :beer:
Сергей-Выборг
17 Мар 2011
Выборг
Yamaha Nitra XTX
.....Клеил на клей для вклейки автостекол, можно или нет не знаю но считаю его очень надежным.
стекольный клей не держит без праймера. обезательно нужно проходить им потом клеить.
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Yanaha nitro xtx велосипед старт шоссе!
А куда подевался злобный Анреич что то скучно без него
mktrud
22 Ноя 2012
В районе лога Чернов...
Вообще, не вариант на Ямахе, что ли, руль облегчить?
Хочется помочь другу силы сохранить. :beer:
