POLARIS Проблема с Polaris Dragon
Jann
8 Ноя 2017
Polaris
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой..
снежик Polaris Dragon 800 2009года 163трак. Впрыск соответственно.
Не держит холостые обороты.. заводится без проблем,но как только прогревается,то начинает глохнуть,если газа не дать.. последующие заводки,только с газом,иначе не заводится. Ну и пока стою,приходится постоянно газовать,иначе глохнет. Не загорается ни фара,ни приборка. (На оборотах конечно все работает исправно) При езде нареканий нет никаких,потери мощности нет,подрыв хороший. Были предположения и сделаны след.действия:
-Менял свечи
-Чистил бак от воды
-Прозвонил свое реле,выдал норму,но поменял все же на новый,проблема не ушла.
Существенная проблема,не знаю что и делать,подскажите,может кто сталаивался..
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
То что тухнет фара и приборка, это от низких оборотов ХХ - это естественно.
Там же есть регулировка оборотов холостого хода - выставите требуемые обороты если всё остальное исправно работает.
Jann
8 Ноя 2017
Polaris
Если накрутить холостые обороты,то они будут завышены и работать будет совсем по другому
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Так вы накрутите столько сколько положено.
В чём проблема то ?
Jann
8 Ноя 2017
Polaris
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Беспредметный разговор.
На вашем снегоходе обороты холостого хода должны быть 1700 +- 200
Так и выставьте 1700.
Как он будет глохнуть на почти двух тысячах оборотов ? - если конечно он у вас их держит.
Реакции: Jann
Jann
8 Ноя 2017
Polaris
Завтра попробую,отпишусь. Спасибо
неместный
17 Фев 2013
Самара
спасибо, ездит!
Мне кажется, что проблемку глубже искать надо. Холостой ход мог сам по себе открутиться, но это крайняя редкость. Я бы еще в дросселях поискал, в датчиках системы TORS. А работать будет по другому - это как? Вообще, какова история этого снегохода? Взяли таким, или внезапно произошло?
Jann
8 Ноя 2017
Polaris
Снегоход после капиталки выехал пару раз и потом год простоял,после чего я его купил и сразу такая проблема началась. А работает по другому в смысле обороты уже не холостые получается,орет
Jann
8 Ноя 2017
Polaris
Как поднять обороты на впрысковом снегоходе? Тросиком явно не вариант,я так понимаю,что через компьютер?
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Боже упаси.
Да там всё механическое. - Какой компьютер ?
Тросиком явно не вариант ?
Кстати о тросике - не мешало бы проверить свободный ход, чтобы исключить этот вариант из возможных причин.
На оси дроссельных заслонок два винта регулировочных - который пониже для синхронизации, а вот который повыше как раз и регулирует обороты холостого хода.
Jann
8 Ноя 2017
Polaris
Боже упаси.
Спасибо за советы! Действительно,при прогреве было 1400 оборотов,а потом падали до 1000 вообще. Подняли обороты и техника работает отлично!
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Роман, на будущее. - Техника, наука точная - она не терпит выражений типа
получается,орет
Тут как в анекдоте - "Сколько вешать в граммах..."
И как только начали называть конкретику
всё становится сразу понятно и прозрачно.
По крайней мере, гадать не нужно над причиной.
Удачи.
RinRF
26 Дек 2016
Кузбасс
Rinat
Ски-ду саммит
Удачи.
Приветствую,тоже проблема с оборотами,не держал,подкрутил до 1700,через пару поездок опять не держит
Максим1990
6 Дек 2017
Рысь 121
Подскажи, как добирался до регулировочного болта холостого хода? Я так понимаю корпус воздушного фильтра приходиться снимать, только каким образом?
Denis70rus
26 Фев 2023
Polaris 700 dragon 155
Всем добрый день,сегодня купил 2007 год драгон ,тоже обороты очень большие,даже реверс не сразу включает ,подскажите как добраться до настройки оборотов
Denis70rus
26 Фев 2023
И скажите еще пожалуйста на драгон 700 2007 год ,на холодную померил компрессию были чуть больше 7 очков ,показание в обоих цилиндрах одинаковые,нормальная компрессия?
