Шнеко-роторный мотобуксировщик
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Ваз 2171, риб Аэро Восход 350+мерк15, миниснегоходы разные
кстати для оптимизации процесса трения можно наклепать тонкий ПНД между ребрами, скажем толщиной 1мм. А еще что мы забываем он еще и имеет положительную плавучесть.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Дмитрий, а из чего планируете шнеки? Вся соль то именно в них как я понял?
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
безусловно грузить шнек нужно, не скажу как вариант шнековой собаки, думал об этом, но снегоход да с 2-мя лыжами "святое дело"))) Вот как мне видится гладкая ванна по возможности герметичная, с выступающими на 2/3 диаметра шнеками.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
у меня был лист 0,8 прокатанный на валках и при установке червяка приобретал поразительную прочность. Сам червяк был организован не просто полосой а треугольного сечения.
Радоснег
16 Май 2008
Предлагаю делать не 2 шнека , а 4.. труба ПНД на 100 мм самая распространенная и бюджетная. Вокруг нее спираль из ПВХ трубы на болтах. Внутри ось метал с фанерными круглыми проставками .
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
100мм очень мало, забыл сказать что существует придел эффективности по кол-ву оборотов, это где то 400-500, не больше. При 100мм это или угол червяка должен быть очень большим или для достижения мало мальски приличной скорости обороты вращения будут велики. Не стоит жадничать с диаметром, в идеале большой диаметр и маленький угол навивки, как на фордзоне что на фото
Радоснег
16 Май 2008
Не большая высота , и площадь по ширине около 60 см не сильно вылезут за границы стандартного буксировщика. Всё равно модель будет эксперементальной, паять конус, сейчас вроде уже в автосервисе продаются пистолеты для пайки пластика. Или выточить конический наконечник, или одеть бутылку и от напитков и сделать термоусадку, даже можно попробовать на весь шнек. У этого материала суперское скольжение. Вот такие деревенские мысли ;)).
Радоснег
16 Май 2008
Ну в этом случае бутыли из под пива 30 литровых баллонов в самый раз по диаметру. И стенки там по толщине очень даже интересные, грамотно только термоусадить. Видел как феном делают нужную тару из бутылок , на токарном станке. Усаживается очень хорошо, равномерно.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
vintorez
31 Янв 2015
есть все
правильно, а зачем это делать??? по поводу подвески то на шнеке это лишнее, во всяком случае в классическом понимании (рессоры, амортизаторы) , за счет плавного вкручивания и большой заходной части (конусная поверхность на шнеке) ударов практически нет. Еще один плюс считаю это ломовой упор, сдвинуть шнек по оси вращения ну очень тяжело.
Вот подтянулись практики, привет, Антон :)
... не знаю, что я так уперся в подвеску, но мне казалось, что динамические нагрузки там, мама не горюй. Хотя для буксировщика это конечно лишнее :)
Это еще более упрощает техническую задачу.
Вот так хочу организовать раздачу крутящего момента на шнеки. Привод ведущего вала через шкив клиноременной передачей, сцепление прижимным роликом. Шестерни и опорные подшипники от ваз, валы скорее всего придется точить, а корпус варить. Хотя нутром чую, есть подобные редуктора, где нибудь на сельхоз технике :)
vintorez
31 Янв 2015
есть все
Антон, это уже не буксировщик получается, а полноценный вездеход :)
Считаем диаметр 500 мм. и длину пусть где то 2,0 метра, объем плавучести под 800 кг.!!! Такому герметичная ванна нафиг не нужна :)
Можно было бы и на вездеход замахнутся, тем более что там очень просто решается бортовой поворот - на каждый борт сцепление в масляной ванне (сухое будет гореть) и.... и все :) Шнек не нужно тормозить, а в трансмиссии самоделок с гусеничным бортовым поворотом тормоз борта самое слабое место.
Но, для вездехода, нужен двигатель уже минимум Ока, обязательно делать подвеску иначе с весом под 400-500 кг. разнесет подшипники шнеков, задний ход и денег немеряно :)
vintorez
31 Янв 2015
есть все
Ни со сваркой, ни с навивкой отдельной трубы такая конструкция не вынесет даже 1 л/с. Что бы ПНД не болталась, придется делать внутренний поддерживающий каркас, центральный вал уже из металлической трубы и главное у ПНД запредельный коэффициент теплового расширения и если жестко защемить конца такого шнека, ПНД, при перепадах температур, будет похожа на кишку :)
У нас, горе строители, сделали водосток из сотки ПНД, на путепроводе. Зимой эта труба натягивается как струна, а летом провисает с отклонением по горизонтали в 200-300 мм. Шаг крепежных хомутов у них сначала был метра 3, после того как обнаружилась такая оказия, пришлось им крепить хомуты через метр. Но все равно летом это выглядит как свисающая лапша :)
vintorez
31 Янв 2015
есть все
Да, уж, там где шнек пройдет, гусеница будет курить бамбук :)
... что то мне кажется, что легкий вездеход с мотоциклетной посадкой, без лодки, вполне себе жизнеспособный вариант.Где бы найти плоский двух скоростной редуктор, с ПЧ верхней передачи где нибудь в районе 2-3 и с задней скоростью.
Считал теоретический вес шнека диаметром 500 мм. и длиной 2000 мм. можно уложиться, при толщине стенки 1,5 мм., кг. в 50-60.
Смотрим на вес колеса в сборе Трэкол:
Т.е. два шнека по 60 будут весить 120 кг., а минимум три колеса 270 кг.!!!! ... а четыре вообще в три раза больше - 360 кг. :) Про стоимость таких колес я вообще молчу ....
vintorez
31 Янв 2015
есть все
ПЧ такое для того, что бы на воде обходить любые гусеничники или пневматики, покуривая папироску и снисходительно поплевывая в их сторону :D
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... из технических характеристик ЗВМ 2901:
Полная масса 5500 кг.
Мощность двигателя ММЗ Д245.7 120 л/с
Скорость на плаву 10 км/час
Считаем в обратную, на 1 л/с приходится 46 кг. Думаю на легком вездеходе можно влезть в 250 кг. его собственного веса, плюс пусть будет еще кг. 250 груза. Теоретически должно хватить движка в 10-15 л/с. , ну, а если уж, такая бандура с такой скоростью плывет, то для легкого вездехода можно ожидать движения в переходном режиме км. 15-17 в час :)
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Вот вы и сами подошли к тому, что буксировщик-шнекоход в обычном нашем представлении - не перспективная штука. О чем и говорилось в начале.
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... блин, Остапа, понесло :)
Прикинул водоизмещение шнека диаметром 600 мм. длиной 2000 мм. получилось водоизмещение двух шнеков - 1130 кг, т. е. при полной массе 500 кг. шнек никогда не опустится в воде ниже оси вращения!!! Вот уж точно тогда вообще никакие болота или полыньи не страшны :)
Друган звонил с Северов и жаловался, что лед еще не встал, на снегоходе никуда не поедешь и в этой связи рассказал как на его глазах пневматик переломка пытался речку пересечь. Берега во льду, а в середине течения открытая вода. Заехал мужик туда, еле-еле переплыл речку (чуть ли не в 1 км. от места старта), уперся колесами в лед и полчаса тупо крутил колеса, пытаясь на него заскочить. На лед не выйти слишком тонкий, а массы и упора пневматика , что бы его проломить, не хватило :)
Шнек для эксплуатации в таких условиях просто идеальный вариант :)
Oleg 54
27 Мар 2015
Вулкан
Они вроде должны быть градусов под 45 оптимально.
Соответственно, при диаметре шнека в 250 мм - шаг будет миллиметров 800. Другое дело, что нужны этак 3 нитки.
Где-то читал в тех.книжках , что оптимальный угол 37 градусов , для шнекоходов .
Сори что вмешиваюсь :blush:
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
...это вы батенька погорячились. КПД гусеничника будет всегда больше чем шнекохода.
Например вездеход Парадокс... одинаково бежит по грунту, снегу, говнам и кочкарникам и сам выбирается из воды..
стряпчий
2 Янв 2011
Вот и мне чёт такое припоминается - из детства и Юного Техника :)
Если слишком круто - то он начинает грунт больше в сторону выкапывать, чем вперёд ехать.
А если "полого" - то КПД резко падает. Т.к. резко увеличивается "количество трения на единицу движения".
vintorez
31 Янв 2015
есть все
Я с Сергеем Викторовичем Агуреевым, его вездеход обсуждал в личной переписке и его конструкция даже выше любых сравнений - безусловно герметичные понтоны с оборачивающейся вокруг них гусеницей, шнек превзойдет, но...
При таком количестве шарнирных узлов, не подрессоренных опорных катках и чрезвычайно низкой технологичности, думаю шнековый вариант будет стоить в три - четыре раза дешевле и уж, точно будет в те же разы надежней, а КПД - ну, пусть он будет ниже на 25%, за таких денег, да, хрен с ним с КПД :)
... короче, напасал главному конструктору Завода вездеходных машин, на предмет консультаций по расчету шнека, энерговооруженности и элементам трансмиссии, если ответит, то ответ обязательно приведу.
Oleg 54
27 Мар 2015
Вулкан
По мху и торфу он не поедет , я думаю , имхо)) .
- Очень узкие гусеницы , очень тяжёлый , нет подвески , и ласты от гусеницы/цепи быстро оторвёт , из-за нагрузок .
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Он и по снегу идет за счет большого клиренса ( разработчики сами признали,что чем сильнее нагружен тем лучше идет,а это значит роется до земли) ,еще не удачные подшипниковые узлы на ходовой ( быстро умирать будут в воде), а вот и про ласты
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
нуу много тут понаписали без меня)))). Начнем по немногу разгребать))) насчет 500мм это перебор. Как мне видится разумный компромис для 1-2-3 ездюков д=300мм L=1500мм, расчетная скорость пусть 15 км/ч, посчитать эту скорость при 450 об/мин, определиться с шагом, в случае слишком крутого угла червяка придется увеличивать диаметр, если шаг позволит то можно и второй заход организовать, пусть между заходами будет 150-200мм. ПНД положить на трубу между червяками , там полоски будут шириной всего 150-200мм и на вытяжную заклепку. Саму трубу прокатать из стали 0,8 -1,0 но не толще!!!! Куда вам? засчет формы и приваренных ребер прочность пипец какая! Межосевое 1000-1200мм. Редуктор сам делал, на фото все понятно и так, разве что натяжных роликов нет еще. насчет вьезда в горку то тут немного все не так, зависит от величины ребра и думаю угол в 45-60 градусов вполне себе достижим, как то было видео где наш прототип едет по сосняку и валит деревья, причем не по снегу а по земле. По энерговооруженности то тут нужно определиться что хотите видеть под шнеком если снег это одно а если грунт то тут другое, я к тому что трение везде разное и для вращения естественно разные мощности нужны. У меня трубы были одеты на трубу 3/4 по краям проточены под 205, это опоры, внутри всего два "шпангоута"))) один по центу трубы и один в месте присоеденения переднего конуса, ну естественно передняя и задняя крышки.
