Шнеко-роторный мотобуксировщик
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... кто как относится к идее шнекороторного движителя для буксировщика? При условии зимней эксплуатации вроде как на трение будет уходить минимум, штука довольно прочная и не очень дорогая :)
Я прикидывал диаметр шнека в 250 мм. и шаг витков в 200 мм. Для 4х тактника редуктор не нужен, трансмиссия простейшая. Никаких катков, склизов и т.д.
Основные сомнение это движение по голому льду, а вот в пухляке, теоретически должен идти лучше гусеничника :)
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... грубо говоря, подвеска из двух качающихся рычагов, привод цепной через ось качения, амортизатор можно один на каждый борт, от какого нибудь скутера :)
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
А поищи в разделе, было уже, даже реализовано в натуре.
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... что то поиск не дал результатов :( Впрочем если есть какие то соображения на эту тему, поделитесь :)
Romich
5 Фев 2007
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Для тундры , болотистых и ровных мест .
В гору не ходок , но можно заставить плавать и выходить на лед. Как букс не пойдет - тяги мало.
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... мало тяги чего? У меня движок Ямаха 10 л/с валяется уже лет 10, неужто его не хватит? :) Может мало сцепных свойств шнека? Но это вроде лечится увеличением высоты ребер...
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Главное в этом деле начать! И никого не слушать нафик!!! А то мы со своим рационализмом уже жопу со стула не сдвигаем :laugh:. Всегда все идеи хорошие приходят во время работы, и душа горит творческим огнем, вон Андрей, сделал деревянный снегоход, пусть не конкурент, зато других по опыту в этом деле за ремень заткнет....воооо).
Михаил Акулов
7 Июн 2013
В качестве букса совсем плохой вариант .
Если вникнуть в физику процесса , можно увидеть , что шнек пытается сдвинуть грунт в бок , а не назад ( как надо ). Тут и теряется сцепление с грунтом.
НО ! Если есть время и желание , можно построить и наблюдать этот процесс воочию.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Делал я, как то, вот такого зверёныша
Уж очень он любил ложится на бок, как зацепится за что нибудь под не очень глубоким снежком. А в глубоком снегу зарывался по самые помидорки, полностью отжав пружинки аморов.
Потом переделал. Валится практически перестал т.к. удерживал рукой, а зарывался так же. На этом мои эксперименты со шнеком закончились.
А вам, Дмитрий, могу пожелать только удачи
vintorez
31 Янв 2015
есть все
Никакой физики в этом процессе нет - есть элементарная механика :) Работоспособность шнека вроде то же сомнений не вызывает:
У, автора ролика, Антона, стоит, если не ошибаюсь, 6,5 л/с и его достаточно, что бы худо бедно таскать еще и его сверху. Для буксировщика моего движка в 10 л/с, должно хватить за глаза.
Предполагаю, это позволит развесовкой добиться того, что шнеки будут всегда иметь дифферент на заднюю часть, что позволит иметь постоянный угол атаки. Вероятно это позволит избежать закапывания. Подрессоренные шнеки позволят избежать значительных ударных нагрузок. Если разнести шнеки по габариту на 1 метр, то по осям будет примерно 750 мм. , это больше чем у любого гусеничного буксировщика.
... коллеги, прошу понять меня правильно - у меня нет желания делать какую то неведому хрень, только что бы убедиться что она не работает :) Вопрос в том что бы попробовать разобраться есть ли потенциал у подобной конструкции или нет.
Подкупает простота изготовления и надежность все системы в целом.
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
В этом ролике он по земле ездит, точнее в неглубоком снегу отталкиваясь от земли. Легче 150 кг. никак не получится + твой вес. В глубоком снегу зароется имхо.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Ваз 2171, риб Аэро Восход 350+мерк15, миниснегоходы разные
немного развею сомнения, домыслы. По тому что нужно разносить баллоны по шире однозначно 800-1000мм межосевое самое то, насчет зарывания в снег то вот тут ошибочка, если такое происходит то что то было спроектировано не правильно (диаметр, шаг, количество заходов), по минимуму выступающие детали, спереди перед шнеками пустить либо не большие экранчики либо лыжи рулевые(рулится очень хорошо, даже с одной лыжей). Процесс работы шнека зависит сильно от трения, как и на склизах вода является смазкой, только поверхность больше, но в наслуд уделает любой гусеничный не напрягаясь это и так понятно. Да не скоростной движитель, но за счет "ввинчивания" движителя в поверхность практически не преград(в разумных приделах). Есть свои нюансы как и везде, не любит поверхности в повышенным трением (бетон, камень и т.п.)
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Антон,а как в глубоком пухлом снегу не зарывается? Смотрю ямы приличные оставляет.
стряпчий
2 Янв 2011
Они вроде должны быть градусов под 45 оптимально.
Соответственно, при диаметре шнека в 250 мм - шаг будет миллиметров 800. Другое дело, что нужны этак 3 нитки.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
так тут принцип как движется болт в гайке, по сути что не больше "охват" шнека снегом тем лучше отталкивается, лиж бы не торчало ничего лишнего снизу не мешало движению. А диаметры баллонов и их длинна уже выбирается из расчета нагрузки и удельного давления, а еще все это нужно увязать с оборотами шнека и шагом.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
ни в коем случае никакие 45 гр, все выбирается из расчета конструкционной максимальной скорости!
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
кажется у меня шаг был 450мм при 300мм диаметре, 2 захода, могу конечно ошибиться, если кому принципиально то померию.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Если нагрузить зад букса , он встает в свечку и ни физика ни механика его не сдвинут с места.
Если сделать подрессоренные шнеки - трансмиссия получится совсем не простая.
стряпчий
2 Янв 2011
стряпчий
2 Янв 2011
Были такие "кит-комплекты" на Фордзоны...
Ни у кого "Путиловца" не завалялось? :)
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Вот и Антон про наслуд подтвердил - болота и грязь , всякая жижа ( смазка) для шнека хорошо.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
правильно, а зачем это делать??? по поводу подвески то на шнеке это лишнее, во всяком случае в классическом понимании (рессоры, амортизаторы) , за счет плавного вкручивания и большой заходной части (конусная поверхность на шнеке) ударов практически нет. Еще один плюс считаю это ломовой упор, сдвинуть шнек по оси вращения ну очень тяжело.
Радоснег
16 Май 2008
Пустить выхлоп через шнеки, процесс сложный , но уже для полимерных шнеков может и оправдается.
Схема кажется простой, но всё надо грамотно развесить по весу и скомпоновать. Может даже толкач шнекоход более будет рационален, но спереди ни как корыто, а колея уплотняющая из 2 лыж.
