Valeron17
- 23 Окт 2013
- 177
- 6
- 33
- нижний новгород
- Валерий
- тайга 500
Всем доброго времени суток. Возникла проблема с квадроциклом, уже 4 день не могу разобраться в ней. Имеется стелс 500GT, езжу я спокойно, не рву, квадрик работает отлично и вот перестала включаться задняя скорость. соответственно пришлось разбирать весь. Разобрал, выяснилось что проблема была в стопорном кольце, его просто каким то образом разогнуло. все сделал, все собрал. поставил мотор и он просто мертвый. Искра есть, хорошая. Насос бензин качает. карбюратор чистый. Метки выставил как все советуют, а именно- звезда на распред валу точками вверх и в одной плоскости с клапанной крышкой,т.е перпендикулярно ходу поршня. на коленвале шпонка параллельно ходу поршня. при этом на маховике конец отлива находится в центре датчика.И никак, крутит, чувствуются хлопки, как будто заводишь,когда нет бензина. Потом завелся один раз, причем стабильно работал, хорошо развивал обороты. на этом я решил что все теперь хорошо и продолжил собирать, сегодня утром он снова не запустился. перевернул звезду на распред валу на 180 градусов и ничего не изменилось. лью бензин под свечу и даже не стреляет. компрессия хорошая, ручным стартером не могу дергать, кручу только электро. такое чувство что что то с грм. может как то по другому надо выставить?
