Подскажите,можно ли проверить тестером регулятор напряжения
Можно.
Вас ведь скорее всего интересует зарядка ? - а не параметры самого регулятора.
Как проверить все что связанно с зарядкой?
1. Берем мультиметр.
2. На заглушенном снегоходе отключаем от реле-регулятора фишку с тремя одноцветными проводами (на них переменный ток от генератора). Замеряем сопротивление каждого провода на массу (любая точка двигателя). Должно быть бесконечность, т.е. контакта нет. Если не так - замыкание обмотки на массу статора. Затем меряем сопротивление между каждой парой из трех. Должно быть 2-4 Ома. Если нет - межвитковое замыкание обмотки.
3. Подключаем фишку на реле, заводим снегоход. Ставим мультиметр на измерение переменного напряжения. Замеряем на каждом из трех напряжение (между проводом, проколов провод, и массой). Должно быть 40-60 вольт.
4. Если все так с генератором все в порядке.
5. Ставим мультиметр на постоянное напряжение. Замеряем на черном и красном проводах на реле-регуляторе. Должно быть 13.5-14.5 Вольт. В некоторой степени зависит от уровня заряженности АКБ. Если больше или меньше- реле умерло.
6. Обязательно проверить качество контакта корпуса реле на массу.
7. Проверить напряжение на самом АКБ. Если есть разница между замером на реле и АКБ меняем или ищем плохой контакт на силовом проводе от реле до АКБ.
