Отключение ЦР на двигателях LIFAN для мотобуксировщика.
сварной 12
25 Ноя 2017
николай
шеви-нива.всевезонный квадробукс.
крепить на петлях капоты ломаются.
спас
ибо за предупреждение.Помор не мой-купил товарищ и попросил проверить и модернизировать что можно.
,давайте разберем Вашу аватарку,, или как Вы пишите "квадробукс"
благодарю за предложение но разбирать Райду не стоит-от нее только название осталось.подвеска рессорная с сменными склизами и катками -зависит от сезона.промвал на месте-просто добавлен редуктор от муравья.моя техника меня устраивает полностью.иногда что нибудь переделываю под свои хотелки .как то так.просто переделки все с минимумом токарки\ее у нас нет\поэтому кое что сделано топорно но надежно.
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Улыбнитесь, НИКОЛАЙ!!!
Посмотрите как вокруг хорошо!
Скоро морозы, снег, зимняя рыбалка, Новый год наконец!
В авиации есть такая поговорка " Если самолет красивый - то они хорошо летает"
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Извините,если я буду говорить прописные истины о ЦРО. Просто создалось впечатление,что у многих есть недопонимание его работы.
ЦРО входит в состав механизма управления заслонкой карба и включает в себя:
-шестерня привода ЦРО;
-валик привода;
- рычаг привода;
-две пружины ;
-две тяги;
-ограничитель макс. оборотов.
Как видите-это довольно примитивный механизм.
Малая пружина-открывает заслонку. Большая пружина -задает обороты двигателя.
Задачи механизма управления заслонкой карба :
1.Обеспечить надежный пуск двигателя и выход его на холостой ход (ХХ).
2.Поддерживать обороты,заданные водителем при изменении нагрузки.
3.Ограничить макс. обороты двигателя .
Если у кого есть желание,то могу популярно расписать работу ЦРО.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
прежде чем установить скобочку,надо сначала выжать газ полностью,а уж потом ставить скобку на расжатой пружине
Газ полностью не выжимал,просто скобу загибаешь с небольшим люфтом -4 - 5 мм., и все гуд.
molohov
8 Янв 2016
Киров
Андрей Васильевич
Мухтар7 был...Тайга есть
Спасибо! Какое значение устанавливали на приборе для адекватного отображения оборотов?
Сейчас не помню (снежик в деревне), но просто подобрал значение на холостых 1600-1700
Platsa87
24 Окт 2017
Чё делать?
Platsa87
24 Окт 2017
Как связаны скоба и магнит?
Обороты повысились центробежная сила соответственно. Возможно заводской брак.
Смотрел в инете новые маховики, так там магнит стальной пластиной прижат. Мой был пластиковой пластинкой через болт прижат.
Рекомендую прежде чем отключать ЦР осмотреть маховик. Я влип на 2500
Platsa87
24 Окт 2017
Тише едешь дальше будешь.
Вообщем нашел я магнит, а он не сверлится. Начинаешь резать болгаркой он лопает как стекло
Platsa87
24 Окт 2017
Купил я маховик от 6,5 сил. При помощи фена удалось снять магнит. Цена вопроса 700р. Будем пробовать.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
скобка на пружине стоит не правильно,скобку ставят на полном выжатом газе.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
понятно,просто на фото плохо видно.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Малая пружина-открывает заслонку. .
Мне думается, что др. заслонку открывает проволочная тяга, а малая пружина выбирает зазоры между рычагом рег. оборотов, тягой и рычагом др. заслонки. Или я ошибаюсь? Если да, то в чем? Поясните, плиз? А то этот карб весь мозг вынес.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Приветствую,Талгат!
Обрати внимание,пружинка и тяга присоединены в разных точках. Пружинка открывает заслонку,а тяга ее закрывает. При пуске двигателя поворачивается рычаг ЦРО и,преодолевая сопротивление пружинки (малой) ,закрывает др. заслонку до упора в винт ХХ. Заслонка может не закрыться в трех случаях:
1. нарушена регулировка ЦРО-настроить.
2.мал люфт большой пружины. На работающем двигателе пошевелить большую пружину. Должен быть небольшой люфт.
3. туговата малая пружина. Немного растянуть её (не переусердствовать,иначе будут проблемы при запуске).
Вот и вся премудрость!
Talgat53
6 Окт 2013
Platsa87
24 Окт 2017
Talgat53
6 Окт 2013
Подскажите как настраивается
1- ослабить гайку на рычаге ЦРО и повернуть рычаг в сторону открытия др. заслонки до упора;
2- придерживая рычаг провернуть валик в ту же сторону до упора;
3- придерживая валик затянуть гайку.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
... Настроил регулировку рычага ЦРО - завелась нормально. Когда сбилась, не представляю:(.
Возможно гайка чуток ослаблена была. Там и надо-то рычагу на валике провернуться доли мм.
Очень четко описал регулировку!!!
Talgat53
6 Окт 2013
Хотя так толком и не понял, как эти доли влияют на запуск. Возд. закрыта, дроссельная открыта, а хрен заведется. Почитал бы про это для интереса, только где?
