Расслаиваеться и пузыриться гусиница, как лечить? Подскажите пожалуйста
олег22
15 Дек 2015
оег
стелс росомаха s800
Доброго времени суток подскажите пожалуйста знающие люди пузырится и расслаивается гусеница на BRP Expedition 1300 фото прилагаются Кто знает как лечить буду премного благодарен Если дадите дельный совет:eek:
олег22
15 Дек 2015
оег
стелс росомаха s800
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
С такими дефектами ещё долго отъездить можно. Пузырей с пробегом будет всё больше, забей и езди так. Даже когда в местах этих пузырей снегом гусю насквозь продавит, намеков на поперечный разрыв нет. На "буранах" встречаются гусеницы вообще все "лохматые" внутри и ничего, только не говорите что там нагрузки нет, сам видел как в - 40 промороженного "уаза" чалкой заводили не раз. Вулканизировать очень геморно, клеить можно попробовать, но пузыри будут появляться в новых местах, это гусеница такого качества вам попалась.
олег22
15 Дек 2015
оег
стелс росомаха s800
Спасибо большое за совет
олег22
15 Дек 2015
оег
стелс росомаха s800
А как выбрать хорошую гусеницу????
олег22
15 Дек 2015
оег
стелс росомаха s800
У меня брп 1300 экспедишн,
Подскажите пожалуйста как выбрать гусеницу и какого Лутьше производителя????
Так как родная брп гусянка стоит как два ✌ крыла от боинга))
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
К сожалению не знаком близко с моделью вашего снегохода. Наверняка вам подберут что-то из продукции композита http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/83081/page-43
Ценник разумный и качество приемлемое. На форуме многие у них заказывают на замену, есть предствительства в крупных городах, могут ТК отправить.
Ещё раз для вас скажу: с такими дефектами как у вас на данный момент, задумываться о замене гуси рано, она без проблем отходит 2-3 сезона точно, и наверняка дальше служить будет.
Asgol99
31 Авг 2015
Yamaha Warior RX 10
А я бы не торопился с покупкой новой . Гусю можно отремонтировать если бюджетно клеем для вклейки авто стекол 300 руб туба , если не бюджетно клеем для с транспортерных лент 2700 руб. Первый вариант хватит на сезон . Вторым склеивает транспорт. ленты в нахлест и хорошо держит на разрыв. Я первым даже профиль зубьев делал , держит . В взудые места через небольшое отвестие накачать клей и зажать . Будет служить дальше . Мохры обжечь горелкой
olldenis
26 Янв 2008
Ski Doo
Вот таким клеем клеят профессионально гусеницы...
Клей Тip Top sc 2000 считается одним из лучших средств для
склеивания резины, ткани и других материалов. ... Производится этот клей в Германии компанией Rema Tip Top.
olldenis
26 Янв 2008
Ski Doo
Такие дефекты нужно исправлять несмотря на то что вам пишут о незначительности дефекта...В вашем конкретном случае шишка приходится на место где ложиться звезда приводного вала.Шишка эта получается когда в отслоившуюся полость попадает снег или вода и замерзает .Такая шишка может вам сломать приводный вал пополам где нибудь далеко от дома,особенно когда перетянута гусеница.Такие шишки создают удары в подвеске которые ощущаются во время движения,которые тем сильнее,чем быстрее скорость...Если шишка приходиться не на место где ходит звезда,то это конечно не критично.
