Электрика CFMOTO 500-2A ПОМОГИТЕ!!!!
Миндус
7 Авг 2017
Квадроцикл CFMOTO 500-2A
Помогите!!! Поворачиваю ключ зажигания, нажимаю кнопку пуск двигателя и ….. щелчок реле под сиденьем и тухнет приборная панель. Через 20 секунд загорается панель, завожу шкертиком – завёлся!!!, НО при включении ближнего или дальнего света – тупо глохнет с полным отключением всех приборов!!!
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Скорее всего плохой контакт на проводах АКБ.
Миндус
7 Авг 2017
Да нет - всё хорошо закреплено.
Миндус
7 Авг 2017
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Хорошо, поверим пока на слово. А если перемкнуть контакты реле стартера отверткой?
Миндус
7 Авг 2017
Попробовал, опять тухнет приборка...... и я забыл сказать, приборная панель горит не ярко, как-будто в половину яркости.......
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Для начала заряди полностью аккумулятор,он походу разряжен полностью или возможно умер насовсем
Миндус
7 Авг 2017
У меня стоит автомобильный акб 90, показывает 12.67V, ля проверки ставил на авто - авто завёл!!!
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
А если стартер и реле стартера полностью отключить от борт сети? И завести от шмыргалки? Что будет?
Тем самым исключаем их короткое замыкание
Миндус
7 Авг 2017
Отключаю акб, шкертом завожу.... но при включении ближнего или дальнего света и звукового сигнала - тупо глохнет.
Yri
9 Янв 2009
Кольский
Юрьевич
есть
См
Смотри провода идущии на массу!
Миндус
7 Авг 2017
Стартер вообще отключить?
Миндус
7 Авг 2017
Эврика!!!!! Нашёл две причины! Одна - плюсовой провод попадал на раму и делал КЗ, а второй - на АКБ окислились клеммы!!!! Спасибо всем кто принял участие в моей проблеме!!!
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Обратите внимание на разъем проводов идущих с генератора. В прошлом году по плавило там все, и рядом идущие провода зацепили. Вроде и разъем высоко, и грязи не видит, и не разбирался ни разу...
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Ребят,что за фигня такая,включаю свет сразу пропадает зарядка,с остальными приборами все в порядке,только свет хоть ближний хоть дальний
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
Василий Александрович
много всякой
Добрый день. Может сталкивался кто, моргает и тухнет временами на приборе лампа передней передачи H. При лёгком нажатии на рукоять переключения передач временами появляетс
16 Дек 2015
Архангельская область
Викинг III, ямаха вентура мульти пурпоз, линкс 69 600 асе, линкс адвенчер 600 е тек
Такая же петрушка, убавлял холостые обороты стала ровней включаться передача и лампочка всегда горела, но на холодную стал плохо заводиться, добавил обороты, забил на лампочку
16 Дек 2015
Ни кто не в курсе где на 500-ке поворотники найти, купил квадрик, а не работают ни поворотники, ни аварийка, книжки тоже нет, предохранители все целые, может реле отдельная идет на них?
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Все реле под сиденьем находятся и повортов тоже.http://scooter777.ru/article/2969
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
много всякой
Регулировка холостых оборотов тут мне кажется не причём. После того как завёл, включил переднюю передачу лампа горит, иногда вроде и подмигивает. Как прибавляешь газу трогаешь я с места моргает и тухнет. Може в процесе езды появляться. Или едешь лампа не горит небольшое надавливание на рукоятку переключения скоростей, лампа загорается и тухнет.
