STELS Мороз
федор361
17 Мар 2016
г.Архангельск
Stels Viking 600 ВВP tundra 550
Дальше были попытки езды в двоем. Но это больше походило на кувыркание в снегу. То есть мороз едет но балласт норовит его перевернуть на бок. В итоге мы накупались в снегу и даже сняли наше выкапывание .Все как вы любите. Без прикрас и монтажа.
https://youtu.be/70G1fIcqb6c
https://youtu.be/aV1TVxhNxU0
https://youtu.be/c0t7_79bIfI
федор361
17 Мар 2016
г.Архангельск
федор361
17 Мар 2016
г.Архангельск
федор361
17 Мар 2016
г.Архангельск
Пока ловили рыбу весь снег в гуси превратился в лед. И впервые на ходу, снегоход стал медленно терять ход,вплоть до полной остановки. Так я и встал.Дальше лопата и вспоминание добрым словом конструкторов,что оставили в раме окна под лопату одного малоизвестного производителя.
https://www.youtube.com/watch?v=3rtkpZ2 ... e=youtu.be
devilANS
4 Мар 2009
Карелия
Буран, УАЗ
федор361
17 Мар 2016
г.Архангельск
Андрей, отличное видео!
Только как-то вы по-ласковому со встречными деревьями :Blind:
И получилось вычистить без переворачивания?
Да получилось. Смысла переворачивать нет. Все хорошо можно сделать сбоку.
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
И не стоит пробовать его крутить, парни, с забитыми гусянками, если в одного, то спину точно сорвете! Тока домкратом! Ну, или вагой...
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Посмотрел, Андрей, езду по наледи - наледь ващще ни о чем! Когда по колено - пополам со снегом - да! Гуску у тебя забило, скорее всего из-за того что тепло было... При - 15 и ниже простой Бурка выплюнул бы такую наледь и не подавился! А тут окна вырезаны, передняя перегородка отогнута - тем паче! Думаю просто снегом мокрым забило.
devilANS
4 Мар 2009
Карелия
Буран, УАЗ
Какой хороший снегоход. Ставлю жирный плюс морозу.
У меня на буране окна вырезаны, но не под лопату.
Ну, буран же кручу. Даже с забитыми. Даже с моим сломанным позвоночником. Куда денешься.
А кто потом купит покоцанного морозку?
А зачем продавать?:D
Такая корова нужна самому! :Bravo:
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Оставят для тест-драйва и делу край...
Ну все равно ведь не дело измываться над ним, потом скидку меньше придется кому то делать, если не сильно убитый будет.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Спишут потом по дешёвке через пару лет, парни из салона себе и заберут...
devilANS
4 Мар 2009
Карелия
Буран, УАЗ
Не жалеешь себя!
Жалел бы -- дома сидел. Или купил бы динго и ездил по чужим лункам))))
А так, технология отработана. Поворачиваешься к лесу передом, к бурану задом, садишься, руками за низ борта и ногами (не спиной) приподнимаешь, потом под борт топор. Совсем на бок валить не надо, гуска висит, ковыряй. Снег из гуски кидаешь под буран, под ним такой бугорок образуется и, когда опустишь, он на нём качается -- другую сторону поднять в разы легче.
Вагой, понятно, проще, но, бывает, за ней далеко идти.
А если на морозе можно прям так -- это отлично.
Так это дилерский, архангельский магазин Барс.:)
Я это подозревал :)
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Ну, эт-то понятно, вот тока не всегда прокатит... Замерзшую наледь выколотить так не получится - на бок надо валить, а тут уж к Бурке передом, к лесу задом и нагрузка на спину...
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Не ужели я в молодости так буране ездил .Не помню
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Плохое забывается и в памяти откладываются положительные моменты. Знаешь с какой теплотой вспоминаю поездки на ваз-09. А после неё столько машин поменял, которые однозначно комфортней и качественнее. А самый первый авто у меня был иж-412 вообще ностальгия... Снеж держу только второй, но первый свой горник тоже радовал, хоть и ломучий под конец стал.
Arthunter
4 Дек 2006
Буран, ВК 540 IV
Здравствуйте все, давно не появлялся ибо VK 4 не даёт повода пока. Привезли позавчера нового рабочего мороза и вот беда завоздушена топливная система. Заводишь на холостых стоит работает, можно проехать даже метров триста четыреста и всё воздух в трубках, подкачаешь ручным, заводишь на холостых может работать долго и без проблем, но видно в подающих трубках воздух. Все соединения вроде бы герметичны, хотя их там хренова туча от бака до насоса. Так вот на насосе четыре выхода: два на карбы, один в двигатель и ещё один не понятно зачем на нем шланга нет. Само интересное, что создаётся впечатление, что бенз из карбов как будь-то через подающие трубки высасывает, то есть насос в обратную сторону работает. Может такое быть? В шланге из насоса в двигатель тоже воздух с бензом. Владельцы скиньте фото как у вас шланги в топливном насосе стоят, а то везти к дилеру обратно надо за 200 км , а надо на работу на нем ехать.
Arthunter
4 Дек 2006
Буран, ВК 540 IV
И ещё вопрос, нет никакого инструмента у всех или так и должно быть?
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Arthunter
4 Дек 2006
Буран, ВК 540 IV
Типа так должно быть, разница может быть только в модели насоса. Посмотреть вложение 1203617
Мембрана может порвана?
Да модель другая похоже у нас, ещё один сосок торчит тонкий без шланга. То есть выходит, что сразу бракованный насос поставили, обидно, сейчас только после десятого числа придется везти обратно. А я хотел завтра ещё раз пррверить все соединения
Arthunter
4 Дек 2006
Буран, ВК 540 IV
Ещё бы мануал был, что куда откуда идёт, было бы проще и не надо тыкаться в каждое место, а то там фильтр не пойми какой в металлическом корпусе с двух сторон фишки какие-то стоят пластиковые. То ли выкинуть это всё можно и кинуть одним цельным шлангом до насоса с врезкой простого автомобильного фильтра и все.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Схема Ермака 600, аналогично должно быть.
