Мотобуксировщик Мужик
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
По подогреву: Можно на реле-регулятор повесить на красный и зелёный провод(полярность не имеет значения). Я такие на 10А регуляторы на квадрики ставлю. И на генератор переносной поставил,для зарядки аккумулятора.
Югорчанин
18 Апр 2011
ХМАО-Югра
Сергеевич
С винтом, четырех и двух колесная, на катках и лыжах
Понял. Спасибо.
Хотели протянуть провода в до реле, а потом решили спросить у производителя, куда они подогрева подключают. Ребята юлить не стали, сказали что подключают на руле, где переключатель света и запуск двигателя. Как сами не догадались?! Просто плюс и минус найти и тогда положение off и on будет в правильной последовательности. А мы чуть два с половиной метра проводов в гофре не прицепили.
сварной 12
25 Ноя 2017
николай
шеви-нива.всевезонный квадробукс.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
...может дышло на волокушах длинновато?
дышло особой роли не играет,у меня корыта и с длинным и с коротким дышлом.Если корыто высокое,то нужно опустить точку крепления на корыте,чтобы была хотя бы в одном горизонте с фаркопом на буксе,а лучше ниже.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Ну как не играет роли?
Если руль коротковат то и будешь стоять в носу, и буровить снег соответственно. Нагрузка по волокуше должна распределяться равномерно.
сварной 12
25 Ноя 2017
николай
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Я , смотрю, никак вы без Помора жить не можете!:Chih:
сварной 12
25 Ноя 2017
николай
Михаил а разве плохо что ваше изделие в пример ставят! Значит техника достойная тем более я смотрю на месте не топчитесь -все какие то улучшения и новые образцы.А то что кто то ругает\критикует\ это же значит скучать некогда! Успехов вам.:super::RevDude:
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
На Кавказе есть поговорка: -
Если сильно не в моготу, хвастайся своими делами , а не чужими!
( Ахмедхан Абу Бакар)
Ну а если своих нет, нужно помалкивать.
Успехов тебе, Николай!:eek:
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
согласен вот пример
данное видео не показатель,В таком положении,когда руки у подбородка долго не проедешь,что мешает сделать шаг назад и вес распределится нормально ,да и дышло вроде как длинное .Есть и покороче дышла,нормально ездим ,не прудит ничего.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Вообще обсуждали дышла на волокушах. Какая разница к какому буксировщику они прицеплены?
А вот видео как раз показатель, что может быть если дышло длинное или руль короткий. Может получиться так, что сделав шаг назад с трудом попадёшь только в носовую часть волокуш.
Николас, всё обсуждение началось именно с вашего поста и дело совсем не в этом видео конкретно. Если ездить по буранкам и льду, разницы большой можно и не увидеть, а вот в снегу, есть только два показателя:
1.Проехал.
2.Не проехал
Sapapz
20 Авг 2019
г.Переславль-Залесский
мужик м500
как правильно обозвать уплотнитель, что на кранике подачи топлива стоит? распух, заменить надо, топлива не хватает. а в каталогах задолбался искать, как не обзову-нет ответа из инета.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Sapapz
20 Авг 2019
мужик м500
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
  • была такая проблема лет 9 назад, стало топливо поступать плохо, на малых и средних работает, выше -недолго и глохнет. Отверстия в этой прокладке соединил, вырезав перегородку мужду ними, кран не закрывал, пережимал медицинским зажимом. После поставил краник отдельно на корпус. Просто не собрался заказать хондовскую прокладку, с интернетом тогда еще не был знаком. По воде в баке- она проходит через сетку в карбюратор только-так, после замерзает в отстойнике, на тряхуле отрывается от дна и подпирает поплавок- бенз не поступает, было такое. Спирт (вернее головы от его произодства) лью по-немногу в баки всей техники-проблем не было пока
Sapapz
20 Авг 2019
мужик м500
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/156238/ продаю, если кому интересно. брали на сезон, через неделю сезон все. кроме проблем с прокладкой краника других нет. да и ту решу до продажи.
Югорчанин
18 Апр 2011
ХМАО-Югра
Сергеевич
Приветствую.
Пишу по просьбе друга, у него "Мужик", летом купил. Катаемся в паре, я на снегоходе, товарищ на буксировщике. Все было нормально, пока было относительно тепло, т. е. до -12 градусов. В это воскресенье было от -27 до -32. Стал глохнуть, плохо заводиться. Поняли, что обмерзает фильтр. Убрали. вроде дело пошло, но потом стал глохнуть снова. Сняли кожух воздушного фильтра и увидели, что туда попадает снежная пыль и образуется изморозь. Прочистили, поехали дальше. Через какое-то время все повторяется по новой. Потом обмерз тросик газа в районе карбюратора. Газ стал заедать и не сбрасываться. Видно тепло от выхлопной трубы греет тросик и внутри тросика появляется лед. Продергали пассатижами, вроде перестал заедать. Зальем в него размораживатель замков, думаю поможет. Вот что придумать с воздушным фильтром и коробом воздушника? Думаю у тех, кто эксплуатирует Мужика давно, возникала подобная проблема. Как ее решили? Если уже были решения такой проблемы, подскажите или бросьте ссылку.
Спасибо
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Приветствую.
Спасибо
Чехол на двигатель и забор воздуха со стороны глушителя сделать
mehatronik-68
1 Дек 2010
Глушатся нижние заборные отверстия в корпусе фильтра, а со стороны глушителя в этом же пластиковом корпусе прорезается отверстие для забора воздуха. Воздух начинает тянуть со стороны глушителя.
МАСТЕР-!
24 Фев 2018
ТЮМ обл Уватский р-он.сДемьянское
Бурлак М-15,СФ600-квадр.мотоблоки и самоделки,много.
Смотря какой движок.15 и 17 карбы отличаются.На семьнадцатом карб стоит в низу.И его защетить морока.
сварной 12
25 Ноя 2017
николай
МАСТЕР-!
24 Фев 2018
Так на пятнашке проблем нет_утеплить его.У моего товарища на мужке семьнадцатый стоит ,вот гемор.
