Нужен совет профессионалов!
Влесовоз29
19 Май 2017
Архангельск,Онега
Влесовоз,Койра,Бухантер
Товарищи,всем привет.
Для себя решил собрать два вездехода.
1-Мосты Газ 66,резина Ураган,Мотор дизель(возможно Кубота),Какую коробку?Нужна ли раздатка?Обшивать особо не буду,использовать хочу весной-летом.Хочу минимальный вес при данных агрегатах.
2-Бортоповоротный,похожий на Шерп,Все тоже ,что и в Шерпе,вопрос стоит только в колесах,как,где,у кого достать?
Влесовоз29
19 Май 2017
Архангельск,Онега
Мосты нашел,Ураганы лежат,буду рад любому совету
Колек
5 Мар 2007
Чукотский АО
Коля
только техника
Мосты 66 наверное ОЧЕНЬ тяжелые для плавающего. Хотя если ехать в одного с рюкзаком то нормально.
Влесовоз29
19 Май 2017
Архангельск,Онега
Тут,как я понял многое от колес зависит,вот например вездеход-Прохор,едет,плывет.
Колек
5 Мар 2007
Чукотский АО
Коля
только техника
Да и бортоповоротный с 66 мост наверное неполучится, в нем диференциал самоблокирушийся кулачкового типа. На шерпе вроде читал стоит главная передача от ГАЗ-71. Может и ошибаюсь.
Влесовоз29
19 Май 2017
Архангельск,Онега
Планирую построить сразу два вездехода,бортоповорот и на мостах 66.База есть,спецы готовы,осталось дело за покупкой запчастей!
Влесовоз29
19 Май 2017
Архангельск,Онега
ТАВДА
9 Ноя 2010
АНАТОЛИЙ
ЛУАЗ.БУРАН.FORD350.YAMAHA XT660X.YAMAHA VENTURE500.MJ650TL.J P1200.УАЗ БУХАНКА ЯМАХА ГРИЗЛИ 700
если что надо спрашивай есть не большой опыт в постройке вездеходов .на шишиговских мостах делал форд ф350 и коришь делал Ермак ну и по бортоповаротнику есть опыт
Колек
5 Мар 2007
Чукотский АО
Коля
только техника
Удачи в постройке.
Главное ВЕС и НАДЕЖНОСТЬ, можно заехать и выташить уже не получится или дорого.
Вездеход на 66 мостах это утопия.
Колек
5 Мар 2007
Чукотский АО
Коля
только техника
Да и на четверых не делай, водитель и штурман + топливо и хабарей на двоих. Лучше 2 одинаковых на четверых. Запчастей можно возить в 2 раза меньше. Но решать тебе, и потом этим всем жить и юзать.
Влесовоз29
19 Май 2017
Архангельск,Онега
Спасибо,буду рад советам!
Интересует как все скомпоновать в бортоповоротнике,что за чем,может фото есть?
Влесовоз29
19 Май 2017
Архангельск,Онега
Влесовоз29
19 Май 2017
Архангельск,Онега
Спасибо большое за совет)
gek_48
6 Фев 2016
Трактор Т - 25.
Влесовоз29
19 Май 2017
Архангельск,Онега
Мужики ,подскажите,какие колёса лучше взять для вездехода на мостах 66?
Считаю,что от Урагана будут малы.
Кстати может кому нужны Урананы на дисках?
luma
29 Мар 2013
каракат
Влесовоз29
19 Май 2017
Архангельск,Онега
Для мостов газ-66 самыми оптимальными будут колёса Макар 1700х720 и колесо Тром 16 1650х570 и наверно выдержит шина Трекол 160x700 ну и от Шерпа.
А как точное название покрышки Тром 16?
luma
29 Мар 2013
каракат
Так и называется Тром 16 1650х570,это размер на узком диске если диск будет около 500 мм то ширина будет где то 660 мм.
Порадую соратников по бездорожью. Есть новое роликоходное колесо "Тром 16"
Реальный размер колеса 1660х 570 мм на ободе шириной 330 мм, и 1650х660 мм на ободе 500 мм.
То есть колесо заметно крупнее Трекол 1600 и Шерп, но немного меньше колеса Макар. Объем на широком ободе-около тонны.
Влесовоз29
19 Май 2017
Архангельск,Онега
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Форумчане подскажите пожалуйста,можно ли наплавлять полуоси ( посадочное под подшипник,полуоси ВАЗ). Наплавил полуавтоматом в СО2. Находил информацию наплавляют под флюсом.
poison580
28 Сен 2014
Павел Калмыков
Сколько необходимо наплавить? В целом не вижу проблем, но если наплавлять нужно много , то лучше бы "нарастить" втулкой
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Восстановить размер чистовой десятку на сторону,шириной 40мм,наплавил 1,5-2 мм на сторону. Токарь упирается точить,что якобы в месте наплавки полуось лопнет. Вот и спрашиваю знающих точно и кто наплавлял полуоси.
poison580
28 Сен 2014
Павел Калмыков
А он точно токарь) Ну чтобы успокоить его, наплавьте 1.5мм электродом на малом токе и будет Вам счастие . Предварительно поверхность желательно обработать , т.е. проточить наружный диаметр в минус на 0.5-1 мм от желаемого
poison580
28 Сен 2014
Павел Калмыков
Ещё вполне рабочий вариант: это воспользоваться локтайтом , с ним вообще ничего делать не надо
