Lynx BoonDocker DS 850 2018
Юрий Александров
24 Ноя 2014
BOONDOCKER DS 4100 850 E-TEC SHOT. BRP Skandic 600 ACE, Outlader ХMR 1000
Cпасибо огромное! Вроде, как на двойке стоит, не могу фотку растянуть, может на телефоне лучше видно.?
на 4-ке же, там где риска напротив нее 4-ка, я конечно не особо пока сам уверен что риска и установленное значение цифры означает его настройку на указанной цифре
1972 Арк
2 Фев 2019
Ski Doo wt 600 телескопы. Lynx Boondocker 4100 DS 850 e-tec
На ведущем, где толстая риска, это метка на против которой, на сереньком колесике цифры, если четверка напротив риски и все остальные так стоят, то вариатор так и выставлен на четверку. У Вас видимо шестерни другие в коробасе стоят. У парня на 4 ке варик стоял, но он сказал, что у него мозги прошиты.
Юрий Александров
24 Ноя 2014
4-ка точно, сейчас засветлил фотку, 4-ка перевернутая просто
1972 Арк
2 Фев 2019
Юрий Александров
24 Ноя 2014
У Вас вариатор уже перенастроенный, на 19 модельном, устранили проблему, сменой шестерней в коробке и перенастройкой вариатора.
от уже хорошая новость, но ремень как основной поставлю 571 родной в запас на всякий случай, вот на прежнем саммите 2012 года один из первых в будке ХМ, родной ремень с которым снеж шел заменил перед прошлым сезоном, проехал он 6 тык, и заменил я его тока из соображений "Ну пора бы"
1972 Арк
2 Фев 2019
Роман НСО
27 Апр 2008
НСО
CAN AM 1000 MAX LTD SKANDIC WT 600 E-TEC
На этом снегоходе, боюсь перекрута, так как до конца не понятно от чего рвется ремень, вот и хочу с твердого стока начать. Понятно, что можно единицу воткнуть и прибавлять помаленьку, но видел Boondocker с вариатором на 4 ке и почему он так стоял не понятно.
Будет снег - откроешь вонючку и посмотришь, перекручивает или нет. По результатам выставишь. Зачем заводские настройки то? И при них может и перекручивать и недокручивать. Сам себе проблему ищешь с заводскими настройками.... мне кажется.
1972 Арк
2 Фев 2019
1972 Арк
2 Фев 2019
Парни всем привет! Услышал от одного прокатчика, что на Докере 850 е - тес, срывает топливный шланг или он лопается и есть шанс загореться. Кто может сталкивался с этой проблемой, подскажите!?
Сергей Пермь
25 Мар 2014
Boondocker DS 850, 4х колесная хрень в 240л.с.
Докер от Х отличается пластиковым обвесом морды, прошивкой мозгов, тонелем и задней подвексой, возможно вариатором. Силовой агрегат со всей обвязкой и бак идентичны. Ты как бабушка у подъезда, все слухи собрал уже.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
вариант пухнуть есть, что на том что на том ...... слабое место = клипса быстросъема на топливном шланге, от вибрации разъебывает её и в ненужный момент , а давление насос создает отличное, эта хня даёт течь :D ипиздецможет быть рядом . Мне повезло :Bravo: вовремя товарищ нырнул в ручей и я обнаружил сию течь.
Вроде как отзывная была по данному вопросу .....решение по исправлению мне понравилось :D вам наверное тоже , если изучите данный вопрос .............
Егора
6 Ноя 2009
Karjala Kostomus
Егор
Yamaha Ventura 480 TF(была), AC Bearcat 570 Lt(тоже был), Skandic wt 550 F(продал), AC m8(продан), Ski-doo Summit xm 154
Отзывная была на первых summit G4., про докер не слышал. Если есть возможность, расскажи что и на что заменили, сгореть как то не охото)
1972 Арк
2 Фев 2019
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
На всех рукавах топливной стоят наконечники , вот они то и есть головная боль ........ у меня при пробеге за 10К с гаком появилась выработка в фиксаторе этого наконечника ( замечу , что он там выполнен в виде двойной скобы, на прошлых годах были одинарные) так вот в ненужный для меня момент этот наконечник перестал плотно сидеть на штуцере ( в моем случае "мозгах" двига) , появился зазор и при пробеге 5-6 км почти весь бак бензина был выплюнут в подкапотное пространство, как не сгорел =хузнает, помогло обнаружить данную течь случайность. Товарищь нырнул в ручей, стал его вытаскивать и заметил явный запах бенза. Хорошо еще за перевал не успел уйти ...... Резанул наконечник , насадил на штуцер и затянул проволокой ( потом заменил на хомут) . Решение от производителя по отзывной :) было потом идентичное
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
вот эта шмяга быстросъем.JPG судя по каталогу в 20 году пошли изменения в конструкции Саммита = так что сами глядите что у вас стоит.
На мой не профессиональный взгляд = разъебывает этот наконечник из за короткого жесткого рукава , после фильтра , от воздействия вибрации. Если скажем менять эту шмягу каждый год , возможно и не чего не случится, НО почему то производитель не пошел на это , ХЗ почему. Напомню , наконечник у меня вышел из строя на не малом пробеге снегохода
1972 Арк
2 Фев 2019
Перед сезоном, промацал в этом месте все шланги, хотел фильтр этот поменять, но сетка в баке была чистой, трогать не стал. Спасибо еще раз Олег за информацию.
Pratas
4 Ноя 2006
есть
эти клипсы одноразовые и при снятии требуют замены.
но не в нашей стране :D
они кстати идут давным давно на всей технике ski-doo
1972 Арк
2 Фев 2019
Дело в том, что узел, от топливного модуля до мозгов, два шланга и топливный фильтр, по каталогу идут одной деталью, вот и режут их и ставят хомуты, так надежней, да и за 5 - 6 тысяч покупать две трубки и фильтр не айс.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
неее Миша не соглашусь, эта шмяга и была придумана , для частого использования ( судя по использованию в автопроме). В плане соединения- разъединения . Другое дело, что в данной конструкции у нее ресурс маловат. При чем замечу , ставить стали не те что уже на многих годах выпуска "прижились" ( с одной скобой) , а новой конструкции с двумя скобами, одна фиксирует наконечник на штуцере , а вторая фиксирует первую . Задумка понятна , НО в моем случае произошла выработка на первой скобе и она уже не осуществляла свою функцию. Реально проверить состояние данной хрени не возможно , как только не разбирать и не осматривать или да , тупо раз в какой период заменять на новые..........
1972 Арк
2 Фев 2019
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
у них они вечные, ток ма хомуты с резинками под замену, да вон стопорное кольцо до кучи от насоса..... ранняя конструкция, по мне так надежней была намного
Michael SK
11 Окт 2016
Курилы
Boondocker 850 ds 3900 Ski-doo Sammit 1000sdi XMR 1000 Suzuki 40ws
Приветствую! Кто не-будь взвешивал бутку 3900 с новой подвеской 2020 м.г..
Юрий Александров
24 Ноя 2014
всем привет ! В тоскливом ожидании снега заколхозил бардачек из на шару доставшейся крышки акум батареи, видел похожий девайс в 2020 модельном за 9 рублей, вариант мой с переделкой =стоимости крышки на сколько помню 4 рубля. Осталось только вкладыш из правильного материала сшить, из мембранки думаю, чтоб очьки сохли, там от тонеля тепло будет
1972 Арк
2 Фев 2019
Всем привет! Кто считает Boondocker DS 4100 850 e tec, кроссовером?
