Дотошный
- 6 Фев 2009
- 351
- 2
- 44
- р.Коми Сосногорский р-он.п.Н-Одес
- Серёга
- Самодельный снегоход, Нива21213,ПВХ BELUGA-335,YAMAHA 15 D.
Всем привет.Продам мотор-болотоход с двигателем Лифан 15л.с.Двигатель покупался новый.Конструирование и строительство мотора шло долго,около месяца или двух.Отходил на нём два сезона по два три выезда.Общий пробег мотора по километражу рек примерно,как помню по расстояниям где бывал,может составит 300-400 км. не больше."Трансмиссия" с двигателя на гребной вал,путём ремня ГРМ ВАЗ 16 клапанной,широкий,шкивы оба с распредвала той же ВАЗ,то есть передаточное прямое.Нужно понимать,что мотор не для стремительных покатушек.Скорость зависит от лодки и загрузки.Ходил по таёжным мелким,перекатистым,заросшим рекам,за хариусом и на охоту.Из минусов получившегося мотора -первое, великоват вес,думаю около 50 кг.,не взвешивал,может меньше,но справляюсь сам,один в поездках,в перевозке в машине и установке на лодку,помешается в короткую Ниву со сложенным задним диваном,хоть в длину,хоть поперёк,на моторе складной румпель.Второй минус,который побороть не смог,да и особо не слишком затратный,если его хватает на долго - это ремень ГРМ,его ребро потихоньку трёт о ролик-натяжитель,об ограничивающий буртик ролика.При пробеге около 100 км.заметен незначительный износ ремня,такими темпами,по моим наблюдениям и выводам - ремня хватит до выхода из строя на сезон точно,если не на несколько.Дал ремню заключение - расходник,поменять раз в несколько сезонов можно,стоимость -700-900 руб.В придачу,изготовлю пару запасных стальных винтов.
Причина продажи - строю новый проэкт,более дорогостоющий и серьёзней....нужны финансы.
Цена видится в 40 т.р.
Отправлю транспортной компанией Деловые Линии.
628,4 KB Просмотры: 612
572,2 KB Просмотры: 1.097
574,5 KB Просмотры: 640
598,3 KB Просмотры: 518
564,7 KB Просмотры: 481
529,3 KB Просмотры: 453
572,3 KB Просмотры: 498
