Xtreme
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Вообще то защита цепи, звезд для защиты драйвера. В первую очередь нужно руки, ноги свои защищать или чужие. Пять лет назад один пацаненок не справившись с буксом наехал на меня. Отделался ушибом ноги и раной на руке от цепи......
Ural59
15 Май 2018
Alex
м-букс "ПОЛЮС-2" /
Согласен. Но повторюсь, если делать , тогда закрывать на 100 процентов.
Чардын
1 Сен 2019
Саратов
Самодельный вездеход на пневмоходу ..
Для полноценной защиты звёзды нужна более массивная конструкция,чем та, хлюпенькая, которую я вижу у разных производителей и самодельщиков. При хорошем ударе сомнёт и скорлупу эту и звезде всё равно крепко достанется. Это должен быть монолит с рамой. Для себя я отказался от этой идеи ,а также и от электрозапуска,в пользу неутяжеления аппарата в целом
Да,цепь открыта с одной стороны это не очень то хорошо,но с другой согласен с вами полностью.Или закрывать совсем,или оставить так как есть..так в целом вы довольны конструктивным решение м.б как я понимаю.я думаю все таки покупать Кит комплект и не заморачиваться.Выходит по цене немного дешевле-на выходе получаем полноценный мотобуксировщик с новой подвеской .
Чардын
1 Сен 2019
Саратов
да согласен с вами,безопасность прежде всего.Я почему спросил про защиту цепи,так как у многих производителей заметил что она есть .А в кит комплекте от экстрима нет..Мне стало интересно,что производитель не задумывается об этом.? А может она просто не особо то и нужна? Но во время езды в лесу и торосам думаю звезде и цепи будет доставаться не слабо...:blush:
Чардын
1 Сен 2019
Саратов
Считаю ,что цепь нужно или закрывать полностью в кожух или не закрывать вовсе. В полуоткрытом варианте не вижу смысла, так как снег и лёд там только копятся.
Да если закрыть полностью то это во первых утяжелит конструкцию и самый важный момент это ремонтно пригодность. В случае обрыва цепи и ее ремонте на морозе это усложнит доступ к ней. придется снимать сам кожух и прочее. Думаю такое решение открытой цепи с свободным доступом решение правильное.
Чардын
1 Сен 2019
Саратов
Капот у вас сделан по принципу как у Экстрим- м. Только вот он откидной как я понял. у производителя он прикручивается к раме тремя болтами,я это уже посмотрел. Заметил,что у вас установлена доп.звездочка для натяжки цепи..Это обязательно?
Чардын
1 Сен 2019
Саратов
За фото отдельное спасибо!
Ural59
15 Май 2018
Alex
м-букс "ПОЛЮС-2" /
Вернее для успокоения цепи. А принцип капота подглядел в Ютубе.
NIGAR
3 Сен 2019
Кострома ул. Маршала Новикова 7
Мотобуксировщик Ролюс
Все здравствуйте!!! C ребятами из Экстрим-моторс знаком с давно. Может и не всё в их буксировщиках идеально, но по крайней мере люди стремятся к лучшему. Думают когда, что то делают. Не мог пройти мимо этой темы, даже зарегистрировался на форуме, что бы вставить свои 5 копеек.
Чардын
1 Сен 2019
Саратов
Согласен с вами, что ребята из Экстрим -Моторс стремятся сделать лучший мотобуксировщик ,но не думаю что конструкция идеальная ,хотя может я ошибаюсь. Пока еще не особо много информации по этой теме посмотрел. Но то что уже понравилось,так это рама МБ которая является универсальной с возможностью перестановки двигателя как вперед так и назад. Этого я еще ни где не видел. Видно что конструкторы работают на продвижение и это огромный плюс. Потом посмотрел видео от оф.сайта. Там на раму ставят бетонные блоки и она держит..Интересно из какой марки стали сделана рама?
Чардын
1 Сен 2019
Саратов
Капот у вас получился практически как от производителя.Посмотрел цену,думаю наверно закажу у них уже готовый. Цена недорогая,в принципе если справляется со своими задачами можно и купить. А он как окрашен? Просто краской или порошковой,кто знает?
Чардын
1 Сен 2019
Саратов
Ural59
15 Май 2018
Alex
м-букс "ПОЛЮС-2" /
Чардын
1 Сен 2019
Саратов
Хороший обзор от руководителя Компании Xtreme-motors.
Да обзор очень хороший. Самое главное что мне понравилось,это все понятно и доходчиво показано.Сразу видно,руководитель сам в теме,знает как что собирается,глаза горят как у мальчишки...Молодец!
Чардын
1 Сен 2019
Саратов
Мужики! Вопрос у меня такой. Какое масло используете для заливки в двигатель? Не в качестве рекламы,поделитесь пожалуйста.Производитель,синтетика или полусинтетика..Что лучше,что хуже по вашим наблюдениям. Масло мне придется покупать..А ведь как хорошо когда идешь в магазин,уже за ранее подготовленным.
Friend 29
4 Июн 2019
Arkhangelsk
Мотобуксировщик Другой
NIGAR
3 Сен 2019
Недорогую полусинтетику. Что в машину зимой льёшь. И сюда то же самое.
Чардын
1 Сен 2019
Саратов
Спасибо! Я в машину лью дорогое масло.Считаю на нем экономить не стоит..А почему спросил про масло,кто какое заливает.В конструкции двигателей нет масляного насоса,тем самым смазка происходит путем разбрызгивания.А так как запуск двигателя происходит чаще в минусовую температуру,не будет ли так скажем голодания ,если масло будет полусинтетика..А так понятное дело,лей что подешевле..Нет ребята,на масле экономить не стоит. К стати,в одном из роликов по моему последних,директор компании Экстрим-Моторс показывает движки уже с масляными насосами..Как я понял эта новая линейка движков.
Чардын
1 Сен 2019
Саратов
Что можете сказать о качестве изготовления рамы . И вопрос второй,подвеска нового образца лучше старой? В чем преимущество ..
Ural59
15 Май 2018
Alex
м-букс "ПОЛЮС-2" /
Читай тему выше. Я там вроде всё сказал. В двух словах - доволен, другой мне не надо.
NIGAR
3 Сен 2019
