автомобильный генератор на стелс
Alexeyz72
1 Апр 2014
Мурманская обл.
УАЗ, вездеход, снегоход
да я думаю ремень варика гораздо большую нагрузку создаёт нежели ремешок гены
помню где то встречал кит комплект на брп , там на варики прикручивались посадочные штуковины а на них одевалась планка с подшипниками
как раз для компенсации утягивания ремнём
В варианте Андрюхана думаю будет как то так.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Вы чего за вкладыши переживаете? :D Вы прикиньте давление шатуна на шейку и давление на вкладыш в самый нагруженный момент. Все остальное фигней покажется.
Alexeyz72
1 Апр 2014
Мурманская обл.
Я несколько раз отдавал в расточку коленвал авто только из-за первой шейки. Как раз там где нагрузки ГРМ и шкивы.
Все шейки в пределах допуска (и шатунные и коренные), а первая, там где нагрузки от ГРМ и шкивов всю картину портят. Двигателю бы еще ходить и ходить, ан нет - коленвал в расточку. Не зря же Purgen упоминал о каком то компенсаторе от брп. Чай тоже не от глупости своей что то придумывали.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Изнашивается либо во время запуска только, либо разбалансированный, незатянутый шкив порождал вибрацию. Шкив вариатора если разбалансировать, так он тоже разнесет быстро опору коренную.
Опять же работа мотора на низких оборотах провоцирует износ опор иногда.
Ну так и коленвалы ломает, и первичные валы кпп гнет. Распорки ставились на квадры, где картеры жестко сшиты. На снегоходе что-то ни разу не видел, да и слабо представляю как можно поставить распорку, если кпп и мотор жестко не связаны. Она постоянно телепаться будет и ломаться.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Кроме того, надо смотреть как устроен канал масляный. Возможно, что передняя опора находилась как раз в самом конце масляной магистрали и масло туда во время запуска доставлялось с наибольшей задержкой. Много причин может быть.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на квадры конечно , на снежик реально но конструкция дикая должна быть
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Да один черт это больше для сбережения валов, нежели опор.
Нагрузка от шатуна на колено несравнима со всем остальным. Там она еще и знакопеременная постоянно, можно сказать ударная.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Наконец добрался до снегохода, поставил защиту на вариатор, протянул проводку, обрезал фильтр и почти его доделал, завтра поставлю сетку в него и все останется малость, придумать как его закрепить.
И так, без нагрузки 13,8-14в., на любых режимах, при полной нагрузки на холостых 13,2в. на оборотах 13,8в-13,9в,
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
неужели второй сапун врезал ?
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Сегодня замерил мультиметром с акб и чуть не офуел, на холостых 14,3-14,5в, так же при оборотах, при полной нагрузке на холостых и оборотах 14,2-14,3в. совсем другое нежели на панели, причем мерил мультиметром и тестером. Производил замеры напрямую с генератора, масса с генератора, масса с двигателя, масса с рамы показывает все одно и тоже, так же произвел замеры взяв плюс акб. Вывод сделал что панель врет как троцкий:) Кто не будь сделайте замеры у себя и отпишитесь пожалуйста.
Так же доделал и установил фильтр, на вход поставил сетку с металла которые ставят в воронки, воду она не пропускает.
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
много-на всех рулю одной рукой,второй от счастья слезы вытираю.
делал замеры на своем.панель врет на 0.1 чем вольтметр на аккумме
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
А что ты сделал с родным генератором?
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
И че, прямо в мотор полезешь обмотки выдирать? Не лень? :laugh:
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
прокладка сопливет с низу, так и так надо крышку снимать, а так бы не полез:)
И че, магниты даже выламывать будешь? :laugh: А то вдруг распадутся без обмотки? Они конечно в кожухе, но..
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Вал с поршнями тоже сниму чтоб не мешались.Ты это вообще к чему написал?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Может проще обмотку оставить на резерв... жрать не просит.
конечно проще, только он звонится на корпус, по ходу кирдык ему, мне давали термостойкий резиновый кембрик, говорили что масло стойкий, по ходу разъело его, для пробы лежал неделю в масле хоть бы что было, а после 3 месяцев лежания разбух, так это без темпера, полагаю если это кембрик виноват то поставлю нормальный и гену оставлю, а если нет то и суда нет, удалю как аппендицит:)
