Электрооборудование Стелс800 Росомаха
dimass59
9 Окт 2015
Похеро спорт, УАЗ Хантер, Буран (Lifan), Stels Leopard 650 EFI, Stels Росомаха 800, ЮМЗ6, ДТ 75
Интересно, а он шьётся вообще ?))) Рядом проц Моторола, он понятно, а по поводу этого чёт думаю что нет. Да, не шьётся она, это драйвер кан и к линий + зажигание+впрыск. Просто пересаживаете и всё. Такой же стоит в mt05 и так далее.
А вот хрен его знает. Была бы какая инфа по нему.
Autochampion
24 Дек 2017
Два проца в примитивном блоке ? Читал что на MT20 пересаживают этот контроллер и мосфеты с других блоков и всё норм. Это общая беда оказывается блоков DELPHI серии MTxx
dimass59
9 Окт 2015
Вполне. Да и не процы это :) Первый контроллер управляет вторым, как вариант, а тот уже всем остальным.
Но мой высер вначале был не совсем об этом, а о причинах смерти сих блоков: хреновое охлаждение. Мало того что теплоотвод идет через обратную сторону текстолита, так еще и металлизация в этом месте недостаточна + никакущий термоинтерфейс в виде пористого цемента. Плюс температура под капотом.
Возможно заинтересует @Шпицберген .
Еще бы один - два блока глянуть для статистики...
Autochampion
24 Дек 2017
Проц там есть один, контроллер, 256кбит памяти ))) а вылетают не от тепла, а холода, термонапряжённость по минусам где то
dimass59
9 Окт 2015
Да не процы это в прямом понимании ))) Хоть их так и наывают. Ладно, спорить не буду. Эбу очень редко в ремонте.
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
Дима вылетают они в морозы за 30. У меня и у товарища это было в -40.
Autochampion
24 Дек 2017
Процы просто разной архитектуры, risc, mips, arm. В итоге это контроллер или процессор. Проще проц ))) В данном блоке, насколько я понимаю, стоит Motorola MC9S12XET256, микроконтроллер, всё равно проще проц )))
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Есть один у меня, но он уже раскрыт(пластик)
dimass59
9 Окт 2015
Purvad
20 Дек 2007
г.Сыктывкар
Стелс 800 Россомаха, БТС 15, Эвинруд 9.9, Эвинруд 3,5.
Сюда тоже записью:
Срочно! Парни в лесу сломались.
Проблема такая: на ходу погасло всё, снегоход заглох. Стартер крутит, но о снегоход не заводится. Ермак 800. Что может быть?
Purvad
20 Дек 2007
г.Сыктывкар
Persian tramp
19 Фев 2019
Stels S 800 Rosomaha
Если аккум слабый, то искры может не хватать - она будет недостаточной
Purvad
20 Дек 2007
г.Сыктывкар
Но там перестало работать все освещение и снежинки заглох
Persian tramp
19 Фев 2019
То есть это было не одномоментным явлением, когда погасло все? Показалось, что это произошло перед тем, как он заглох.
Purvad
20 Дек 2007
г.Сыктывкар
Да, все потухло и заглох. Стартер крутит, насос не работает
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
смотрите чеку
предохранители
реле главное
Purvad
20 Дек 2007
г.Сыктывкар
Denn.79
13 Дек 2018
омская обл.
денис
патрик. росомах. вихорьки
Смотрели. Отправил реле, может проблема в нем.
Сегодня при выезде из прицепа тоже не завелся, стартер крутит, но не заводится. Послушал, не работает бензонасос. Поменял местами реле вентилятора и бензонасоса, они вроде одинаковы, завелся нормально. Предохранители все целые.
dimass59
9 Окт 2015
Всем привет. Соцопрос для тех, у кого горели мозги: какие свечи использовали, когда такое случилось?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Если свечи зажигания могут влиять на надежность эбу , в чем я сомневаюсь.
То лучше соц опрос провести в отдельной теме, потому что эту тему засрут!
dimass59
9 Окт 2015
Самое страшное, что могут...
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Единственное, что может сгореть в ЭБУ из-за свечей это ключи управления катушками.
Объясню, при увеличенном зазоре на свече идет нагрузка на катушку зажигания, возрастает ток пробоя воздушного промежутка.
ИКЗ пробивает, далее пробивает ключ в ЭБУ.
Искры на этом цилиндре не будет. Остальные функции ЭБУ выполнять будет.
dimass59
9 Окт 2015
Ключи или драйвер.
У китаемобилей на похожих дельфинах подобная проблема из-за установки безрезисторных свечей.
