Электрооборудование Стелс800 Росомаха
Дмитрий Ц
23 Дек 2015
BRP Lynx yeti 59 600ace
от генератора отходит три жёлтых провода 1 2 3
бери тестер и ставь на переменку 200в
заводи и замеряй мжду обмотками , желтыми проводами
1-2
1-3
2-3
три замера должны быть одинаковыми
Ага понял. пойду проверю.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на холостом около 30вольт если не забыл
если газануть то сотка может быть
потом ещё на замыкание проверить можно
каждый провод на корпус проверить , по обороту колена на каждый провод хватит
AVMiz
24 Сен 2015
Нижневартовск
Stels Россомаха S800 (2015), Nissan Patrol Y60, Казанка 5м3 + Yamaha 55BEDS
Дилер поменял блок управления по гарантии. Без вопросов.
Мне друзья с СТО подарили такой же блок сгоревший - ищу мастера, может кто сможет его починить. Чтобы в запас кинуть :)
19 Сен 2006
Сыктывкар
На что денег хватит.
Скажите плиз в стоке какие акумы идут на 800ки. Чет смотрю разные варианты проскакивают, как понимаю должно быть один геливый который лежит, второй обычный Варта.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
у меня кислотник был и варта AGM
19 Сен 2006
Сыктывкар
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Бля ну не смешно, так он же вытекет при нормальной заливке, кто их сука ложит.:Bazar:
смех смехом но мне так уложил какой то поганец, при этом наклейка жирная на аккуме была , что класть нельзя его
туннель с хозмылом потом отмывал
19 Сен 2006
Сыктывкар
Ктонить юзает один штатный, хватает? Чет покупать не очень хочется.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
У меня вариатора стоит второй лежит вроде нормально всё.
Alexeyz72
1 Апр 2014
Мурманская обл.
УАЗ, вездеход, снегоход
Может кому интересно... Я поставил на снегоход аккумуляторы от источников бесперебойного питания. Они такие же по размеру и на 17 А/ч. Немного клеммы другие. Ездил - вроде все нормально.
У кого есть связи с компьютерщиками - можно у них спросить. И их можно ложить на бок - не вытекают. Сделаны по какой-то там технологии.
Alexeyz72
1 Апр 2014
Мурманская обл.
Немного продолжу. .. Покупать такие аккумуляторы специально не стоит. Но если отдадут нахаляву б/у или снятые с UPS, то берите. Как правило их просто восстановить. Там со временем засыхает электролит и аккумулятор меняют. А по сути надо добавить дист. воды и они снова будут в строю. На ютюбе наверняка есть видео по этой теме.
Для справки:
https://h-energy.ru/12v_17ah/
19 Сен 2006
Сыктывкар
Блин точь такой комплект, положил, не течет.:blink: Мож его по горловины заливать, по максимуму, чтобы пластины не оголились? У меня суховато было, в обоих, при пробеге в 45км.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Оба эти аккума на фотке являются непроливашками.
На варте явно указано AGM.
А на GS маркировка говорит о том, что это тоже AGM.
Наверное каждый второй пытается взять и зачем-то залить эти аккумы еще дополнительно. Спокойно, видимо, не живется.
19 Сен 2006
Сыктывкар
На варте с боку тупо нарисовано положение аккума, лежа и боком нельзя, что на втором нет. Как не долить если они пустые, мои третий год без обслуги, вот и реанемирую.
Не знаю как на Стелсе но аккумы обычно дилер заливает, на их совести уровень.
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Они не обслуживаемые и ничего ненадо туда заливать. С завода с АКБ идет касета с электролитом её вставил залил и на всю жизнь работы АКБ.
19 Сен 2006
Сыктывкар
Вы бляха хоть ИМХО ставьте, и почитайте сперва литературу, ху есть ху, тобишь какой обслуживаемый, а какой нет. На счет касет, я их стока назаливал, не каждый их стока в жизни видел, один куй иногда приходилось доливать кроме касеты, Китай есть Китай.
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
В отличии от вас литературу читаю, а если не знаю то не пишу.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Я не знаю какая у вас именно варта, но вот та, которая на фото является AGM, что автоматически разрешает ей работать в любом положении. И с маркой GS точно так же. У меня GS валяется на боку - зимой в снегоходе, летом в квадре стоит. Круглый год использую. Ни разу не вскрывал и не доливал. 2 года ей.
До этого такой же аккум года 3-4 стоял на квадре, и так и продался с квадром. Никто в него не лазил.
Батареи сдыхают от глубокого разряда, особенно если хранить их в таком дауне.
Весь электролит впитывается в сепараторы. Причем некоторый процент ячеек должен остаться пустым. В колбах сразу идет нужное количество. Хотя дилер в спешке может попытаться ускорить залив и потерять часть электролита.
Если аккум имеет в конце сочетание -BS - значит электролит идет отдельно в колбах и дилер должен их залить.
В литературе именно так и написано. "Не доливать. И даже не открывать."
Я про AGM банки.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Однако если аккум уже мертвый, то все равно терять нечего, и можно проводить любые эксперименты и манипуляции.
19 Сен 2006
Сыктывкар
Варта такая же что на фото, с боковыми наклейками о положении. На счет обслуживания, я писал за срок в три года и пробеге 45км. без единого дозаряда, что с ними получается? Зато сейчас работают, на сколько хватит, жизнь покажет. Ладно проехали, что хотел, я узнал. Варта стоит в снеже, второй лежит.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Видимо варта просто не хочет давать гарантию на протечки при лежачем положении. Только до 45 градусов допуск. Весьма странно.
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/products/varta-powersports-agm
Сдается мне, что и в лежачем положении она будет счастливо работать.
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Не совсем счастливо заряжается в лежачем положении, проверял зарядниками с обратной связью.
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
значит что бы подзарядить оба аккума надо ставить вертикально?я так не вытаскивал их из под сидушки,только провода +- на на двигатель отсоединял.
