Игорь-ХМАО-186
- 21 Янв 2017
- 38
- 2
- 49
- Игорь
- Стелс Росомаха V800
До сброса ошибок работал на двух, скинул ошибки заработал на одном, поменял форсунки местами опять на двух.Бедная смесь по обоим цилиндрам сразу. Скорей всего насос подох. Либо лямбды скончались. Надо давление проверять сначала. Ошибки сбросится должны при отключении аккума минут на 15.
Поехал в лес за вербочками всё ок , после 2-3 км в целик опять замаросил, на полняках до средних скидываеш нормально двс работает. С корей всего и правда давления не хватает. Промерял с насоса до форсунок давление на не работающем моторе на 4,3 отключается. На рабочем не мерял нужно тройник изготовить. завтра попробую замерять на рабоче моторе. К стате ошибок не вылезло больше.
Про фильтр и говно, снял фильтр от туда черный бенз льётся.
