Электрооборудование Стелс800 Росомаха
Maikl1973
25 Дек 2019
Киров
Стелс Росомаха
Здравствуйте подскажите, перематывал кто нибудь Магнето (статор)?
Какой аппарат у тебя. Смотри на форуме стелс росомаха генератор я там ссылку давал. Москва делает, могут на замен отправить 4500 р.Генератор про 24
Maikl1973
25 Дек 2019
Киров
Стелс Росомаха
Поставь гену от ваз 2110, дешевле
Игорь-ХМАО-186
21 Янв 2017
Стелс Росомаха V800
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста может у кого было. Решил по копатся со снежем после долгого простоя, запустил всё ок , заглушил , перед следующим запуском дым из под капота, постоянно сгорает предохранитель главного реле что может быть?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
замыкание
это же логично
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ого , это как так?
на выхлоп попал чтоли?
Игорь-ХМАО-186
21 Янв 2017
Стелс Росомаха V800
ого , это как так?
Патрубки были обернуты грубой фольгой весной пробивались домой уже почти по земле тепло перетерло изаляцию провода фольгой. Вот только не понял от куда дым дымнул лижбы не эбу.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Господа , кто-нибудь на али находил мозги для вашего снегохода ?
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
sasha4433
12 Сен 2015
smokes2003
24 Фев 2019
artic cat m8 snou pro 162
если что есть мозги от россомахи
иван10рус
9 Дек 2019
Карелия
Подскажите как проверить датчик скорости? Идет три провода, красный зеленый и черный. Какой сигнал а какой питание?
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Красный +
Черный -
Зеленый - сигнал
Чем проверять собрался?
sasha4433
12 Сен 2015
sasha4433
12 Сен 2015
Нет нет без шуток там такая лабуда вот этот бегунок состоит из двух частей кольцо и сам бегунок с магнитом это кольцо или втулка хер его знает прикручен саморезов он немного откручивается и датчик не робит прикрутить и крутани дрелью посмотри что кажит
Maikl1973
25 Дек 2019
Киров
Стелс Росомаха
sasha4433
12 Сен 2015
Можно и рукой. Сигнал чем смотреть будешь?
если вопрос ко мне хотя я его не задавал , могу ответить можно вольтметром проверить можно контролькой проверить можно осциллогрофам
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Я на "дрель" ответил. Можно и рукой крутит. Но смотреть сигнал не контролькой, не вольтметром не сможешь. ДС основан да датчике холла.
По моему разговор про снятый ДС, иначе зачем ТС распиновка разъема.
sasha4433
12 Сен 2015
все знают на каком принципе работает электронный датчик скорости.
Проверка датчика скорости
Вначале нужно выяснить, есть ли заземление и напряжение 12 В в контактах. Эти контакты прозваниваются, а контакт с импульсными сигналами тестируется при кручении.
Напряжение между выводом и массой должно быть в диапазоне от 0,5 В до 10 В.
Способ (проверка вольтметром)
  1. Демонтируем датчик скорости.
  2. Используем вольтметр. Выясняем, какая клемма за что отвечает. Подсоединяем входящий контакт вольтметра к клемме, выводящей импульсные сигналы. Второй контакт вольтметра заземляем на двигатель или корпус машины.
  3. Вращая датчик скорости, определяем есть ли сигналы в рабочем цикле и замеряем выходное напряжение датчика. Дабы это сделать, можно надеть кусок трубочки на ось датчика (крутить со скоростью 3-5 км/ч.) Чем быстрее вы вращаете датчик, тем выше должно быть напряжение и частота в вольтметре.
Способ 2 (проверка контролькой или лампочкой)
  1. Отсоединяем от датчика импульсный провод.
  2. С помощью контрольки ищем "+" и "–" (предварительно включив зажигание).
  3. Одно колесо вывешиваем как в предыдущем способе.
  4. Соединяем контролькой в провод «Сигнал» и руками вращаем колесо. Если на контрольке горит "-", то датчик скорости рабочий.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
А ты попробуй.
Игорь-ХМАО-186
21 Янв 2017
Стелс Росомаха V800
Доброго дня! А кто знает как бороться с постоянным выгоранием предохранителя зарядки, уже сильно замучело это.
