TAYGA Patrul 800 SWT
помор 29
23 Мар 2015
Арх. обл
уаз 3962 шкода варяг 500 продал патруль свт 800
Вклеил резину чтобы снегу негде было тормозить и намерзать 20191130_151007.jpg
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
налипать будет меньше
Будет меньше налипать и чистить легче. Купи резиновую кувалду - это первейший инструмент с такой подвеской. Иначе железякой всю краску в подвеске отобьешь.
помор 29
23 Мар 2015
Арх. обл
Киянка ризиновая всегда под сиденьем
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Скобы из капролона сделал, со скосом по ходу движения вместо железных. Траверса полностью обернута. Все равно собирает снег за амортизатором.
помор 29
23 Мар 2015
Арх. обл
Если поможет значит хорошо ,а если нет будем дальше думать но каждый раз колотить неохота.
Хитрый
28 Дек 2012
Онега
Александр Альбертович
БАРС-850
Если будет налипать..а налипать будет ,возьми 2 полтарашки,горло и дно убираешь,половинишь вдоль,оборачиваешь и крепишь стяжками. плотно не надо пусть слегка болтаются. На сезон -другой хватит
AlexS
10 Янв 2007
полог накидывать на сиденье и багажник до земли и прогреть радиатор: обычно все отваливается, когда рычаги обернуты пластиком. При низких температурах лед прилипает, как сварка - отбивать на холодную весьма проблематично. ИМХО.
Кондиционер
25 Окт 2014
ХМАО ! Четыре дня прямо, в пятницу на лево..!
X-CRAFT под Ямаха-70 ; Тайга СВТ 800 ; СВП Бриз - 420 ;
Ведущий вал и части подвески обмотал трубным мягким утеплителем на стяжки, второй сезон, даже если подлипает.., пнул и всё обвалилось..! )))
pirta
22 Окт 2012
Мурманская область Кандалакша
андрей
Тайга Патруль 800SWT, ski-doo skandic wt 550f 12г. продан
кто нибудь ставил вместо штатного амортизатора, амортизатор совмещенный с пружиной. Напрягает что пружины не долго ходят.
мастер Валера
25 Фев 2017
Республика Коми, Синдор
Валерий Викторович
Посмотреть вложение 1373105 кто нибудь ставил вместо штатного амортизатора, амортизатор совмещенный с пружиной. Напрягает что пружины не долго ходят.
Тоже хотел установить на 500 Патруле от Урала, даже устанавливал с вставками, когда штатный амморт умер. Показалось очень жёстко. Решил, что пассажиру место в санях и оставил в стоке. Смотрю на фото клыки как новые, мои в клочья сорваны. Пружины ломал только малые.
pirta
22 Окт 2012
андрей
Fedor St
24 Ноя 2019
Новый Уренгой
Федор
SKI DOO Skandic SWT 600 E-TEC 2012
День добрый! На просторах интернета нарвался на интересную тему, а именно "Прошивка для двигателей Odes 800 куб. устанавливаемых на моделях RM 800 ATV, UTV, снегоход SWT800" Кто ни будь сталкивался может кто пробывал чиповаться? Интересно какая прибавка, и ходовая при увлечении мощности не страдает?
Михаил1983
18 Янв 2018
г. Воркута
Тайга Атака 2, Тайга Патруль 800
При регулировке клапанов, прокладка под замену или еще походит?
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
Тayga Patrul SWT 800 , АТV РМ 800 и др.
pirta
22 Окт 2012
андрей
Вопрос, пришли пружины, и малые пружины отличаются от старых, у новых изгиб по длинному прутку... В думал перепутал в заказе, а в каталоге они одного образца. Что за хрень? Кто сталкивался можно ставить?
riv79
19 Мар 2018
Левый берег Ижмы
Тайга патруль 800 .Барс следопыт.и т.д
Вопрос, пришли пружины, и малые пружины отличаются от старых, у новых изгиб по длинному прутку... В думал перепутал в заказе, а в каталоге они одного образца. Что за хрень? Кто сталкивался можно ставить? Посмотреть вложение 1373473
Разницы не заметил, на пнях ломает так же.
Валера_Север
11 Дек 2016
г.Печора
LYNX 6900 ARMY
день добрый. какой тюнинг есть на патруль 800?
лебедку установить, дополнительный свет, кофр в багажник, кофр для ружья, чехол на снегоход. после обкатки можно перепрошить на 72 л.с. защиту алюминиевую от компании Риваль(Екат) , сани или новинка сани-домик. Расширители лыж. Ксенон.
Это с переписки от ООО "Карт" г. Киров
quartz
18 Янв 2016
Центральная Колыма
Ymaha Viking 4 2015. Tayga Патруль 551 SWT 2016, Tayga Патруль 800 SWT 2018, Tayga Патруль 550 SWT 2018
Кто нибудь пробовал решить проблему с циркуляцией антифриза при электророгреве,
В гараже включаю при плюсовой, одна головка первого цилиндра еле теплая хотя сам подогрев кипяток.
Воздуха в системе нет.
может кто как то это вылечил?
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
-лебедка не нада
-доп. свет- понты... при нормальном регулировке, штатного хватает.
- кофр- дело вкуса.
- кофр для ружья....:D...а зачем его показывать?....ружье?
...(понты наще все)
- расширители, если снега много.... желательны.
ILICHKA
4 Фев 2015
Тайга-500, Patrul-800 SWT
Подскажите. В какой последовательности разбирать передние стойки? Там сверху пластины приварены к корпусу. На варяге помню проще было. А здесь стакан упрется в эту пластину. Заранее всем спасибо.
Alitet
27 Ноя 2010
п-ов Старицкого
Тайга Патруль 800 SWT, Yamaha Serow 250, Yamaha 50 h.p. jet, Zodiac futura mark III, Seaswirl 2101, Suzuki 250, 15
Turchanov
30 Июл 2012
Игарка
Владимир Владимирович
Тайга Patrul 800 swt
Конструкция ещё та! Надо снять лыжу вынуть через низ амортизатор, затем снимать стакан путем отгибания в сторону он будет гулять на пружине
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
-лебедка не нада
- кофр- дело вкуса.
...(понты наще все)
У меня из тюнинга: кофр, чехол для ружья, чехол на снегоход, расширители, труба кофр под бур, допсвет, ещё бы защиту поставил, а то вся лодка изорвана уже и самое главное хороший навигатор! Так что кому как!
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
...а зачем?
Подогрев свою функцию выполняет. Зачем там что то лечить?
