TAYGA Patrul 800 SWT
романн
2 Май 2010
Карелия
снегоходно-бездорожная.
Значок внимания, треугольник или восклицательный знак говорит о том что ДВС работает в аварийном режиме и не путать с (чеком). Антифриз не кокой роли не играет , можно выкинуть поплавок с раширителя бака приборка не чего не покажит. Я его выкинул в первый день покупки отверстия зажал болтом с двумя шайбоми с куском шланга. А это может быть мало бенза в баке. Кстате менял антефриз снемая все шланги слил весь не мерил сколько слил но залил где-то 4 литра или чуть больше
pirta
22 Окт 2012
Мурманская область Кандалакша
андрей
Тайга Патруль 800SWT, ski-doo skandic wt 550f 12г. продан
У меня с 5 литровой канистры 0,5 осталось, а я 6 лит. купил, в мануале где-то эту цифру нашёл...
AlexS
10 Янв 2007
....Антифриз не кокой роли не играет , можно выкинуть поплавок с раширителя бака приборка не чего не покажит....
читаем инструкцию, смотрим электросхему (реле К8: реле уровня ОЖ).
Если не умеем читать электросхемы и книжки - просто сдвигаем поплавок в нижнее положение....
романн
2 Май 2010
Карелия
Я этот папловок на заведеный ДВС вытощил не горит подергал за поплавок не горит не моргает не чего, и выкинул его потому что через него сочился антефриз. А схемы, (я инверторы ремонтирую, телефоны, пусковые и всю электронику). Вот так меня работал низкий уровень охлаждайки. В на квадроцикле у меня вообще небыло поплавка.
романн
2 Май 2010
Карелия
Значки. То, свет, аварийная работа ДВС, чек, масло, АКБ. Лампы скорость, перегрев.
Poltergeis
16 Сен 2017
Artem
Taiga st500d
Вопрос по подвески стоит колом как поднять и чтоб работала?
AlexS
10 Янв 2007
... чтоб работала?
она работает, можно переставить эксцентрики в среднее положение и, если совсем руки чешутся, прошприцевать:). Первые поездки возить литровую бутылку с антифризом - наверняка придется долить. Если уровень антифриза станет выше после ночной стоянки, то проверить хомуты на шлангах в районе снегового радиатора.
романн
2 Май 2010
Карелия
. Пос лет дороботки, ходит мягко и кверху сама приходит. Читайте ветку все расказанна.
романн
2 Май 2010
Карелия
Шприцевать подвеску мало поможет, эксцентрики просто жёсткость. Надо точнуть торцы качалок без оси все заходит само и посмотреть сайлентблок на аморте чтоб не был зажат.
Poltergeis
16 Сен 2017
Artem
Taiga st500d
А есть наглядно сколько в мм.сточить и где именно? А то все говорят проставке сделать. Просто не хочу городить на новую технику хотя если будет лучше то буду делать.
романн
2 Май 2010
Карелия
Торцы с обеех сторон по пол милима без вала вал вытощить.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
можно шайбы подложить чтоб трубу не пилить, имхо
романн
2 Май 2010
Карелия
Да можно шайбы, но попадать будет сложнее болтом в ось. Имхо.
AlexS
10 Янв 2007
А можно приложить ось к трубе и увидеть, что она длиннее трубы где на полмиллиметра, где на миллиметр и ничего не пилить. При желании доработать пластиковые втулки, чтобы ось свободно вращалась, а не с натягом стояла в рычаге...
романн
2 Май 2010
Карелия
У всех по разному, у кого видно ось, у кого подлицо с трубкой. Пишим не один год про дубовою тайгу подвески, у меня их три, видео скинул и работает только у меня одного наверно.
pirta
22 Окт 2012
андрей
У меня тоже фиг двигается, я со своими 110кг сажусь, а она и не двигается ни в одну сторону... Посмотрю после обкатки что будет.
романн
2 Май 2010
Карелия
Да согласен пластиковые втулки тоже клинят в трубки. На видео у меня ходовка вся скрипит , потом помазал стала ходить вообще как у туриста:Applause:.
романн
2 Май 2010
Карелия
pirta
22 Окт 2012
андрей
Poltergeis
16 Сен 2017
Artem
Taiga st500d
Роман приветствую ! Все смазал ,ослабил саленблок амортизатора подвеска заработала как у тебя на видео , только примерно 20мм не доходит до конца. Беру руками и преподнимаю эти 20мм почему она не срабатывает до конца?
Poltergeis
16 Сен 2017
Artem
Taiga st500d
Я смазал как романн сказал ослабил сальник омартизатор заработала!!!!!!! Только чуть до конца не врзрощяет!!!!!!
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Роман приветствую ! Беру руками и преподнимаю эти 20мм почему она не срабатывает до конца?
И не должна, про ход отбоя не нужно забывать, или у вас на авто подвеска всегда в поднятом положении?
Poltergeis
16 Сен 2017
Artem
Taiga st500d
Кто как закрывал дыру в области руля! Если кому интересно?я взял вантуз диаметр 180 мм встал как литой сам в шоке!!!!!!!
Poltergeis
16 Сен 2017
Artem
Taiga st500d
Да согласен . Но где эта точка? Просто я поднял экстренциками или как их там? Я думал я слезу с него он до этой точки дойдет!!!
