TAYGA Patrul 800 SWT
Алексмоторс
23 Ноя 2018
Алексмоторс
РМ, BM
Диагностика инжектора через мобильник, этот вариант подойдёт для тех у кого 6 пин разъём, если разъём обд (после 11.23) то той же программой только выбирать obd протокол
мастер Валера
25 Фев 2017
Республика Коми, Синдор
Валерий Викторович
патруль 500 продан, патруль 800, stels 500gt, и помелочи
чет как то
24 Янв 2023
кемеровская область
Тайга Патруль 800 SWT 2023 .
чет как то
24 Янв 2023
кемеровская область
чет как то
24 Янв 2023
кемеровская область
да и просто погазовали на месте: оно интересно с новым снегоходом... Вероятно.
И как это повлияло на работу двигателя? Ясно что снегоход в снегу иногда буксует, нет?
чет как то
24 Янв 2023
кемеровская область
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
чет как то
24 Янв 2023
кемеровская область
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Т. е как говорится конструктивная особенность:))
драйвера? Да, именно так. Особенно, если залить девяностовосьмой бензин неизвестного происхождения...
Но всегда можно сделать экран на натяжитель цепи и провода. Такое есть на квадрах.
чет как то
24 Янв 2023
кемеровская область
Спс я понял.
Юрий_70
16 Ноя 2018
Томская область
TAYGA PATRUL 551 SWT
чет как то
24 Янв 2023
кемеровская область
Чтоб посмотреть ,надо только снегоход и отсутствие навыка езды по пухлому снегу и как говорится ...УЛЫБКА БЕЗ СОМНЕНИЯ НЕ ПОКИНЕТ БОЛЬШЕ ВАС. Так получилось, завалился на бок, а снегу по пояс ну вот... всё.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Vixtar
1 Дек 2021
Южно-Сахалинск
Тайга Патруль 800SWT
Андрей Е.
7 Ноя 2017
Кемерово
Андрей Е.
тайга патруль 800 swt
Всем привет!
Не идет зарядка аккумулятора. Постоянно горит лампа низкого заряда батареи. Аккумулятор новый, напряжение держит. Пока не высосет его снегоход)
Куда смотреть? Регулятор напряжения менять? Или еще какие варианты есть?
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
Проверить генератор сначала
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Смотреть более ранние сообщения и изучить применение вольтметра. Да и информация по году выпуска снегохода и фото регулятора весьма полезны. Но можно ограничиться чтением...
Андрей Е.
7 Ноя 2017
Кемерово
Андрей Е.
Всем спасибо!
Оплавился контакт на регуляторе в фишке. Почистили и вернули назад. Пока работает
антипантон
6 Мар 2024
Эвенкия
Тайга патруль 800 swt. Лодочный мотор suzuki 30
Всем привет кто подскажет если ездить на патруле 800 на низких тепературах двигателя какие будут последствия?
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Всем здравствуйте! Кто ставил кольцо в подвижный диск ведомого вариатора ( которое работает с полу муфтой), подскажите оно запрессовывается или идёт чуть с запасом для подгонки по разрезу? Купил новое, а то старое закусило и выбросило.
GAN50
7 Окт 2020
НАО Нарьян-Мар
Буран, Тайга патруль 800 SWT
Приветствую парни. Слизало шлицы на приводном валу. С горем пополам снял вал, обрезав при этом болгаркой наружную обойму подшипника. Снял коробку, подшипник со стороны датчика скорости, а втулку не могу. Не шевелится ни в какую сторону. Подскажите в какую сторону ее выпресовывать? А еще вроде кто-то делал усиленный приводной вал и втулку. У кого заказать?
варяг56
11 Дек 2013
архангельская обл.г.Няндома
виктор михайлович
нива 21213,варяг 550
Меняю уже второе за 7000км пробега.Оба раза уменьшал толщину с помощью наждачки,наклееной на брусок.Снимал 0.3÷0.4мм,укорачивал на 1мм.В общем подгонял.У меня правда варяг 550,но диски скорее всего одинаковые.
