Прочный кофр своими руками на Summit
etaon
27 Окт 2016
Ижевск
etaon
ktm sxf450 (2013) snowrider 137 (2017)
Сделали своими руками из нержавейки и чермета. Вес вышел 14кг. Многовато конечно, но для турпоездок надальняк хватит. Для куража наверное буду снимать.
Осталось доделать еще ограничитель открытия крышки. И резиновую стяжку спереди. Как у лопаты сбоку крепелние. На фото видно.
Канистру можно крепить внутри крышки, можно снаружи. Отверстие пока не проделал в крышке для болта. У канистры на одну сторону подложку сделаю от перетирания.
На краях крышки видны железные зажимы. Временно установлены для лучшего приклеивания обшивки.
prado89
22 Фев 2013
Новый Уренгой
Summit SP 800. ренжер 49 600 Айс. Out 500 DPS, suzuki RMX 450 (БОМБА)
еще льдом облипнет, все 30 кг будет весить.
etaon
27 Окт 2016
Ижевск
etaon
На нём прыгали даже. Сделан для макасимального сохранения багажа и канистры.
Может быть переделаю потом под волокушу :) Конструкция позволяет :beta:
Задача создать изолированный и прочный кофр выполнена. При этом еще и вместительный.
В будущем может быть обошью черным и жёлтым кожзамом с мягкой подушкой. Чтобы в одном стиле был и углами не пугал ёлки.
etaon
27 Окт 2016
Ижевск
etaon
Куда лёд может налипнуть? - Снаружи гладкий и холодный.
Между радиатором и кофром? - Если начнет забиваться там чем попало, закрою наглухо пространство под дном. Самом собой без повреждения радиатора.
Первая эксплуатация порадовала. Объём большой. Уместилось много чего. Я плюшкин. Люблю перестраховаться и набрать всякого полезного в дорогу.
Позже сделаю быстросъём.
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
Хорошо получилось. Но, из ПНД вышло бы практичней. Правда делать в домашних условиях очень не возможно.
Бан
10 Янв 2014
МО
SKI-DOO
Я вот так сделал
Smith59
12 Авг 2010
BRP Summit 800 163
хочу присобачить басеговский от 49 рейджера. пока в размышлениях.
