Одно цилиндровые 4х тактные японские двигатели и их китайские клоны, на Буран
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Aborigen Igorka
14 Янв 2011
Якутия Верхняя Колыма
Буран 640А и Ад, скандик свт 900асе , аэрододка самоделка, моторные лодки, машинки.
Пока только обкатка. Движок нравится. Бак под сиденьем, глушитель бурановский и далее впереди ещё половинка от 24 сильного (вначале просто бурановский был), Катушка не помню, но большая, двигатель на бурановские рессоры поставил, расстояние правда чуть не угадал, но optibelt короткий как родной стоит. Бак под сидушку, насос бурановский н.о. Вначале перекачивал, поставил перед карбом отсечку. Карбюратор родной. 40км спокойно бежит, больше не пытался, а запас есть. Фото не грузит, инет тормоз.
Aborigen Igorka
14 Янв 2011
Вбок дул, подумал может от бровки хлопать будет. Хотя он стоит как резонатор :D.
Aborigen Igorka
14 Янв 2011
На фото вначале электрический бензонасос хо ел поставить, но потом поставил бурановский
Aborigen Igorka
14 Янв 2011
Над цилиндров патрубка нет. Под цилиндром есть воздухозаборник тёплого воздуха временно поставил, возможно постоянник будет
medwed11rus
21 Янв 2018
КОМИ
авто, буран, трехколеска, мотоциклы, лодочные моторы
Товарищи кто какой тахометр устанавливал? Не могу определится с выбором, хочется с подсветкой а не просто жидко-кристалический как большинство на Али, ну и что бы сильно не обманывал. Кто что посоветует?
Autochampion
24 Дек 2017
Заказал двигатель LIFAN 27hp на свой буран, РМЗ ну не нравиться, категорически. И смотрел катушки от HONDA GX. Интересно, там на каждой 4 контакта, 1 - питание, 2 - глушилка от датчика масла, 3 - выход тахо, 4 - ??? (интересно не управление ли опережением ?) А на LIFAN насколько я понял только питание подаётся. И какой алгоритм формирования угла зажигания у HONDA....
vvk33
30 Июл 2015
ХМАО-Югра, Северная окраина
Буран А, Tundra LT550
Поподробнее про воздухозаборник можно и фото. У себя временно обрезал канистру 5 л и привернул к фильтру. Хотелось бы увидеть другие версии.
shnorkel54
31 Мар 2011
новосибирск
Шев. Трэкэр, УАЗ, ИЖПС, Урал, Буран, Сам. Палочник "Мастадонт", Сам. Снегоход "Батыр", Квадро Урал .
Всем привет!Пошла четвертая сотня на Лифане . По эксплуатации без проблем . Утром дернул шнурок и вперед на объезд по угодьям , на коротких остановках даже и не глушу . ЦР не убирал ,уже привык , выставил газ в одном положении и едешь , в горки сам газует . Все устраивает , особенно расход бенза . С насосом не стал пока заморачиваться , повесил небольшую канистру на спинку . Сейчас снег подсел идет по целику , но движку тяжеловато , с грузами и пружиной так ничего и не делал .
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Ага, значить бензин подаётсы самотёком.
Я что-то в раздумьях, откуда подкачку для насоса запитать и надо ли для него обратку?
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
для электро надо, для вакуумника не факт.
822OPCH
26 Дек 2015
Свердловская область, г.Серов
Буран-Лифан 18,5 л.с.
Добрый всем вечер. Тоже хочу поделиться своими успехами в замене двигателя РМЗ на Лифан 18.5. Причина замены - стоимость ремонта РМЗ и покупка Лифана почти совпали. Заказывал Лифан и вариатор к нему в Ижевске в Мировых моторах (не реклама), пришёл транспортниками достаточно быстро.
При установке пытался свести к минимуму всякие переделки, хотелось быстрее выехать:
Глушитель оставил пока родной, сезон с таким докатаю. Только выхлоп переделал в сторону:
Двигатель закрепил на родные рессоры, пришлось сверлить дополнительные отверстия в них. Топливо подаётся с родного бака, закачивается родным бензонасосом, установил прозрачный топливный фильтр, он как индикатор наличия бензина в системе.
Как бензонасос подцепить, на форуме описывалось не раз. Я так же установил штуцера в текстолитовую прокладку между двигателем и карбюратором и в канал бензонасоса. Кстати, по началу толком не работало, позже оказалось, что старый бензонасос был почти мёртвый по клапанам, пришлось купить новый и всё чудесно зашевелилось: IMG_20180222_125118.jpg IMG_20180222_125207.jpg
822OPCH
26 Дек 2015
Сейчас не спеша катаюсь налегке,обкатываю двигатель. Пробовал на вариаторе ставить грузики на 90 грамм, не понравилось, вернул родные на место, только на четверть оборота затянул пружину на ведомом диске, чтоб при движении внатяг немного разгрузить двигатель.
По ощущениям: ездишь как на тракторишке, не спеша, даже вольяжно. Очень понравилось пробираться через молодую поросль и прочие препятствия, гусянка идёт постоянно в натяг, без срыва, что придаёт уверенное чувство всепроходимости.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
на коротких остановках даже и не глушу . .
Не желательно. На этих движках нет автоматического опережения угла зажигания - он установлен под номинальные обороты. Следовательно на холостых очень сильное опережение.
Aborigen Igorka
14 Янв 2011
Aborigen Igorka
14 Янв 2011
СЕВЕРЯНИН М
19 Мар 2016
БУРАНЬЧИКИ
ну прям фатальный для него режим работы..:Hypnosis: прям аж даже на холостых держать нельзя .. прям сломается через минуту при такой работе ..:Lol:
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Лыжи от поскрякова. Буксировщик "СОБОЛЬ"
Что конкретно не понравилось с грузами на 90 грамм.
Тоже хотел такие поставить. Купил. Подогнал до миллиграмма, начал ставить, а они по ширине не подходят. В итоге родные пока облегчил до 114 грамм.
