Доработка системы охлаждения
Вячеслав Борисов
11 Ноя 2016
Вячеслав Борисов
Рысь 440, Буран СБ-640А
Всем доброго времени суток.:) Зная рысевскую болезнь перегрева решил доработать систему охлаждения. Думал из чего сделать направляющую для воздуха, и остановил свой выбор на локере от старенькой Волги. Через метод проб удалось создать шаблон прилегания воздухозаборника. Получилось вот что:
Всем спасибо:) Жду ваших комментариевhandshake
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
И что это дает? За счет чего увеличивается эфективность охлаждения?
Вячеслав Борисов
11 Ноя 2016
Вячеслав Борисов
Воздухозаборник напрямую направляет поток воздуха на крыльчатку вентилятора, со штатным охлаждением путь воздуха направляется всего лишь на верхушку двигателя, к тому же крыльчатка вентилятора засасывает горячий воздух от глушителя. Следовательно данная доработка выполняет 2 функции: закрытие вентилятора от горячего глушителя, и направление холодного воздуха непосредственно на двигатель, а не просто под капот.
GGI-2
7 Ноя 2015
Тверь-Москва
Gennady Ivanovit
Тайга-500 с двигателем ZL-550, Grizli-660 и еще много чего.
Все это существенно в теории, но на практике мало что дает. На однокарбовой тайге такая же болячка, проходили. В хороший пухляк при плюсовой температуре въедешь и быстро поймешь тщетность своих усилий. Ну а в хороший минус, на узкой гуске она и так хороша.
Алекс55
24 Дек 2014
Рысь 500+
А влияет ли положительно,обмотка трубы,огнеупорной,высокотемпературной такой,огнезащитной изоляцией?Есть толк от нее?А то мы сегодня обмотали.Классно так получилось.
parad
18 Фев 2015
Саратовская обл.
Рысь
У меня наоборот,к капоту приклепана полукругом рефленка.После поднятия сидухи на пять см,капот тоже немного поднялся.Зазор между воздухозаборником и движком получился большим.Пришлось подклепать рефленку.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
вообще ничего не дает.
гораздо больший эффект дает правильная регулировка зажигания, состава смеси и натяга ремня вентилятора.
ну на 119 по крайней мере с перегревом движка не сталкивался ниразу. в стоковом состоянии.
просто не нужно душить двигатель по топливу .. греется он часто на бедной смеси.. хотя и становится по ощущениям более прытким
Вячеслав Борисов
11 Ноя 2016
Вячеслав Борисов
Все равно хуже не будет, улучшенное принудительное охлаждение:)
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Воздухозаборник напрямую направляет поток воздуха на крыльчатку вентилятора, со штатным охлаждением путь воздуха направляется всего лишь на верхушку........
Если с тем что " берет горячий воздух от глушителя" еще хоть как то можно согласиться, хотя конечно эфект если и есть то им можно пренебречь........то за счет чего изменение направления обдува? Вы внутрь какие то спремляющие добавили?
Вячеслав Борисов
11 Ноя 2016
Вячеслав Борисов
гораздо больший эффект дает правильная регулировка зажигания, состава смеси ....
Карб стоит К68Р, мы его весь полностью прошерстили..ремкомплект покупали, продували, прочищали. Когда дело дошло до регулировки (регулировали долго, вдаваясь в руководство), то узналось что абсолютно ничего не меняется с поворотом регулировочных винтов...в данный момент вертикальный закручен полностью, горизонтальный до холостых устойчивых оборотов..
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Ну так ищите подсос воздуха. Я б лучше микуни поставил, а этот выкинул куда подальше
Вячеслав Борисов
11 Ноя 2016
Вячеслав Борисов
На фото видно что на направляйке стоит уплотнительная резинка, штатный воздуховод плотно прилегает к направляйке, и холодный поток воздуха напрямую подходит к крыльчатке вентилятора.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Вячеслав, спорить не собираюсь....... Лишь бы вам нравилось. Раз увеличили эфективность значит так оно и есть
Вячеслав Борисов
11 Ноя 2016
Вячеслав Борисов
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Да где угодно, после заслонки: в адаптере, между головкой и цилиндром между цилиндром и блоком.......... сальники
Зы а еще помню как то в стародавнии времена когда я был счастливым обладателем 119ой ...... Только 1 из пяти абсолютно новых карбюраторов оказался адекватным. 4 просто голимый брак
Ivanovich
21 Авг 2012
Болгар
Владимир Иванович
Полноприводный пневмоход, Рысь-119
с такой конструкцией ездию несколько лет даже при плюсовой температуре перегрева нет,электро вентилятор включаю весной кргда еду по ветру. 2015-11-15-017.jpg 2015-11-15-018.jpg
Вячеслав Борисов
11 Ноя 2016
Вячеслав Борисов
Неплохо:) с чего мотор вентилятора взял?
Вячеслав Борисов
11 Ноя 2016
Вячеслав Борисов
Покажите как сделали, думаю что то похожее сделать..
Ivanovich
21 Авг 2012
Болгар
Владимир Иванович
сперва ставил с печки с класики,но чтото казалось что оборотов маловато,попался под руки по мощнее и оборотов побольше от компрессора воздушных сигналов вот он дует капитально,да у меня на двигателе два вентилятора стоит на оборотах как турбированный свистит.
Вячеслав Борисов
11 Ноя 2016
Вячеслав Борисов
Ivanovich
21 Авг 2012
Болгар
Владимир Иванович
а вот на выхлопную трубу наматывать азбест не в коем случае нельзя,во первых труба быстрее згорит а во вторых азбест нагревается и разлетается и им дышиш,а как извесно что азбест очень вреден для здоровья.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
подсос воздуха->Бедная смесь-> перегрев.
то что вы делаете это "Костыли"
найдете причину подсоса и забудете про перегрев
Ivanovich
21 Авг 2012
Болгар
Владимир Иванович
вот же все видно один в нутри родной а с наруже добавочный
Вячеслав Борисов
11 Ноя 2016
Вячеслав Борисов
Спасибо за информацию:), не подскажите как проверить настройку зажигания на рыське, и какие свечи лучше использовать?
Вячеслав Борисов
11 Ноя 2016
Вячеслав Борисов
