FAQ по стелс
kogevnikovo
томская обл
Петр
буран, стелс 800 №1193, прогресс 4 -ямаха 50 4-Т
по датчикам кислорода может кому пригодится
Atom09-10
2 Янв 2015
Томск _ 70RUS
Andrey
Stels РОСОМАХА S800. CF MOTO X8
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Может пригодится - это уровень топлива, который можно померить щупом. Кто-то ранее опубликовал. Ещё 4 см. прибавь, вот тебе и полный бак.
4,5 см - 5 литров
7 см - 10 литров
9 см - 15 литров
11 см - 20 литров
13 см - 25 литров
15,5 см - 30 литров
18 см - 35 литров.
Сангвиник
30 Мар 2011
Мурманская обл., г. Заозерск
Стелс Викинг 800 ВИН 512 ( была Тайга Патруль, Tayga Patrul 550 SWT )
4,5 см - 5 литров
7 см - 10 литров
9 см - 15 литров
11 см - 20 литров
13 см - 25 литров
15,5 см - 30 литров
18 см - 35 литров.
У меня до горловины бака 42 см, а здесь всего 22 получается. Где еще 20 см?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а ничего , что бак пирамидой?
подвох_урень
2 Мар 2013
Я ничего не продаю!!! Страница взломана!!!
Внимание эта страница взломана!!!
росомаха 14-го V800
Кольцо в глушак подошло от ВАЗ-2110, немного больше, но как нагрелось, все село наместо.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Вкладыши вариатора
Реакции: V_YA
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Цена вопроса 100 рублей, есть в каждом магазине автозапчастей.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Ремонт поплавка указателя топлива!
Поплавок от неразборного бензонасоса шкода Октавия
Я думаю много от каких моделей поплавок можно приспособить. Работает! :
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Вот нашел таблицу благодаря которой можно лямбда по проводам заменять разных производителей.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
OLegSH
21 Окт 2019
Братск
Стелс Россомаха
Можно наверно сюда, если рассыпался сепаратор на подшипнике то как выход из положения удаляем остатки сепаратора, разгоняем шарики, ролики примерно ровно ну на глаз и ставим деревянный сепаратор, чепики из желательно березы, и доедете до ремонта. Еще как вариант перехлест мягкой проволокой в несколько витков. Делал так и так. с проволокой чел проездил пости 1000 км, пока новый не нашел на япономарке.
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
Передняя ось задней подвески( там где стропа) тавотница смотрит вверх и почти упирается в гусянку. Дабы не мучаться заказал тавотницу Г образную масума артикул MY002.
Родная под ключ на 8, масума 10
zv_igor
7 Ноя 2019
улица Писарева дом 56 корпус б квартира 44
Друзья привет всем! Я собрал список запчастей, все это с форума, для викинг 800:
Если еще что то есть добавьте и выложите куда надо...
Запчасти для снегохода:
- ремень вариатора - 48G4553 (605348425 и XTX5020 и 1444635U4)
- свечи зажигания - DCPR8E (DCPR7E)
- фильтр топливный - WK512
- фильтр топливный на 3 бара - SP-2137/1 и WK 69/1
- фильтр масляный - HF152
- сальник ведущего вала - 07011553B
- магнето (https://www.aliexpress.com/item/32754931191.html)
- амортзатор зад подходит передний от нивы шевроле
- шестерня масляного насоса брп 420434300
- шестерня помпы брп 420434320
- третья шестерня 420434330
- амортизатор передний tokico 1202
- датчик давления масла - 1258A002
- шланг топливный 8 мм
- датчик положения коленвала газ уаз дв 406 евро2 23.3847/403.3847
- форсунка 25377440
- коленвал (https://a.aliexpress.ru/cMXy2e6O)
- лямбда зонд (https://a.aliexpress.ru/cgE8oo7C)
- лямбда от chery - SMW250308
- смазка для пистолета LIQUI MOLY - 7562
- масло в коробку MOTUL - 105779
- масло для двигателя LIQUI MOLY - 2261
- шланг топливный 0.3 м Gates - 4219-05184
- Разъём катушек зажигания - AX330
- Разъём форсунок подходит от газели (Жгут проводов форсунок двигателя 4216 евро 4) - 4216370707010
Регулировка клапанов
(Впуск - 0.06-0.14; выпуск 0.11-0.19)
Крышку клапанов затягивать 6-9 Н*м
Autochampion
24 Дек 2017
zv_igor
7 Ноя 2019
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Вариаторы разные по размерам , отсюда небольшие рекомендации по установке : со стороны вкладыша без пружины и соответственно без резинового кольца спиливаем плоскость до глубины отверстия 2,5 мм , со стороны пружины и соответственно вкладыша с кольцом пилим до глубины 2,8 - 3 мм .Фото прилагаю . Потом подгоняем вкладыши попарно , каждую пару в своё гнездо . Возможно прийдётся изготовить прокладки из фольги необходимой толщины . Делаем это без резиновых колец . В идеале направляющая должна двигаться в шкиве без люфтов и заеданий . Родные пружины думаю будут лишними . При окончательной сборке с резиновыми кольцами желательно смазать вкладыши чем нибудь консистентным .
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Домики ведомого вариатора BRP фирмы SPI Тайвань.
Встают без дороботок. На стелсе рабочие черные (передние) 03202
Красные тоже встают(задние) но у нас не изнашиваются.
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
А ставим 3 или 6 домиков.
OLegSH
21 Окт 2019
Братск
Стелс Россомаха
Прочный кислородный датчик 25325359 для Re94 Delphi Dongfeng Jingbei Jac прочный автомобильный аксессуар https://aliexpress.ru/store/5051053?spm=a2g0o.detail.1000002.2.23bb5cddVXgsh2 750 р. распиновка и фишка как у наших. В январе заказывал по 650р уже подорожали, во ускоглазых короновирус и новый год калбасит
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
