Прошу совета
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Доброго всем! Прошу совета ,за 2 сезона эксплуатации сменил 5цепей, не могу понять в чем причина?
Эксплуатация только зимой, смазывал после каждого выезда и разными смазками (в т.ч специальными для
цепей мототехники) - результат один и тот же выкрашиваются ролики . Вряд ли пять раз попадались бракованные цепи, звезды в плоскости, в этом году заменил ведущую ,но сами понимаете сезон только
начался настояще не опробовал , прошу помочь советом что может быть?
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Может быть сильно перетягиваю? Цепь двигается влево-право где то см на 2-3.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...конечно перетянул- натяжитель практически бездействует
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Тож так думаю пошел ослаблю,но это я цепочку "новую" поставил, а выкрашивает даже если и слабо натянута.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
"Плавающий" перетяг, следствие биения ведущего вала (возможно) . Посмотри натяжку цепи двигая букс вручную назад, может чередоваться слабина с сильным перетягом.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Олег, спасибо за отзыв! Нет ничего такого не обнаружил, вывешивал и заводил, ведомая без биения,
на что думать не знаю.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Как вариант, другого производителя цепи пробовать.
кук
6 Мар 2010
г Кемерово.
китайская машина.китайский лод. мотор.китайский мухтар
может пропилы на звезде сделать? при движении снег попадает между звездой и цепью вот и перетягивает, где то тут видел наглядно фото..
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
может пропилы на звезде сделать? при движении снег попадает между звездой и цепью вот и перетягивает где то тут видел наглядно фото..
...это обязательно для открытой цепи :!:
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Цепи пробовал устанавливать разные - родные шли китайские , очень сильно вытягивались, потом пробовал
советские еще от ижака , сейчас поставил тоже СССР овскую от комбайна благо шаг один и тот же.
Про канавки не думал, у знакомых все аналогично и ходят дольше,например у товарища собачка такого же
"возраста" так у него вторая цепь стоит. Может и правда с цепями непруха?:)
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Пропилы действительно вариант! Если ведомая звезда толщиной 7мм. снегу некуда деваться.
При 6мм. норм.
Ставим прибалтийские цепи Ditton, ведомые 6мм. , ролики не крошит. На Кировских цепях были случаи.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Ведомая у меня - 6мм, Олег а где такую Ditton можно купить?
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Спасибо всем кто откликнулся!
zunder_70
31 Авг 2016
г. Томск
Барс Следопыт RV15DS с лыжным модулем "Барс"
Добрый вечер.
Снял сегодня первый раз пластиковый кожух с вариатора и обнаружил следующую картину.
Неподвижный диск гладенький и чистенький:
А подвижный диск грязный, в резине от ремня весь...
Так должно быть, или вариатор работает не так,как ему положено?
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
..возможно просто смазка попала, вот ремень и намазывает.. ..не любят ремни нефтяную смазку, толко силиконовую терпят..
zunder_70
31 Авг 2016
г. Томск
А почему тогда второй диск чистый? на одну сторону попала смазка?
Попробую почистить и еще покататься.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
..у подвижного бронзовая втулка первично смазывается консистентной смазкой, из под неё давит, ремнём размазывает
.., судя поназванию тс,настройки варика всё желучше проверить
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Продолжу начатую тему про цепь. покатал комбайновскую, но не долго, на ходу расстегнулся замок и почему то не просто свалилась в снег,а намоталась на ведущую и как следует размолотила кожух вариатора,хотел сфотать, но не было с собой фотика, а по приезду домой сразу занялся ремонтом - было уже не до того.
Поставил "родную" китайскую,переклепав выкрошенные звенья, натяг сделал ну очень слабый - пока полет нормальный.
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Привет собаководам! Рассматриваю собаку , как резервный вариант на случай аварийной эвакуации снежика весом 350 кг, на волокуше или санях. Какую собаку посоветовали бы, учитывая тягу,компактность и бюджетность.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Паксус Авант 500 9лс/варик
..на бюджетные лучше не смотреть, намаешся
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
начался настояще не опробовал , прошу помочь советом что может быть? Посмотреть вложение 1057605 Посмотреть вложение 1057606
Наткнулся на тему, может кто ответит. Построил новую собачку со сцеплением от Полка и коробкой от классики, цепь между двигателем и коробкой сильно шумит, выкрошило роликов штук 15 при общем пробеге не больше 7 км. Цепь новая для ижа, производителя не помню, коробку выбросил, но точно не кировская. Звезды соосны, натяжка в норме, на нижней ветви стоял успокоитель, сегодня его убрал, на верхнюю ветвь поставил ролик от а/м, , цепь немного подреставрировал, шум остался. Не могу пока найти в нете инфы, на мотике китайском цепочка открытая ходит нормально со всякой грязью, в этом году на 3-ей тысяче менял- ни одного ролика не улетело
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Не по зубу идет, такое возможно ,если менялась длина цепи, даже при соответствующем шаге звена .
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
померяй шаг на звездах,что то они у тебя острые
