- 9 Май 2013
- 436
- 16
- г.Павлово Нижегородская область
- Алексей
Здравствуйте ! пока к сожалению не делаю такие.. может позже.
Здравствуйте ! нижний - 5 000 р. сторона + почта... У меня по точкам креплений (центрам) : 480 х 530 х 295 мм.На REV-XU платформу почем? Эксп 1200
А верх?Здравствуйте ! нижний - 5 000 р. сторона + почта... У меня по точкам креплений (центрам) : 480 х 530 х 295 мм.
Приветствую ! верхние не делаю , но знаю у кого их много оригинальных , недорого отдадут.А верх?
Здравствуйте ! 5 000 р. сторона ( любая) + почта.Ski doo expedition 2005г передний левый продольный рычаг почём?
Ок, как оплатить?Здравствуйте ! 5 000 р. сторона ( любая) + почта.
Здравствуйте ! пришлите свой полный дом. адрес (с индексом) и Ф. И. О. в личку , на почте узнаю стоимость доставки , и уже всю сумму скажу... отправляю по предоплате.Ок, как оплатить?
Здравствуйте ! ответил в ватсап.Здравствуйте! Интересуют рычаги
505071739
505071740
Здравствуйте ! прямые , ну в принципе то изогнутые сделать можно.На REV XU нижние рычаги гнутые или прямые?(противопиньковые)
А когда будет известна инфа подойдут или нет? Чтобы принять решение ждать или искать варианты.Добрый ! так совпало что образцы на них только вчера у меня появились человек с НН (владелец вариора) привёз , копировать их время особо нет... по крайней мере быстро то точно не получится .... остановились на варианте попробовать поставить комплект от вентура рс ... если интересно как встанут на места - напишу !
Думаю лучше одновременно искать и другие варианты.А когда будет известна инфа подойдут или нет? Чтобы принять решение ждать или искать варианты.
Эксперемент с моим RXом, как будет результат сделаю фото.А когда будет известна инфа подойдут или нет? Чтобы принять решение ждать или искать варианты.
Решили собрать одну сторону на оригинале от рс и поставить на лыжу. Посмотрим как встанет.А когда будет известна инфа подойдут или нет? Чтобы принять решение ждать или искать варианты.
все должно встать отлично,подрамники все одинаковые,единственно изменится ширина колеи.Решили собрать одну сторону на оригинале от рс и поставить на лыжу. Посмотрим как встанет.
Не встали...на них крепление аммортизатора смещено ближе к раме, относительно родных, из-за чего вся подвеска опускается ниже и на расправленном аммортизаторе рулевая тяга не достает до сошки..плюс ко всему шпиндель у меня длиннее на 15мм.все должно встать отлично,подрамники все одинаковые,единственно изменится ширина колеи.
я имел в виду что рычаги хорошо интегрируются к раме,то есть к подрамнику,в остальном конечно нужно смотреть.Не встали...на них крепление аммортизатора смещено ближе к раме, относительно родных, из-за чего вся подвеска опускается ниже и на расправленном аммортизаторе рулевая тяга не достает до сошки..плюс ко всему шпиндель у меня длиннее на 15мм.
Все подойдет при условии замены аммортизаторов и поворотных кулаков...я имел в виду что рычаги хорошо интегрируются к раме,то есть к подрамнику,в остальном конечно нужно смотреть.
Попробуйте установить родные поворотные кулаки,потом посмотрите.
Фокус не удалсявсе должно встать отлично,подрамники все одинаковые,единственно изменится ширина колеи.
