Yamaha Viking 540V 2017
Dmitriy_2016
17 Авг 2016
Я вот думаю: бенз с маслом разбавлял первые 29 литров, пробег сейчас почти 160км, то есть, "Бенз с маслом" уже должен был израсходовать... Не могут же быть такие последствия от того, что "раньше был бенз с маслом" и появился какой-нибудь нагар...
Во вторник будут механики продавца проверять, но они не офиц. дилеры... То есть, разбирать я им не разрешу, дабы не слететь с гарантии, только осмотреть, может - отрегулировать...
А что бы Вы проверили после двух мощнейших детонационных взрывов??? (реально, первый раз почуствовал, как перепонки в ушах трясутся)..Боюсь, что если даже настроят подачу нормальной смеси, последствия от таких взрывов могут потом проявиться....
В общем, в печали... От японской новой техники таких подвохов еще не видел...В машине за 5 лет ничего, кроме колес не менял... В подвесном моторе за 5 лет также только смазку менял...А здесь такой сюрприз...
Я в Викинг 4, при обкатке, в бак мешал бензин с маслом 1:50 плюс маслонасос качал 1:30-1:40, если карбюратор отригулирован, никакого заброса свечей и проблем с заводкой нет.
Свечи вот такие были
Если ты не катался на подсосе, не прогревал двигатель на холостых, проблема в аппарате.
Просто не понимаю, придется что-ли дальше все время прогревать, придерживая газ...
Вот эта фраза мне совсем не нравится.
Прогревать конечно нужно, но не нужно с этим перебарщивать, 2т двигателю для нормальной работы нужны обороты. Без оборотов картер не продувается.
По поводу взрывов, нужно проверить двигатель на герметичность. Опрессовать, как это делать на форуме писали.
Тима1
6 Янв 2019
Yamaha Viking 540
в общем, с сервиса механики приехали, свечи поменяли, завелся без проблем. Пока катается... Говорят, что проблемы нет...посмотрю, как дальше.
DLS99
14 Мар 2016
Красноярск
ДЕНИС
ymaha cs 340
По
По поводу миксовки масла. Так вот, у меня ymaha cs-340 1995 г. В. 2 литрового бачка масла хватает на 4 бака бензина по 40 л. Кап ремонта не было компрессия на холодную 8 очков
DLS99
14 Мар 2016
Красноярск
ДЕНИС
ymaha cs 340
chervakov2
8 Июн 2015
Нижегородские просторы .....
александр
Тайга патруль,УАЗ-469 заряженый
Здравствуйте мужики подскажите генератор от 5 серии на 4 подойдёт если да то что надо сменить мотор вроде один в один
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Там только карб другой. Остальное и болячки в том числе те же:D
chervakov2
8 Июн 2015
александр
Vitamin Ju
6 Дек 2018
Ветлуга
Yamaha VK 540V
AndFZS
25 Янв 2008
Там много другого Не только карб, и электрика совсем другая , и обогрев рукояток, и многое чего еще.
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Переключатель на обогрев ручек.Это что новое.Ограничили по одному положению,а курок всё равно жжёт. Какая электрика друга? В чём она другая?
Провода толще?
Сделали генератор 400Вт,а зачем? И родной нормально работает
Если такой спец по "пятерке" что там за болячки?
Если по 3-4 читаешь ветки,то и с подогревом и без него свечи дохнут. Зажигание - подожди и на 5 будут провода от катушек отваливаться и гусянка будет в пузырях. Рулевая что,усилена или две тяги раздельных внедрили? Что вы как дети право слово. Чем то же надо оправдывать ценник в 800т.р
Vitamin Ju
6 Дек 2018
Ветлуга
Yamaha VK 540V
Провода толще?
AndFZS
25 Янв 2008
Провода толще?
Зачем вам что то разъяснять, если вы уже для себя все решили. И слышать ничего не хотите. Не вижу смысла в этом. Если интересно. Поставьте 4 и 5 викинги рядом и найдите отличия ,а еще лучше прокатитесь. Если вы считаете что старый генератор нормально работает,то вам вообще что то объяснять и доказывать нет смысла.
AndFZS
25 Янв 2008
Да и ценник в розницу 749 000 , а не 800 000.
Vitamin Ju
6 Дек 2018
Ветлуга
Yamaha VK 540V
Vitamin Ju
6 Дек 2018
Ветлуга
Yamaha VK 540V
Так подойдет новый генератор на четверку?? Помоги человеку, чего зря балаболить, вопрос конкретно задан.
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Если парни так разбираются,то почему не скажут?
Если гена мощнее, то и катушки большего размера. А значит и маховик будет свой. Это мои предположения в ответ за спеца.:handshake2:
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Реле тоже другое наверно.
AndFZS
25 Янв 2008
Ротор другой, катушка зажигания другая, добавились мозги, реле регулятор другой. Электрика вся другая. Поставить думаю можно ,но будет дорого.
ptenec
20 Фев 2019
Виталий
Ямаха викинг 5
Купил 28.12.18 за 750 т.р. после НГ стал 740 сейчас 720 https://www.avito.ru/nizhniy_novgor...dium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Всем, доброго дня. Я начинающий "снегоходец" и приобрел неделю назад в Москве свой первый снегоход - Викинг 540 5 за 680 000. В подарок дали сумку на руль и термобелье. Кофр не стал брать - решил узнать здесь на форуме кто какой брал(пластиковый или тряпичный) и какие о них мнения.
AndFZS
25 Янв 2008
Тряпичный, дешево и строго. Производителей куча.
ptenec
20 Фев 2019
Виталий
Ямаха викинг 5
ткань толстая у них? допустим термос в нем безопасно себя чувствовать будет?
AndFZS
25 Янв 2008
Есть с местом под термос. Но обычно хватает на 3-4 сезона. В зависимости от пробега и ровности дорог.
