Yamaha Viking 540V 2017
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
До включается.Думаю это нормально.
Aleksandrs
24 Мар 2013
Г Чайковский Пермского края
вк 540 г велосипед и кирюха
Доброе утро, френды!
Помогите советом: при переключении скоростей -щелчок... Цепь натягивал по инструкции...
С уважением, Пётр.
Может следует уменьшить обороты двигателя холостого хода..
gogijan
17 Ноя 2010
Воркута
Сокол 1.3,BRP Lynx 59 Ranger
Вот и Воркуте появилась пятерка. Жалко что хозяин не я.
хард
13 Апр 2017
василий
всякая
Здравствуйте!
Накатал первые 400 км, попробую поделиться ощущениями.
Место действия -Сибирь.
Для меня плюсы:
1. Стекло понравилось -защищает от ветра хорошо.
2.Несмотря на кажущуюся архаичность, крутилки температурного режима ручек и курка очень удобны. Катаю в солдатских шубинках, на моделях снегоходов,где переключатели на руле в виде рычажков, приходилось сбросить рукавицу чтобы переключиться. Здесь не глядя можно протянуть руку и включить как надо.
3 Конструкция пятки теперь намного лучше позволяет сдавать назад. В наших краях такой подвески еще не видели. Подъезжали парни полюбопытствовать на черверках , в т. ч. лимитовых, у всех в подвеске короткие склизы.
4. Бак 43 л - гуд.
5.сиденье без ступеньки - очень удобно. Материал обшивки хорош-не скользкий.
6. Лыжи широкие, не надо лепить накладки.
7. Подножки с зацепами, ноги не скользят, дует теплый воздух равномерно на обе ноги, при -35 ногам тепло и комфортно.
Ну и минусы:
1.По утрам заводится на одном цилиндре. Увы, чуда не случилось. Про манипуляции с подсосом не рассказывать - в курсе. Может потому что холодно было,-33-35.
2. При заводских настройках подвеску пробивало на каждой кочке (во мне 100 кг в шмутках, товарищ 90 кг, плюс рыболовный ящик в багажнике - кг 5 примерно). Остановились, настроили на самый жесткий вариант -перестало. Но- седоки мы не самые тяжелые, да и со временем пружины устанут, видимо сказалось увеличение грунтозацепа без других изменений, вот и шоркает.
Про расход - два чел на аппарате, сани прим 80-90 кг, по накатанной буранке, без буксований, средняя скорость примерно 40 км/ч, темп. -33-35 - на 220 км около 50л.
Petr24775
20 Дек 2017
Пётр Романович
Ямаха вк 540 5, Ямаха гризли 700
Добрый день!
Да, новый вк 5 всем хорош: и руль высокий, и бак большой, свет яркий, обогрев двухрежимный, не валкий, устойчивый, мощный и т.д.
Но от больших грунтозацепов везде снежная пыль на сидухе, на щитке приборов...
Сиденье удобное, нескользкое, но холодное при -40 и ниже...
Никто почему-то об этом не пишет... Или у меня одного?...
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
А что сидуха должна быть тёплой, что бы задница мокрой была?:blush:
Alexufaec
5 Дек 2013
троллейбус №11
И правда пыли при больших зацепах больше, чем от маленьких?
Konstantin59
8 Фев 2016
VK540 III
По пухляку от скорости зависит, чем выше скорость, тем на панели больше снега. Думаю, что у всех такая ерунда.
Petr24775
20 Дек 2017
Пётр Романович
Не в смысле чтосидуха должна быть тёплой, что бы задница мокрой была?:blush: Просто в сравнении с предыдущим вк 4 Лимитед мне так кажется. У Лимитед сиденье кожаное было...
А тут не пойму из какого материала, но холодное это точно. Может это из-за мелких резиновых вкраплений?
А задница все равно будет мокрая независимо от того теплая или холодная сидуха. Ведь при езде снежная пыль все равно растает....
Petr24775
20 Дек 2017
Пётр Романович
Да забыл об одном существенном плюсе: на холостых может сколько угодно работать. Свечи не закидывает. Раз у меня часов 2 молотило - и ничего. Это при -38 -40...
Slavorsk
17 Янв 2015
Оренбург
Вячеслав
Yamaha RS Venture TF 2014, Yamaha 9.9GMHS(15), Solar 380, SYM Jet4-125, Yamaha Diversion XJ6
А это, скорее, не плюс, а минус. Чудес не бывает, а при нормальной пропорции масла в топливе, углеродистые отложения должны образовываться при холостых режимах работы двигателя. Если они не образуются на электродах свечей в данном режиме, то, вероятно, масла в топливо, а соответственно в камеры сгорания, поступает недостаточно. Тем более машина, как я понял, на обкатке. Хозяин барин, конечно, но мой Вам совет, проверьте параметры премикса в пропорциях потребленного топлива и масла. Удачи!
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
С какого перепуга отсутствие отложений на электродах это плохо? :blink:
Исходим всегда из того,что всё работает нормально.Если есть отложения,то тут точно не всё нормально.:)
Оlegator51
19 Сен 2015
Земля Кольская
Летадло,возидло,снеговозидло
Сегодня манагер парил меня про "электронную"систему подачи топлива у ВК-5:D. На мой вопрос показать что-нибудь электронное у карбюратора, что непосредственно управляет подачей топлива или хотя бы провода, идущие к этой системе,стал тыкать пальцем сначала в провода системы подогрева, затем в ТОРС и после этого в провод массы:dread:. Когда я дал ему понять, что он :olen:,он пошел искать некую "информацию" в описании, правда ничего не нашел:). В этом же салоне ранее меня уверяли, что на новом Викинге инжекторная система топливопитания:Bazar:
hunter_308
29 Ноя 2012
Башкирия
VK540-IV беленький (был),
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Мне тут тоже доказывали что 5-ка с электронным впрыском, от куда такая инфа у них, хрен его знает!
Konstantin59
8 Фев 2016
VK540 III
А парковочного ассистена у нововго ВК-5 случайно нет?:no:
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Владельцы пятерок пропали совсем. Не хотят выдавать косяки новой электроники.
AndFZS
25 Янв 2008
Там нет косяков.
Владимир 1
17 Янв 2011
Новосибирская область
Викинг 540-IV
Добрый день. Купил нового 4-го.Обкатывал как описано в мануале. После 300-т км проверил винт качества на карбе . Сделал один оборот (добился кирпичного цвета свечей). В холода не езжу , но при -20-ти завожу на подсосе , и СРАЗУ его убираю. Если начинает глохнуть , чуть трогаю флажок обогатителя (даже не доводя до первого фиксированного положения) и так секунд тридцать , движок перестает глохнуть , хотя на ЦИТД еще отрицательная температура. Никогда не начинаю движение ,если температура движка ниже +30 гр. Однажды залил свечи - сидя на лунке оперся на правую муфту (что на руль одеваются ) и не заметил что нажал на аварийный выключатель двигателя. При заводке покрутил-не заводится , подсос - не заводится , еще попытка -не заводится , вытянул пипку стопа , схватился но на одном цилиндре - замена свечей. Первый и пока последний раз. Цвет свечек кирпичный , микс качает 1:50 согласно опытным замерам . Однажды ради интереса нагрел снежик до 60 гр. на холостых , по мере нагрева работа мотора становилась ровнее барабанил минут десять. К чему это я : каждый механизм и даже серийного производства , индивидуален. Крайне некорректно давать советы - завел и сразу в путь. Почитайте мануал , там написано: начинать движение при полностью прогретом двигателе , движение начинать плавно. Настройте свой аппарат , привыкните к его характеру и поменьше необдуманно используйте советы сторонних лиц .
Владимир 1
17 Янв 2011
Викинг 540-IV
Да, и поскольку тема про пятого - летом 2017-го 4-ку по полной предоплате можно было взять за 550 тр , лично договаривался. Пятый сейчас (в Новосибе) 939 тр. Мотор прежний , подвеска прежняя , новый пластик ( внешний вид) , карб , двухступый подогрев ручек , зеркала , сидушка от таф про ( причем кто-то думает что она отделана кожей). Если к кузову четверки , с его движком добавить штатный подогрев карба ( 6 тр ) , сделать двух ступенчатый подогрев ручек ( эмальрезистор ватт на 30-ть и тумблер -рублей 200 ), зеркала -пусть на тысячу руб, затрат меньше десятки. Вот и получается , что цена ему красная 650 ( в сезон , с учетом его внешнего сходства с профиком) . Видимо дилеры хотят заработать на ажиотаже. , через годик- другой цена будет адекватная. Подобное уже было с айпадами.
Жека Уткин
20 Дек 2011
ХМАО г.Когалым
Lunx 59 Ranger 600 ACE
939 т.р это конечно жесть, но это цена прошлого сезона, в этом сезоне цена другая:
Владимир 1
17 Янв 2011
Викинг 540-IV
Томск объявление от 24.02.2017 , Новосиб-23.02 , Якутск, Барнаул от 26.02 - ценник выставляют на Авито -939 тр.
Хотя проскакивает ценник и 770. Летом цена еще снизится. Кстати Екатеринбург выставлял по 639 тр. Авито объява от 16 января скриншоты делать не умею.
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Клавиша PrintScreen (SysRq) - это над стрелочками, справа от F12. Это копирует содержимое экрана в буфер обмена (оперативную память). После этого открываем любой графический редактор (по Умолчанию - Paint) и выбираем вставить, затем сохраняем.
Если нажать PrintScreen+Alt (справа и слева от пробела [Space]) то копируется содержимое только активного окна.
