Тема для всех, кто хочет построить снегоход своими руками. Задавайте вопросы, выясняйте непонятное,
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Задний верхний поддерживающий ролик должен быть в вершине ромба подвески, та я понимаю?
Обычно два ролика ставят, по краям гуси. Ставятся на оси верхнего крепления заднего рычага (подламывающегося). но у вас гуся самодельная будет. Если поставить по краям, то гуся при натяжении может сильно прогнуться. Поэтому по месту смотреть надо, на каком расстоянии от края гуси ставить ролики. Ну естественно не по окнам. Или внутри окон, или снаружи. Ширина гуси какая планируется?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Как то так должно быть
DenIngener
9 Мар 2020
Красноярск
30 см. По центрам окон 25. Начал резать ленту. Деды с гаражей говорят "обтрепаются края" . Так вот . Заметил, если резать болгаркой, то края нагреваются и варятся. Так что никакого обтрёпа не будет.
DenIngener
9 Мар 2020
Красноярск
DenIngener
9 Мар 2020
Красноярск
DenIngener
9 Мар 2020
Красноярск
И ещё, ребята Вы так меня судите, буд-то я делаю всё из наполовину заводских деталей. Реально мой бюджет 4 т.р. честно. Всё делается из того что было в гараже, имея лишь болгарку,дрель,инвертор и "ровные"руки. Не судите строго.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А причём тут бюджет? С одинаковым бюджетом можно сделать правильно,а можно неправильно.Правильно сделанная рама не дороже неправильной.
DenIngener
9 Мар 2020
Красноярск
В Вашу правильную раму, я не смогу интегрировать имеющуюся у меня силовую установку.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Toyota Crown Majesta
Путь только начался.
Угол атаки гуси оч большой, будет фреза сто пудов. Просто пружина без гашения колебаний то еще удовольствие. При езде по неровностям одна за другой будут раскачивать заднюю часть и как следствие ухудшать управление.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Вот именно, что при езде . Боюсь, что к данному случаю это не относится. С таким весом, с такой малой площадью гусянки и таким подходом к строительству снегохода стоять ему мертво в глубоком снегу. При этом абсолютно без разницы, какая там пружина и какие там колебания. Да и удовольствие от такой "езды" тоже под большим вопросом. Если уж человеку так хочется пробежаться по чужим граблям, препятствовать этому бесполезно.
Ksnet
2 Мар 2018
Александр Валерьевич
снегоход Пегас- MAX
Как раз тот случай когда надо учиться на чужих ошибках
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Видимо автор поставил основную здачу - экономия! Делает из того, что под руку попадётся. Хорошо гусеницы от ДТ-75 в гараже не завалялось....:down:
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
получится как у Игоря(тема --Альтернативное мышление....)хожение по граблям и в итоге собран обычный палочник
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
....кто ближе живет - подарите несколько траков от ДТшки человеку, посмотрим что получится.:popcorn:
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Надеюсь все помнят свой первый снегоход?
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
А может надо объяснить человеку, что снегоход едет по глубокому снегу только тогда, когда давление гусеницы на снег малое, то есть меньше 30кг на метр квадратный? Иными словами, весь вес снегохода, вместе с снегоходчиком, делится на полезную площадь опоры гусеницы и лыж и полученное не должно быть более 30 кг/м2.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Это как это? Чет не понял.
DenIngener
9 Мар 2020
Красноярск
2 кв.метра- это общая площадь скользящих и двигательных поверхностей Бурана, вес которого 260 кг+ возможность перевозки 2х пассажиров это ещё 150 кг. И того 400 кг. При этом весе заявленное давление на грунт 0.33кг на кв.см. Едет? Едет. Я не собираюсь брать на нём горные вершины. Назначение его воскресные покатушки для детей, на и для меня иногда. Есть жизнеспособные конструкции и с бензопильным движком, и с 15 сантиметровой гусянкой. Что же вы раньше времени всё распилить меня уговариваете?
DenIngener
9 Мар 2020
Красноярск
Естественно проще купить всё комплектующие и имея знакомого токаря и полный автомат на аргоне или ацетилене собрать в кучу по готовым чертежам и сказать Я Сделал!! Попробуйте на коленке, ножовкой, напильником и сварочным трансформатором. Когда даже болты сам нарезаешь. Вот в чём интерес. Я могу себе позволить купить какую нибуть борзую ямаху..но это не интересно....
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Вот с этого надо было и начинать, но это не снегоход.По тропинкам пойдёт.
Но всё равно с ломающимся рычагом будет намного мягче.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Это ты смешно пошутил в ветке самодельщиков:)
Зря ты в позу встал, тебе добра желают. То что ты пытаешься сделать сейчас, распиливать все равно придется - с этим железом, вес наберется под 200 кг - такой вес не для ребенка.
DenIngener
9 Мар 2020
Красноярск
Пока от земли отрываю, буду "болтосварить"))) как только перестану легко отрывать от земли, перейду на алюминий.))))
DenIngener
9 Мар 2020
Красноярск
В принципе , сейчас вес 40-47 кг. Из массивных конструкций осталась только передняя подвеска с рулевым. Килограмм в 80-90 уложусь. Ооо..вы ещё переднюю подвеску не видели....там так вообще целый плацдарм для троллинга ))))))
