Тема для всех, кто хочет построить снегоход своими руками. Задавайте вопросы, выясняйте непонятное,
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Спереди колесо низкого давления, сзади две лыжи. Незнаю, хватит ли у лифана в 6-7 кобыл сил чтоб везти одного человека на таком чуде.
6-7 кобыл у Лифана хватит, чтобы везти и одного и не одного, только это не снегоход, а несуразность какая-то. Ездить будет лишь по накатанному и мне кажется, что надоест на следующий день. :)
Андреич63
12 Янв 2017
Тольятти
мотобуксировщик переделанный в снегоход
Проще собачку самую простую собрать.
13 Фев 2019
Снегоход
13 Фев 2019
Снегоход
Думаете по сугробам не повезёт?
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Думаешь не пойдет по целик? Если зацепы сделать на колесе поагрессивнее? При пробуксовке вес тела перемещать вперед, на колесо. В крайнем случае ногой помогать, отталкиваться. Лыжи пошире сделать, чтобы площадь опоры увеличить.
Понятно, что по лесу не пойдет. А до водоёма по укатанке и по водоёму в самый раз. Хотя наверно больше для покатушек пригоден будет.
А так прикольная техника. Можно поэкспериментировать с одной широкой лыжей, небольшую сидушку примастырить и типа как на старых велосипедах с передним большим колесом. А можно наоборот. Колесо сзади, спереди две лыжи. Посадка низкая, сидячая. Постоянная нагрузка на колесо.
13 Фев 2019
Снегоход
Спасибо за советы. Подумаю как лучше сделать. Хотелось бы влажиться по самому минимуму. Токарь на работе есть, материал всякий есть, сам сварщик. Пока нет только двигателя.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Недорого 13 л/с есть двигатель. С автоматическим сцеплением. Зверь получиться. Впору крылья приделывать надо будет.
13 Фев 2019
Снегоход
13 лошадей у нас дороговато будет. Самые дешёвые 6,5 кобыл без редуктора и без сцепления. Но в таком случае немного больше геморроя. С редуктором где-то 12 т.р.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Да у меня есть за недорого такой движек. Автоматическое сцепление к нему. На колесо звезду побольше, зубов на 50-60 и без редуктора можно. Опять же выигрыш по весу.
13 Фев 2019
Снегоход
Что за двигатель?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
13 Фев 2019
Снегоход
По накатанке поедет, а бур,ящик рыболовный куда прицепить? Если ездить по утрамбованному ,тогда лучше маленькую собачку (чтоб в машину влезла).ИМХО.
Ездить иногда и в целик. А бур с ящиком в рюкзак. Сейчас пока так хожу, но надоело что по 2 часа только на дорогу трачу.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Рыбакам советую попробовать лёгкие дутики с двумя колёсами на одной оси. Между колёсами, немного вперёд на уровне оси сделать сидение. Сзади , а не вверху, двигатель любой бензопилы. Лыжа спереди. Конечно всё разборное.
Вес рамы близкий к весу велосипедной . Самое тяжёлое - это резиновые камеры. Можно попробовать от УАЗика. У меня нет нужды в такой технике . Я не рыбак. А поэкспериментировать в мягком снегу и проверить проходимость давно хочу. Только колёса большие будут от Краза или Т-150. Двигатель бензопилы Урал и вариатор Форвард.
Romich
5 Фев 2007
Аркадий Геннадьевич, неужто будешь строить такой каракат?
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Вот , один уже клюнул !
Давно Рома Хочу. Даже глаз на двигатель от скутера положил , но Алексей его продал. Торгаш , что с него возьмёшь . Проверю на пиле пока . Для постройки всё есть.
У нас же были дутики , но тяжёлые ( для гонок ). Да и двигатель от инвалидки был тяжеловат. Но из Осинских монстров никто не мог проехать там , где они ходили. Гонки теперь не актуальны , а вот проверка на проходимость интересна.
В перспективе сделать их с полным приводом , тоже интересно.
13 Фев 2019
Снегоход
У меня друг каракат себе для охоты сделал. Колеса от краза обдирал, двигатель лифан 17л/с. Коробка от девятки, мосты от классики, поворотный кулак от уазика. Делал всё сам и для себя. Дак теперь не знает таких мест куда не проехать.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Доброго дня народ! Кто силен в расчетах. Нужно расчитать скорость снегохода до постройки, дабы потом не иметь танцев с бубном.
Итак, имеем двигатель , мощностью 20 л/с при 6700 об. мин.. Родной вариатор. Хрен его знает какое передаточное. Возьмем от 0,8 до 2,5. Родной редуктор - ПЧ 4,66 далее скорее всего звезда ИШ на 21 зуб, на валу звезда ИЖ 13 зубов. Приводная звезда гуси на валу диаметром 150 мм. Гуся импорт 144 дюйма (3660 мм). У меня получается примерно 71,25 км/ч
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Так не бывает, каракаты не умеют ездить по снегу. Если хотите ездить по снегу, то стройте снегоход. Для бюджетного варианта это 6.5 китаец с центробежным сцеплением и гуся мотобуксировщика 500 мм, ПЧ с двига на гусю должно быть не менее 3.5. Вес снегохода не должен превышать 150 кг
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Пневматик - хорошая техника. А самое главное, универсальная. И по простой земле едет и по болоту едет, в том числе ковровому, и плавает и по снегу едет. Понятно, что катер на воде лучше пневматика. Квадрик по земле лучше ездит. На снегоходе зимой удобнее и быстрее. Можно иметь технику для каждого вида покрытия. А можно иметь - ПНЕВМАТИК.. Если лёгкий, то и по снегу хорошо идет. И в Арктику на пневматиках ездят, потому как на снежике хрен проедешь. То открытая вода, то торосы. А пневматик свободно идет.
Смотря для чего каждая техника нужна. Если средства позволяют и просто для покатушек - тут понятно, надо катер или водный мотоцикл для воды, квадрик по сухому и для грязи, ну и снежик для зимы. Но если человеку нужна неприхотливая техника для работы и на каждый день, то лучше пневматика не найдешь.
Так что не надо кидать камни в сторону пневматика....
Romich
5 Фев 2007
Ребята, у вас просто разное видение снега. В глубокий рыхлый снег пневматик не идет, если он не полноприводный. Да и полноприводный не везде, в основном из-за своей массы (обычно они тяжелые).
Посмотрите как они в Арктике ездят, там снег плотный, пешком можно спокойно ходить, поэтому пневматик идет.
У нас же камней в сторону пневматика дофига. :)
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Согласен с Романом. Пацаном собирал пневматики, на последних камеры от Т150 ставил. Идут где угодно и как угодно, но два жирных минуса, в лесах делать нечего елки мешаются и глубокий рыхлый снег непреодолим.
Serega_EnemyAS
27 Дек 2014
Оренбургская область, село Сакмара
ВАЗ-2108, Sym Orbit 50
Здравствуйте! На сайтах у Дастина и у Сайгака есть малые катки под подшипник в продаже. Есть полностью пластиковые, стоимостью порядка 150 рублей за штуку. И есть с алюминиевым основанием (типа от тайги), стоимостью около 400 рублей. Стоит ли переплачивать за алюминий? Или недорогие пластиковые катки тоже прекрасно ходят? Планирую использовать на склизах.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Пластиковые катки использую в самоделках, работают без проблем. Их только при запрессовки подшипника молотком колотить нельзя, аккуратно подшипник запрессовываешь и одеваешь стопорное кольцо.
